Kubota B1402M отчет, проблемы, вопросы. Страница 7 из 18
514 сообщений
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да, я заметил что подозрительно на Каму похоже))
Трактор как новенький теперь!
30.12.2015 - 15:08
: 342
Nail555 пишет:
старался, не могу сказать что все идеально, но, результатом доволен.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Подскажите, что за редуктор используется в данных косилках. От какой техники подойдет?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Николай Романов 2 пишет:
любой угловой.а обороты подбереш переключением вома
30.12.2015 - 15:08
: 342
chipola пишет:
От сельхоз машин, копалки, комбайны,
типа таких, но у них у всех горизонтальное расположение выходного вала scratch_one-s_head на сколько это критично для косилки???
Serqei yanmar пишет:
со скоростью согласен, проблем не будет, и все же редуктор наверное лучше нужен 1:1 или 1:2, что скажите?
30.12.2015 - 15:08
: 342
chipola пишет:
вот сайтик просмотри, выбери, купи http://www.russprivod.ru/?mod=products&id=19
спасибо,смотрел "червяки"... не знаю, наверное хорошие редуктора, но подключение к кардану нужно будет колхозить, так как у этих редукторов все через шпонку, а на заказ, не реально дорого. нашёл то что надо, но фирма не отвечает.. Поискал по форуму, тоже тихо, нет ни какой точной информации о модели подходящих редукторов. ладно будем дальше искать.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Николай, тут на сайте вроде как то читал тему про косилки, соотношение советовали 1:3 , 1:1 просто косить не будет даже на 3й скорости ВОМ, у меня через ураловский моторедуктор с сотношением 1:4,62 кошу на первой скорости ВОМ изредка на 2й
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Gosha35 пишет:
Жигулевский мост как? Делают,не жалуются. Его и обрезать можно и сателиты приварить....
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
chipola пишет:
на металлоломе смотри.я вот сегодня поехал за железными столбами а привез угловой редуктор с соотношением 1к20.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Gosha35 пишет:
Примем во внимание thank_you
Александр mitsubishi mt 205d пишет:
Gosha35 пишет:
Если в ближайшую неделю по правильному редуктору ничего не уточню, буду заморачиваться с жигулёвский.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
12
26.10.2014 - 10:05
: 4510
А что за лампочки в фарах??
30.12.2015 - 15:08
: 342
Mr.Grin пишет:
Спереди светодиодные цоколь H4, но я переклеивал крепления так как родные были сломаны. сзади светодиодные полосы для ПТФ .
ПТФ
Лампы
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Дело в том что я покупал подобные лампочки на авто в туманки, Н2, стоили они в три раза дороже галогенок, но света никакого и отслужили всего ничего, может какая фирма у вас хорошая, название если помните, и цоколи тоже покупали свободно в продаже??? Или откуда заказывали??
30.12.2015 - 15:08
: 342
Mr.Grin пишет:
Сегодня вечером, сделаю хорошие фотки как светят именно эти лампы. Фирма али экспресс в предедущем сообщении есть ссылки. Цоколи снял с противотуманок от какого Авто не знаю но образец сфоткаю.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Понял. А то от родных ламп свет никакой, да и батарейку хавают ещё как, а с рекомендациями подзаряжать каждые 1-2 месяца фарами пользоваться как то не с руки!! Вот и хочу как то перейти на светодиоды. Какой ширины отвал??? Проверяли уже на чём???
30.12.2015 - 15:08
: 342
Mr.Grin пишет:
Отвал шириной 126 см этого достаточно чтоб ширину перекрыть учитывая угол поворота. Пробовал на глине земле и фундаменте забора, забор стоит, фундамент цел, около 10 кубов земли с глиной удачно превратились в ровный участок, все выдержало,ничего не погнул и ничего не сломал. Эксперимент по свету чуть не закончился маленьким пожаром, поставил Н4 55 ват, свет порадовал,но когда почуял запах пластика, сразу разонравился этот свет, поплатились провода и пластиковая коробка с предохранителем, незамедлительно лампы полетели в помойку, провода починил,блок новый поставил и теперь кроме светодиодов ничего ставить не буду. Что касается зарядки, убил кучу времени по поиску правильного "гены", в качестве эксперимента добыл два генератора один от Волги 2502.3771 другой от Опеля АВ175054 на 70а, волговский очень большой сразу отпал, Опелевский поменьше, но мешает выпускной коллектор и сапун, присмотрел ещё один от В1550 не оригинал wps12356n 40a но и он не подходит, коллектор мешает всеравно, как оказалось у В1550 коллектор немного другой формы, остался последний подходящий вариант это wps10930n но он на 20а, вот его и буду ставить, единственная проблема это недозаряд аккума.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
а что такая большая проблема генератор??? У меня хватает на сезон, весной и осенью заряжаю, у вас чаще??? Не особо люблю глубоко что то менять в технике!! ИМХО
30.12.2015 - 15:08
: 342
Стоковый гена, не сможет зарядить автомобильный аккумулятор, максимально что может сток это 14 А, меня это не устраивает. Не могу дать точный ответ, хватит акума без подзарядки на сезон, так как сезона то и не было, сезон будет только зимой, тогда и ответ будет, но точно могу сказать что в процессе постройки и настройки навески приходилось часто заводить трактор, после 5-6 запусков и не продолжительной работы акум не дозаряжался вообще и приходилось ставить на зарядку. Установка гены на наш мотор предусмотрен заводом изготовителем и в зависимости от комплектации и страны поставки "правильный" гена либо установлен либо нет.
