Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 6 из 32
почему так вообще получилось у тебя же как у меня полуавтомат кпп.включение плавное а шестерни срезало--странно все это.че за трактор?скорее всего наверное подшипник был уже изношен поэтому и потянуло за собой шестерни
вот
ни чего странного я его купил перед новым годом месяц простоял тут погодка выпала 20 января дай думаю попробую один огород и пипец. Короче досматрелся походу он самодельный и косяк был в шлицах на валу зуб на зуб не попадал и их почти все слизало, а на шестерне покоцало так как они наверное крепче
я тоже так думал подшипники все в идеале пока не рассмотрел вал
да блин поставте уже наконецто трактор в подпись так легче будет чтото искать на ваш трактор.
как это сделать
мой аккаунт-правка-подпись
наверное потому, что шестерня косозубая
Всем доброго времени суток. Имею yanmar fx32d 4tna78. Разобрал мотор из-за картерных газов. Сделал все замеры и пришел к выводу что нужно менять кольца и ехать в поля)) ктото подбирал кольца с другой техники/авто. Параметры колец 78мм 2-2-4. То что предлагают на рынке запчастей на японские трактора считаю обдирательством. Цены в 200-400 уе неподходят.
Вы откуда сами?
Кольца прямоугольной формы или трапеция?
Прокладку гбц нашли?
Выработки на гильзах нет?
Мазда капелла(626) машину знаешь? Вот с неё кольца по размерам -как на твоём янмаре..
Да я там тоже искал)) но по тем номерам не пробиваются уже кольца))) даже преславутый екзист молчит) видать мазда старенькая
Вечер добрый. Подскажите как поменять диск сцепления.с чего начать?
Начать с располовинивания трактора,а там уже и так всё видно будет что крутить.
начать с того что надо изготовить типа какого то столика чтоб трактор половинки можно было по нему сдвинуть хотя бы см 40.
Это точно! Не подумал об этом.
Здравствуйте. У кого есть опыт замены сальника вала привода переднего моста. Течет масло там где вал входит в передний мост. Трактор Kubota GL 25. Так же интересует размер сальника и сколько их там стоит в этом механизме, чтоб уже разобрать и все поменять. А то за зиму литров 6 масла с коробки вытекло...
Так же интересует размер сальника задней полуоси. Течет не сильно но все же.
Добрый день японоведы. Хочу поделиться устранением причины течи масла по валу навески. Дело в том что на форуме была высказана мысль что нет сальника и распорной втулки для замены. Я поступил проще. Течь образуется в результате торцевого износа распорной полиэтиленовой втулки ( там же всегда много пыли) а уплотнительное кольцо остается без поджима. Просто я вырезал из полиэтилена дополнительное кольцо необходимой толщины и поставил его во внутрь а затем распорную втулку. Толщину необходимо подобрать так что бы рычаг навески стопорился стопорным кольцом с небольшим натягом на фото показал сборку и кольцо.
Александр Kubota 338
кто то фото запамятовал ? !
Всем привет кто нибудь менял диск сцепления на iseki TU167 дв.K3D 979кубиков подскажите может накладки с чего нибудь можно наклепать с чего они подходят? Размеры диска не знаю ещё не разбирал.
Корзина от Жигулей подходит, друг менял, накладки возможно тоже подходят. Кстати, если проблема со сцеплением, то на Iseki чаще всего проблема в корзине сцепления, а не в диске, уже несколько тракторов перебрал и у всех было капут корзине. Расшатываются и изнашиваются опорные бонки, вместе с опорным кольцом.
Всем доброго времени суток, кто подскажет парт номер радиатора на yanmar f7 92 года, или возможно есть ему аналоги?
От экскаваторов янмар подходят.
Парни привет подскажите пришла пора менять диск сцепления начало буксовать трактор кубота L2402DT-M двигатель D1402. Может кто-нибудь подскажет где можно заказать. И в чем сложность ремонта. может с чего-нибудь подходит?
У меня такой же миник. Буду рад узнать инфу по этому делу.
HUB:15/16"
CENTER:SOLID
SPLINES:13
CORE #:130
уточняйте количество шлицов....
KUBOTA Диск сцепления 32420-14400
Аналоги для KUBOTA, 32420-14400:
LUK Диск сцепления 322 0347 60
KAWE Диск сцепления 3728
Здравствуйте всем. Трактор Yanmar F15D накрылось сцепление по России ломят цену неимоверную, хочу поменять корзину, диск и выжимной подшипник. Нашел все на ebay у америкосов , но там есть на марки FITS Yanmar models 1502, 1510, 1601, 1602, 1610, F14, F15, F16, FF145D, FF155D , F165D, и yanmar 1500 1500D RED (RED 1.570" ID) но разный размер и количество шлицов , интересует какой из них может подойти на мой трактор, сейчас располовинить нет возможности , хочу купить заранее чтобы по приезду уже пришел товар. Кто знает подскажите.
закажите в http://www.hoyetractor.com/select-model.htm заказывал у них посылка пришла за 12 дней это с америки
всем привет, кто знает трактор yanmar 1401D, как он в работе и надёжности, и какая у него кпп, механика или полуавтомат?
Коробка походу механика, трактора крепкие.
http://www.tractordata.com/farm-tractors/002/4/0/2407-yanmar-ym1401.html
