Подскажите с выбором. Хиномото c174 или Янмар f16d. Завтра еду выбирать!!!. Страница 4 из 5
127 сообщений
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
87 скорее всего. Хороший трактор!
30.12.2015 - 15:08
: 342
Алексей2247 пишет:
Год выпуска 87.подскажите куда что лить и сколько.
Посмотрите наклейки под капотом, установите Гугл переводчик, он по фотке переводит, это самый простой ответ на вопрос, подробнее коллеги подскажут
21.10.2016 - 10:01
: 15
Гугл переводит какуюто фигню.расскажите какое масло лить в двигатель,в передок и задний мост он помоему вместе с гидравликой.и куда сколько лить,немогу найти нигде контрольных отверстий,кроме щупа на двигателе.
21.10.2016 - 10:01
: 15
И еще закачал две фотки,немогу понять что это такое,отметел стрелочками.
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
Алексей2247 пишет:
На первой фотке щуп коробка, задний мост, гидравлика, у меня так.
21.10.2016 - 10:01
: 15
Спасибо за оперативные ответы.в выходные осматривал передний мост.нашел болт слива и два болта для залива масла с разных сторон моста.нет никакова щупа.сколько туда надо заливать и что заливать?
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Алексей2247 пишет:
с боку на мосту, должен быть ещё один болт (либо с каждой стороны моста), он для уровня масла. я залил себе трансмиссионное.
21.10.2016 - 10:01
: 15
Добрый день.опять обращаюсь за консультацией.первое фото это заливное отверстие переднего моста.такое есть и с другой стороны.и нет никакого щупа.сколько наливать?
21.10.2016 - 10:01
: 15
Вот еще фото.нашел еще два болта на каждой стороне.для чего они?нижний для слива я так понимаю,а верхний зачем?
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Алексей2247 пишет:
так вот который по середине, кажется он и предназначен для уровня. Открутите его, заливайте масло через заливной болт, до тех пор пока не пока не польётся из среднего, с обеих сторон должны быть такие.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Как из обеих боковых контролек на бортовых побежит, значит все. Можно сначала одну открутить, масло побежит пробку на место, потом с другой стороны так-же. Примерно на 20 лошадных, 4.5 литра уходит.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Алексей2247 пишет:
во все пробки до уровня пока непольется
21.10.2016 - 10:01
: 15
Спасибо за ответы.у меня есть желание поставить трактор на учет в гостехнадзор.взял псм и начил сверять номера.номер двигателя несходится с псм,а номер рамы немогу найти на тракторе.подскажите где искать номер рамы?и можно ли поставить на учет если несходится номер двигателя(номер смотрел на блоке цилиндров)
27.02.2014 - 09:25
: 2263
Алексей2247 пишет:
1. Вы бы поставили в подписи модель вашего трактора, другим людям проще будет ориентироваться при ответе.
2. Инспектор с этого форума скажет точно, но и так ясно что не захотят ставить на учет при не совпадающих номерах на двигателе и в ПСМ.
3. Возможно, что номер найденный Вами на двигателе, не номер двигателя. Хорошо бы точнее указать, что за номер вы нашли, где он находиться, в чем не сходится в ПСМ(ошибка в 1й цифре или весь номер), и еще лучше фото приложить.
Так как например, у меня на янмаре номер двигателя находиться на шильдике на клапанной крышке и дублируется в табличке на "раме" (точнее на кожухе, а рамы как таковой нет). А цифры и буквы вылитые на блоке цилиндров, номером не являются. То что записано в "номере рамы" - взято с той же таблички.
Главное, что бы совпадали номера из табличке с номерами в ПСМ.
21.10.2016 - 10:01
: 15
Постараюсь в ближайшее время съездить на дачу и все сфоткать.
21.10.2016 - 10:01
: 15
Накоробре сзади где навеска есть какой то ручажок,немогу понять для чего он нужен,без усилий от руки свободно ходит вверх и вниз.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Алексей2247 пишет:
Скорей всего за него цепляется тросик фартука фрезы.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Алексей2247 пишет:
Опустите фрезу, опустите оба рычага навески вниз( если их два) и на заведённом тракторе покрутите рычажок туда сюда. Аккуратно, не задавите себя резко поднявшейся фрезой!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Алексей2247 пишет:
Завтра гляну где они должны находится. Отпишусь.
21.10.2016 - 10:01
: 15
Добрый день всем.подскажите если кто знает.на мой тракторок передняя резина идет 5-14,а в москве мне попадается размеры только 5.00-15 или 6.5/75-14.незнаю что делать.резину родных размеров найти немогу.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Алексей2247 пишет:
плохо ищите.по гуглить надо
21.10.2016 - 10:01
: 15
В чем отличие размеров шин 5-14 и 5.00-14?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Алексей2247 пишет:
Можете смело покупать индийскую ВКТ в размере 6-14, она уже японской 6-14 и реально где то 5-5,5-14.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Алексей2247 пишет:
у 5-14 протектор жирней
21.10.2016 - 10:01
: 15
Ребята помогите найти номер двигателя на тракторе.весь движок облазил нашел только номер на блоке цилиндров но он несовпадает с номером в псм.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Алексей2247 пишет:
Посмотри около топливной, обычно есть небольшая площадка с номером.
21.10.2016 - 10:01
: 15
Ребята огромное спасибо.нашел прямо на топлевном насосе.
21.10.2016 - 10:01
: 15
Добрый вечер.подскажите если кто знает как отрегулировать клапана на хиномото с174 три цилиндра двигатель cs100 и какие зазоры должны быть?
: Брест
10.03.2016 - 07:24
: 49
Всем, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по Iseki tu1900. Течёт передний левый редуктор на поворотной цапфе. Может кто знает, насколько тяжело устранить? Обычные ли там сальники стоят или все сложнее? Говорят, там какой-то фетровый сальник и вместо подшипников качения стоит латунная втулка с канавками.
Течёт там, где происходит поворот редуктора. За несколько дней простоя на бетоне образуется пятно около 10 см в диаметре.
Может, вообще, пока не лезть...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Nitai пишет:
Всем, здравствуйте!
Разбирай.
По видео поймёшь что к чему.
Там сальник с внутренней втулкой, ее не трогай, поставь обычный сальник, подобрав его по размерам.
