Реле свечей накала на Mitsubishi MT 22. Страница 2 из 5
132 сообщения
: Костопиль
29.01.2017 - 00:38
AntonSikorskiy пишет:
Посоветуйте пожалуйста где можно найти в Украине реле свечей накала на Kubota GL 21 старое светится через раз и создает звук как будто замыкает
У меме тоже такая релюшка полетила то я занис до мастера що ремонтуэ телевизори и вин поладив за 150 гривень
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Миша Коваль пишет:
миха но я нихрена не понял что ты сказал
27.02.2014 - 09:25
: 2263
Serqei yanmar пишет:
я нихрена не понял
Идея в том, что вся электроника 70х-90х годов на 90% чинится при наличии желания и необходимых знаний. Знания есть у "радиотехников" разных направлений, а их желание стимулируется или ден.знаками, или необычностью задачи.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У меня их штук 6 лежит. Почините?
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
они компаундом залитые или нет?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сзади полностью залитые, не разборные. Не представляю как их разобрать и починить.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
думаю есть два выхода, или эти разбирать и чинить, или попробовать сделать аналогичное самому
: Гайворон
29.12.2016 - 17:37
: 29
jager пишет:
Можно самодельный ткрактор сделать! Но зачем? Японцам тоже зарабатывать надо! dntknw hi
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
60 долларов- не такая огромная сумма, чтоб самим такой таймер сделать. Проще купить.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
Лучше кормить своего рабочего, чем японского. И к тому же здесь уже не заработок, а спекуляция, 80 $ там стоит не чему.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Собрал такую коллекцию))
Сверху четыре S83NH- не рабочие от L1 и GL,
Ниже S83NT от янмара AF17, не рабочий, причём на Янмаре он и на глушилку действует, и с S83NH не взаимозаменяем.
И S81NL от астика- он рабочий, и выходит из строя редко, может потому что попроще.
Отправляю пару таймеров S83NH форумчанину cccv13 для опытов)) чтоб понять- что в них отказывает и как починить!
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
не чего сложного в них нет, главное открыть
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А на S83NH нет схемы?
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
пока ещё не нашёл
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
S83NT ещё глянь, вдруг..
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
jager пишет:
Может и тебе парочку отправить? У меня их на всех хватит)))
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
Nail555 пишет:
если есть возможность, и не жалко отправь, может совместно победим, ведь время идет наши трактора становятся старшее,
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Пиши в личку адрес, завтра на почту поеду, рассылкой неисправных таймеров заниматься))))
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Завтра уйдет обоим) сейчас Фарит звонил, гл23 и гл368- на обоих таймер не работает...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Отправил clap
30.09.2015 - 11:26
: 814
Кто будет разбирать, сделайте сканы платок. Развести и набить такие простые платки не сложно даже не опытному..
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
Вскрытие прошло успешно, теперь дело за малым
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Круто!
Там один то работал, то нет. Наверно один тех, что тебе попал.
Ещё один был- он работал, но не отключался, свечи работали всегда. Жалко я Вам трактор ещё для опытов отправить не могу, на нем бы все проверять. Может в гости вдвоём приедете летом?
30.09.2015 - 11:26
: 814
jager пишет:
Схемку срисовал? Платку развел?
23.01.2016 - 19:57
: 406
обычно конденсатор сохнет и тайме начинает глючить.
либо термодатчик с ума сходит
: Челябинск
03.04.2017 - 11:28
: 7
Всем здрасте! Неделю назад стал обладателем Японского узкоглазого помощника Митсубиси МТ 265))). Пока лазил обглядывал его, вот что обнаружил... на холодную плохой запуск, при повороте замка зажигания в положение когда все приборы загораются не загорается спиралька, (я так понимаю отвечающая за свечи накаливания) Вопрос собственно вот в чем... смею предположить что не работает реле свечей накала цилиндра, нет ли из этого правила, установленного здесь в теме выше, исключения? Где оно находиться может? как это реле проверить и где его купить?
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
Спираль будет нагреваться при повороте ключа влево.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
На митцубиси вправо
14.12.2013 - 11:37
: 383
Приборка не должна включаться при нагреве свечей.
: Челябинск
03.04.2017 - 11:28
: 7
2baxa пишет:
Если не должна... для чего тогда на приборке для этой свечи отведено место, которое просто не загорается (лампа давления масла загорается, еще, не помню какие лампы загораются, при запуске тухнут. А это с нарисованной спиралью не горит. Разобрал приборку, лампочка целая, этот вывод я сделал еще и потому что при попытке запустить трактор без выжатого сцепления, она горит (спиралька) но с надписью на английском (типо выжми сцепление) )))