П. С а может акум у меня гав....о? scratch_one-s_head хотя не должен, ему 2 года всего.
30.12.2015 - 15:08
: 342
1 свет полностью выключен только вспышка от телефона
2 светодиодные лампочки
3,4 дополнительный свет
5,6 с этих фар снял крепления под Н4
7 резинка на отвале
P.s плохо видно силу света, фотик в Москве, по возможности пересниму.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Да не, всё ясно!! Вот что то никак не решу точно как усилить отвал, что планировал, получается что то перебор, а поменьше кажется слабо будет.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Mr.Grin пишет:
А как планировал усиление? 4мм метал,мне кажется, можно усилить швеллером 5, и тогда точно ничего никуда не денется. Сколько весит примерно? Ты же хотел делать смещаемый отвал? Отказался от этой идеи?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Mr.Grin пишет:
Да отказался, тогда пришлось бы укорачивать отвал, а не хочу, механизм придвинул бы отвал к трактору.Да и чё то так подумал, не та масса у трактора, чтоб подобным заниматься, смещение скорее приведёт к езде по кругу, а не зачистке сбоку от трактора!!!
Есть такое решение. По центру уголок 40-50, и вот таких переборки 4 штуки, ну и по низу не знаю пока что, может просто нож(заказал дорожникам подтёртый нож с грейдера, может и им просто, в нём же можно и резьбы нарезать под крепление резины на зиму!!
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
Mr.Grin пишет:
Вот так сделал свой отвал.метал отвала тоже 4ка,снизу шеллер ,верхнюю полку швеллера подрезал,а отрезанную полосу приварил по верхнему краю.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
M.yuriy0973 пишет:
Mr.Grin пишет:
Ну тогда мой вариант тоже пойдёт, даже перебор!!!
30.12.2015 - 15:08
: 342
Теоретически объём перемещаемого сыпучего продукта а именно снег не сможет оказать такое сопротивление чтоб согнуть или поломать конструкцию из уголка или швеллера, усиленную ножом от грейдера, если попадётся пень или камень вмерзший в дорожное покрытие, то скорее всего могут пострадать рычаги. При меремещении песка,земли,щебенки скорее всего все тоже самое. Любая конструкция в данном случае хороша по своему со швеллером меньше мороки с уголками гораздо больше механической обработки. Сколько по объёму данный отвал сможет захватить? 1куб?, 2куба? 3куба? Думаю не больше 1куба и то вопрос. Уверен что любая конструкция выдержит и справится с поставленной задачей.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Mr.Grin пишет:
Я свой отвал тоже ножом от грейдера наделил, ширина захвата 130, всю территорию у себя разравнял, ни чего ни где не погнул и не сломал, упирался одним концом, что даже трактор разворачивало по кругу. Толщина металла на отвале 3 мм. отвал больше ни в каких местах не усилен , сделано только крепление поворотное из "п" образного швеллера 8см ширина-50см длинна-4мм толщина.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Почему с уголком мороки больше?? Швеллер есть, но то что есть-это как раз таки перебор, а уголок, сначала его приварю на всю длину, потов в переборках вырезы угловые под него и всё обварить, я так думаю, по мне так проще и легче.
Как то так.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Доброго дня. Добрались руки до "гены" пока все в таком виде, новый ремень доставят в понедельник, если успею на выходных соберу электрику. Мучился долго и много матерился, но все же впихнул не впихуемое, открутил Сапун, и развернул датчик ож, натяжной ролик оставлю так как у гены нет возможности хорошо натянуть ремень, проба покажет.подключать буду как на этой схеме, по родной проводке от стокового генератора.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Пару часов свободного времени не прошли даром. Генератор установлен и подключён, проверил, все работает. Следующий шаг полная разборка покраска и установка. Результат снят на видео и грузится на ютуб .Так же быстро перебрал редуктор на будущую косилку, от чего и от какой техники не знаю, маркировка не сохранилась, предположительно от картофелекопалки очень старого образца. Заменил пару сальников, отмыл внутри все что смог, от грязи,песка и хрен знает чего там только не было, на удивление все шестерни и подшипники целы, отделался малой кровью. На выходных продолжу отчищать, с наружи много вытекло маслоподобной жидкости на корпус,потом как обычно под покраску.
