Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 10 из 32
937 сообщений
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Прямозубые- проще выточить будет, цена новых вас может удивить)
24.03.2016 - 23:09
: 6
Прямозубые- проще выточить будет, цена новых вас может Я понимаю, но за первичный вал не хотят браться. (в Минске) а мне хотя бы католожные номера знать. шестерню обещают выточить
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Сергей Савченко пишет:
Доброй ночи! Вот столкнулся с проблемой- стала стучать вторая передача на shibaura p155f.снял разобрал коробку, выбило по зубу на первичном валу и на шестерне второй передачи. может подскажите мануал по коробке чтоб каталожные номера пробить. коробка вроде N 82 - других обозначений нет. Заранее спасибо!
Re: Shibaura P155F gearbox problem
ему посоветовали обратится в
ADAMS EQUIPMENT CO.
https://www.japanesetractorparts.com/
main axle/shaft 32252 1130
counter gear 32238 1740
какова дальшая судьба не знаю....история была на tractorbynet в 2012 году
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 362
Sasha scorpion пишет:
ADAMS EQUIPMENT CO.
Japanese Tractor Repair Dixon, IL
Александр, молодец. Уважуха.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Андрей 31. пишет:
Александр,
от того только толку мало.....не пробивается ничего dntknw Shibaura однако scratch_one-s_head
24.03.2016 - 23:09
: 6
Спасибо большое !!! Главное нужное направление в поиске заданно!
24.03.2016 - 23:09
: 6
я сегодня отдал вал и шестерню, может смогут что с валом сделать.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А вал неразборный?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Shibaura P155F знать бы предыдущую модель или лутше следущую.....
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
пробуйте написать IHI Shibaura Machinery Corporation
Toyosu Center Bldg 9F
3-3-3 Toyosu, Koto-ku, Tokyo, 135-6009, Japan
Phone: +81-(3)-5859-5404
Fax: +81-(3)-5859-5149
GENERAL CONTACT - yusuke_yanazawa@iat.ihigrp.ihi.co.jp
24.03.2016 - 23:09
: 6
Вал цельно точеный, подожду ответа от спецов. Спасибо большое за информацию! clap good
рф
: тверь
14.06.2017 - 20:54
: 3
Добрый день коллеги! Кто может подсказать где можно купить кардан для привода фрезы. У меня трактор кубота асти А-15. Хочу также за зиму устранить течь масла из кожуха кардана переднего моста, с чего начинать разборку и как? Заранее благодарю за ответы.
09.09.2014 - 13:48
: 362
fadin пишет:
что за провода выходят с расширительного бачка (где антифриз), далее на датчик ??
fadin пишет:
уровень антифриза
Российская Федерация
: Краснодар, учхоз "Краснодарское"
06.03.2016 - 13:12
: 19
Небольшой фото обзор поломки гидромуфты Kubota GL23
06.03.2016 - 13:12
: 19
Вдруг кому пригодится, вместо прижимной шайбы, фото №4, подобрали с отцом пыльник от колеса культиватора, сел идеально, стопор поставили тот что стоял, так как не смогли найти замену, предлагали "мазовский" он по диаметру подходит идеально, но по толщине "мазовский" 3мм, а тот что стоял в муфте 2мм, решили обойтись "старым".
06.03.2016 - 13:12
: 19
Может кто сталкивался с таким?
17.11.2017 - 07:41
: 2
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом, трактор Kubota GL240. Притащили с Японии. Проблема с передачами, при езде выбивает с 1 по 4 передачи, повышенный ряд вообще не реагирует, механически передачи включаются, но реакции нет.Коробку разобрали,по механике все хорошо,проблема с гидроблоком,он кстате был уже на герметике,япошки видимо лазили туда. Может кто сталкивался с подобной ситуацией и поможет дельным советом
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Александр Орлов пишет:
зря старый стопор поставили,натворит делов.стопора есть любые в магазине резинотехники или метизы.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
во время надо выжимной подшипник менять,а так походит еще корзина.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
vstardv пишет:
чтоза гидроблок.фотку давай fotku
17.11.2017 - 07:41
: 2
Serqei yanmar пишет:
vstardv пишет:
Какое давление должно быть в отмеченных местах?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
с 105 стр.-GLIDE SHIFT TRANSMISSION (TYPE 1) (GST Valve
Code No. TA040-65015, TA040-99034)
Таким образом, давление в цепи GST достигает 2,45 МПа (25,0 кгс / см2, 356 фунтов на квадратный дюйм)................
all-kubotahydrostatictransmission.pdf
06.03.2016 - 13:12
: 19
В том-то и дело, выжимной в порядке и диск сцепления как новый, поэтому и спросил сталкивался кто с таким и почему это может быть.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
vstardv пишет:
Что такое. «механически передачи включаются»? Сервопривод включает передачи, а трактор не едет?
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Всем привет парни.Я думаю две причины либо выжимной клинит в момент прижима либо ганяет сам выжимной (оисуцтвие зазора между выжимным и корзиной)
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
А то что выжимной и диск сцепления поменяли а корзину нет (так как дорогая а трактор на продажу ) тяжело додуматься?...
wink
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
vstardv пишет:
По симптомам у вас очень похоже на поломку у Александра Орлова, трактора по сути одинаковы. Может проблема в гидромуфте?
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
леонид71 пишет:
Просто след от выжимного, который при выжиме меняет под нагрузкой точку контакта на лапке от центра к периферии.
На фото износ минимальный. Переживет...уж не знаю что smile3
06.03.2016 - 13:12
: 19
Nail555 пишет:
vstardv пишет:
Гидромуфту мы починили, но столкнулись с проблемой описаной VSTARDV. В мануале который предоставил Александр, есть гидросхема этого блока стр.106, так вот на ней указаны два фильтра №16 и №20,они переводятся как фильтр линии, хотим проверить с отцом может они забиты.
06.03.2016 - 13:12
: 19
vstardv пишет:
vstardv пишет:
Может вам поможет. На стр.188 перечислены поломки и варианты их устранения для гидроблока.
workshopmanualfortractorkubotal3010-l4310.pdf
