Реле свечей накала на Mitsubishi MT 22. Страница 5 из 5
132 сообщения
05.12.2021 - 11:48
: 7
Спасибо.
05.12.2021 - 11:48
: 7
Всё таки не замок. Реле накрылось. Заказал реле на али,а пока сделал времянку на подогрев свечей .
07.10.2020 - 06:16
: 757
Олег mitsubishi mt 161 пишет:
нагревательные свечи. scratch_one-s_head
фен. victory
27.02.2014 - 09:25
: 2263
BMaverick пишет:
"нагревательные свечи" = "свечи накала (накаливания)" (допускаются такие вольности в русском языке) laugh
BMaverick пишет:
фен.
"фен" = "подогреватель воздуха во впускном коллекторе" (термин в отношении дизельного двигателя)
07.10.2020 - 06:16
: 757
cccv13 пишет:
BMaverick пишет:
"нагревательные свечи" = "свечи накала (накаливания)" (допускаются такие вольности в русском языке) [изображение]
BMaverick пишет:
фен.
laugh huh laugh
American saying, I failed miserably. Я с треском провалился. shok
07.10.2020 - 06:16
: 757
victory
mitsubish_s3l_s3l2_parts_manual_98615-t0200.pdf
05.12.2021 - 11:48
: 7
Спасибо. Нашёл на али реле пока поставил пакетник на 10А напрямую от аккумулятора,включаю ,жду когда термозащита сработает,потом заводится с полоборота)
07.10.2020 - 06:16
: 757
dri
Молодец !
Good for you !
: Верх-Чебула
12.01.2022 - 18:48
: 3
Здравствуйте все. В декабре прикупил себе помощника Iseki Giac 21, 95 года. Так вот хочу спросить у знающих, или владельцев подобной техники. При заводке для разогрева свечей ключ поворачиваем влево, однако лампочка накала не загорается. После этого, думая что возможно перегорела лампа, была вскрыта панель приборов для осмотра. при вскрытии были проверены все лампы, все оказались исправны. Но самое главное, я не нашел значка со спиралью. Поясните если возможно данный нюанс.
: Башкортостан
25.01.2021 - 18:06
: 71
EKSiberia76 пишет:
На сколько я понял на приборке нет индикации накала свечей. Ключ влево. Удерживаешь какое-то время(лучше посмотреть по инструкции сколько секунд надо удерживать) поворот вправо - запуск.
PS: Если хотите проверить работоспособность свечей накала, то можно с помощью мультиметра в режиме замера напряжения. Порядка 11В должно быть показание. Правда придется звать кого-то на помощь. Одному это сделать точно не получится, так как ключ надо удерживать в левом положении при замере.
: Семипалатинск
27.06.2020 - 05:28
: 110
может кому пригодится.если сдох таймер накала свечей.японцы делают проводку через минус - то есть таймер подает минус на реле и оно срабатывает.я сделал так.взял провод и подсоединил к реле минусу. врезал на панеле кнопку от стеклоподьемника жигулей (какая попалась) подсоединил к ней а от нее уже на массу. кнопка работает когда зажигание включено. на фото видно тонкий желтый провод-это минус. трактор митсубиси мт 25
