Реле свечей накала на Mitsubishi MT 22. Страница 4 из 5
Всем доброго. Имеется вопросик. Митсубиши МТ220Д , реле R81ND, время свечения контрольки свечей накала секунды 4, что поправить можно в контроллере для увеличения времени свечения. Оборотов пять двигатель делает прежде чем заводится. Спасибо.
По моему за время отвечает,кренка,которая находится слева черная плоская.
Возможно ничего поправлять не нужно. У меня так же контролька гаснет через несколько секунд, но свечи продолжают греть, и за них отвечает другое реле. Жду секунд 10-20 (в зависимости от окружающей температуры) срабатывает реле, остальные лампочки на приборной панели загораются ярче, и запускается двигатель без проблем.
Спасибо, попробую и отпишусь.
Сергей на ней маркировка D1779, как я понял npn транзистор 2SD1779.
Можно попробовать перепаять, только не перегреть при пайке.
Близко не нашёл, пришлось заказать транзистор и операционник, жду когда приедут.
А пока игрался с электролитами, ставил выше ёмкостью на номинал, время поднялось до 7-10 секунд подачи напряжения на свечи, только после первого включения повторно напруга подается минут через двадцать, вернул как было.
Андрей, у меня стоит реле таймер и рядом еще одна реле как на фото с первого поста темы, вот на простую реле только два проводка приходят с косы на контакты катушки (т - образно расположенные), а на замыкаемые контакты которые крупнее ничего не подключено, и рядом нет свободных проводов, хотя эта реле тоже замыкается вместе с реле таймером, и также с ним размыкается.
с али реле не пойдет?
Снял небольшое видео о проверке реле. Проверка срабатывания таймера, без проверки нагрузочной способности. Если светодиоды заменить на лампочки накаливания 12в (без резисторов) будет полноценная проверка с нагрузкой
Всем привет, у меня стоит реле s83NT, и похоже не работает, иногда на прогретом, бывает вообще
на ходу загорается лампочка накала а вот утром, когда надо не работает, хотел с края заказать, а там другая маркировка, есть ли разница или они одинаковые? Спасибо!!!
Покажи фото
NGK
https://www.tractorbynet.com/forums/threads/glow-plug-timer-control-unit...
6 terminals терминалы (S83NT-O1A)
https://www.amazon.com/Friday-Part-Timer-8970405021-Excavator/dp/B07QPT15B3
https://www.ngkntk.com/products/glow-plugs
NGK = Mitsubishi + Yanmar + Deere + Cub Cadet
DC12v
M87342 = Deere
S83NT
9ZA
NGK spark plug Co
made in Japan
Нигде такого не нахожу, по форме похожи, но номера другие, или там нет разницы, на али смотрел, то и цены от 25$ до 100$ грубо
У меня другое,но когда было типа такой же проблема как у тебя,то я ее вскрыл ,а там отвалилась радиодеталь "кренка",отнес мне ее на место припаяли и все работает как прежде.Решишь проблему напиши.
Yanmar 119660-77901 = 119660-77902
При покупке трактора не работал накал свечей. Реле таймер s83nh. Заказал - прислали s83nx.... Подсоединил к трактору - свечи заработали.
Типичная неисправность этих реле - старение танталовых конденсаторов, в результате микро пробоев в их структуре они не могут зарядиться до нужного напряжения и отключить накал. Прозвонкой такой дефект не определить.
На этой картинке правильная проверка, но в реле после ключевого транзистора два канала управления нагрузкой: один на приборную панель, один на силовое реле. Они развязаны через диод. На картинке проверяют один канал.
Также мне попадались разные версии реле: некоторые на 4-6 секунд, некоторые 10-15. Ещё в этих реле есть контакт для термодатчика, по сигналу с этого контакта накал может отключиться раньше, но не во всех реле там запаяны элементы
Nice find of the document. I can understand clearly.
Хорошая находка документа. Я могу ясно понять.
Do you need a translation?
Вам нужен перевод?
Отличный документ! Большое спасибо. Техническая документация лучше читается без перевода
Добрый день. Подскажите пожалуйста, поворачиваешь ключ зажигания,лампа свечей накала не горит,включаешь стартер,лампа загорается и горит одновременно с работой стартера. Это нормально или нет? Спасибо.
Сначала в лево против часовой стрелки и жди когда погаснет лампа,лампа погасла=запускай двигатель
У меня в лево ключ не поворачивается.
Над замком нарисовано,первое положение выключено,второе должны свечи работать,а третье стартер,но лампа горит только когда в третье положение ключ поворачиваешь. Вот я и спрашиваю,может то же что то не так? Спасибо.
Возможно неисправен замок зажигания. У товарища на mitsubishi менял замок по такой же причине. У него также включаются свечи и при включении стартера свечи тоже работают. Замок заказывали на Али.
Спасибо большое, ещё когда ключ поворачиваешь,то идут частые щелчки. А не подскажите от чего смотреть замок зажигания на али?
От своего трактора,я так покупал
