Kubota B1402M отчет, проблемы, вопросы. Страница 15 из 18
я вот кстати тоже бур хочу . не мне для забора и столбиков под фундамент то есть чуть ниже глубины промерзания. 1,5 метра мне выше крыши былобы. так а через что лучше ? через ВОМ или через гидромотор ? и вот например косилку тоже можно ли сделать через гидромотор ?
Даже не думай об этом! Все полезно и очень нужно!
Не в коем случае! Вся информация полезная
щас глянем
На гидравлике и безопастней. Мне звонили люди, которые сломали ВОМ , используя механический бур.
поеду за рвд спрошу по чём у них гидро моторы
Осмелюсь предположить что на данном буре стоит один из насосов серии MP или MR
Угадали! Именно, MR125
GL32 конечно справиться... сколько у него насос качает?
Вот тут данные по GL-32, хотя на видео GL320
Как ни смотрел в таблицу, информации по литражу не увидел. Списался со Славой, он тоже не в курсе. Кто может сказать точно
21,4 или 23,9- наверно два варианта насоса.
Как так? У меня 40? или я что то напутал?
Не может быть 40, 40- это больше чем нш-16, а чтоб его крутить надо 13,8 кВт...
Шильдик не видел. Когда только купил трактор, штудировал интернет, видел на буржуйском сайте подробную информацию по 1402, там и вычитал о том что в зависимости от модели и двигателя есть насосы 40л/м,найти где видел не могу, вот тоже интересная информация к размышлению кому верить то? 850L 19 лошадок. Как так то???
Я чёт не понял так что у нас не 40 Л\м ??
Если даже по размеру сравнить нш32 -32 литра и какой у вас размер максимум как нш16 .
"32 " в марке насоса- это не подача, а рабочий объём .
Насос GL-25 сравним по показателям с НШ-10.
У Куботы В-1600 - ну где-то между НШ-4 и НШ-8 ....
увиденная информация которую запечатлела память, скорее всего ошибочная. вот несколько фоток. Будет возможность полезу искать шильдик.
P.S извиняюсь за неправильно предоставленную информацию о насосе
когда же доберусь до трактора? осталось не много
По случаю приобрел новую с хранения поверочно разметочную плиту 250х250.С НГФ тоже почти закончил. Установлены подшипники в поперечную и продольную подачи, разница очень большая, крутится плавно без рывков и явных усилий. Фото на скорую руку, после установки автоподачи все опять разберу, окончательно почищу,отмою,слегка пошабрю, подкрашу и соберу обратно устранив все косяки.Найти клин так и не удалось, вышел из положения просверлив отверстие ближе к винту затяжки клина, нарезал резьбу и попробовал притянуть, все притянулось и все работает. Так же на скорую руку установил линейку, накосячил в одном месте) поломал метчик при нарезке, кое как удалось достать немного огрызков, один из винтов держится не очень хорошо. Заказал новые трехспицевые штурвалы. В ближайшее время займусь автоподачей и подключением ВФГ. Потом опять 2М112, в пути абсолютно новая пиноль в сборе, втулка под шлицы и шкив. Проходя по пути восстановления данных станков, однозначно пришёл к выводу, нафиг оно мне все это было надо? 4 месяц занимаюсь, и все никак не закончу. Покупайте лучше восстановленные станки у проверенных и порядочных людей, которые ответят за свою работу, если нет времени заниматься самостоятельно.
Слушайте может вам не трактором заниматся надо а мпетало обработкой?
Я в 90 техникум кончал так там такой глубины познаний нам не преподавали..Без обид..конечно изумляюсь вашем мужеству..
Предлагаю по по обработке и станкам открыть отдельную ветку..
Можете меня поздравить приобрел себе фрезерный станок ф-09 первая фото после приобретения вторая после восстановления основных узлов. Осталось заварить и отфрезеровать с последующей шлифовкой угловой стол. и добить электрику. к концу месяца надеюсь пустить первую стружку.
Поздравляю Какого года? почти один в один 676)
Всем привет. Приобрел трактор Kubota GL-240. Делаю ТО. Не могу найти куда заливать масло в гидросистему. Трубки от фильтра гидросистемы уходят в заднюю часть, возле мостов под сиденьем. Само сиденье снимается, а крышку под ним мешают вытащить рычаги под сиденьем. Сзади выше отвала есть горловина с напидписью OiL, но мне кажется что это для для заднего моста. Подскажите кто куда масло заливал?
Это все одна емкость. Гидравлика, коробка и мост.
всем привет подскажите нормальный ли будет мне такой гидромотор?
Здравствуйте. Новостей много, скоро все напишу и покажу...
так это насос
вот мотор
ждем с нетерпением.Николай я тоже токарный станок купил на днях. сейчас делаю сарай под него ну как бы я называю делаю себе кабинет.
друзья, помогите!! у малыша куботы чет сломалось в гидравлике)))
вообщем когда запускаю трактор гидравлика жужжит, чтто аж трубки вибрируют (с насоса и на насос). навеска при этом поднимается слабо и рывками, чем больше нагрузка на навеску тем сильнее жужит.
как то недавно поставил брс на шланги гидронаклона навески, но было лишь чувствовалась нагрузка когда дергаешь тумблер гидронаклона.
где у него фильтр гидравлики?
еще вопрос как поменять масло в кпп, мосту и гидравлике соответственно (я так понял масло у них общее), сливной пробки нет ни на мосту ни на коробке...
модель трактора в подписи.. сильно не пинайте, поиском пытался, но не вышло))
