Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 27 из 31
925 сообщений
: Новоселицкое
08.11.2020 - 18:34
: 26
Встал вопрос, как и где подобрать рулевые наконечники на YANMAR F200. Заранее благодарю!
07.10.2020 - 06:16
: 723
Синицын Станислав пишет:
Steering goes left and right. Like a car. Как автомобиль.
Рулевое управление идет влево и вправо.
smile3
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
Методом подбора от авто, АТВ. Как то писали конус подобрали, остальное по месту.
Можно обжать гайкой , главное чтоб конус вошел в сошку. Путем нагрева расширить отверстие , но наконечник запасной нужно. Обратиться к дилеру .
BMaverick рулевой наконечник - steering tip
07.10.2020 - 06:16
: 723
Владимир Северный пишет:
рулевой наконечник = tie rod end ( наконечник рулевой тяги )
https://www.fivestarautopart.com/product/tracktor-yanmar-tie-rod-end-3cj...
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 56
Всем привет. Нужно найти радиатор Yanmar f165, нужна ссылка или совет чем заменить его?
: Еврейская автономная область, г. Биробиджан
30.07.2014 - 08:49
: 362
Иван Иванов 33 пишет:
https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/+/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%...
https://baza.drom.ru/primorskii-krai/sell_spare_parts/+/%F0%E0%E4%E8%E0%...
и даже Голландия (если по модели подойдёт):
https://agriline24.ru/-/prodazha/radiatory-ohlazhdeniya-dvigatelya/dlya-...
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Доброго здоровья люди добрые С праздником всех совет нужен . Тракторок исеки ленд крузер 275 стоит на нем после фильтра топливного насосик электрический так вот он заплакал скажите разборный он или нет кто сталкивался фото не умею выставлять древний сам . Может кто что подскажет
07.10.2020 - 06:16
: 723
Епишин Сергей Алексеевич пишет:
yes3
https://www.kpmalotraktory.eu/wp-content/uploads/2020/10/Navod-k-obsluze...
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Добрый день спасибо за наводку тракторок один в один и насос под номером 7 . Но все не по русски как понять это как разобраться.
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Но все не по русски
Документ в формате ПДФ, переводится с использованием переводчика (например от ГУГОЛа).
7) Уход и техническое обслуживание машины
7а) соблюдать правила техники безопасности, приведенные в разделе 2 настоящего руководства
7б) техническое обслуживание и регулировка двигателя - - регулярная проверка уровня масла и охлаждающей жидкости, при выключенном и холодном двигателе, проверка после около 5 часов работы максимальная скорость делается во время предпродажного обслуживания, а также параметры впрыска. При холодном двигателе зазоры клапанов составляют 0,15-0,1 мм впускных и 0,20 мм выпускных клапанов.
7в) сцепление - шаг педали сцепления определяется винтовой клеммой на штоке сцепления, а его размер задается шаблоном. (Шаблон доступен в любом сервисном центре TSK, где его можно заказать)
7d) Коробка передач и передний редуктор - Проверьте уровень в обеих коробках с помощью манометров или контрольных винтов. - При проверке убедитесь, что начинки не разлагаются водой или примесями и механическими примесями.
7e) Тормоза садового трактора. - Для безопасной эксплуатации малого трактора необходима полная работоспособность тормозов, а также регулировка работы тормозов правого и левого колес. оба тормоза должны срабатывать на одном уровне педалирования и их действие должно быть одинаковым. Регулировка производится регулировочными гайками на тягах.
7f) Управление малым трактором - состоит из рулевого механизма, рычага и дышла. Рулевой механизм проверяем на предмет течи масла, а перед зимой очищаем от воды, которая может попасть в маслозаливную горловину вокруг рулевого вала. Затем долейте масло в соответствии с таблицей заполнения. Шарниры на тягах управления и рулевых тягах снабжены масленками. Смажьте с помощью нагнетательного лубрикатора в соответствии с таблицей интервалов технического обслуживания. Таким же образом смажьте штифты вертикального рулевого управления. - Люфт рулевого управления иногда возникает из-за смещения всей передней оси на коренной шейке. Проверьте затяжку штифта и его корончатой ​​гайки.
7g) Электромонтаж - если нет необходимости чаще, проверяйте состояние заряда аккумулятора по таблице технического обслуживания. Проверьте другое оборудование на наличие дефектов, чистоту контактов, целостность кабеля и изоляции. 7h) Гидравлика - небольшой трактор оснащен внутренней гидравлической системой подъема стрелы, которая не требует обслуживания. Проверяйте только герметичность линий гидронасоса и качество масла в коробке передач. Вода или грязь в масле могут повредить гидравлическую систему.
7i) Хранение в межсезонье. - при длительной остановке (за зиму) проверить качество заливки масла и достаточность концентрации антифризной смеси в радиаторе. Слейте часть начинки через сливные пробки на нижних выступах подшипников заднего моста. В этих местах остается вода, сконденсировавшаяся в течение года в трансмиссии.
- Извлеките аккумулятор и храните его в защищенном от мороза месте.
- Проверьте и зарядите батарею через три недели.
- Заполните бак топливом до краев, чтобы предотвратить конденсацию воды.
Выглядит перевод так, если это поможет конечно.
07.10.2020 - 06:16
: 723
https://translate.yandex.com/ocr
и
скопировать и вставить
очень просто super
: пермь
18.02.2015 - 20:19
: 8
Насос под замену . Либо от запорожца или с алиЭкспресс .
: пермь
18.02.2015 - 20:19
: 8
Всем здравствуйте. Может кто поможет. Сегодня при работе вышел вал который стоит под валом вом . Кто то сталкивался поделитесь .
схемой и советом
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Ребята спасибо большое помогли здорова . Заказал на али экспресс цена в месте с доставкой 2350
: пермь
18.02.2015 - 20:19
: 8
Вал который под валом вом вышел из корпуса .вышел тихо без хруста .
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
kachegar59 пишет:
И что?
Латвия
19.01.2022 - 22:19
: 2
Добрый день. Может кто сталкивался. Подтекает масло из под штока в заднем мосте. У меня торчит 3 таких штока. Там скорее всего установлено резиновое кольцо или сальник, снаружи или из нутри???
: губкин
02.10.2018 - 18:23
: 6
Здравствуйте.Ребята, подскажите кто нибудь делал приствольную фрезу своими руками? Если делали, то какие гидравлические узлы вы ставили? Немогу понять как сделать что бы корректно работал гидрораспределитель, который откидывает фрезу.
: Белгородская обл.,Чернянка
30.11.2011 - 22:13
: 58
Привет всем.
Мой вариант ремонта трактора Shibaura. Замена мотора на Lombardini.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Ацетон пишет:
Привет всем.
В чем выгода?
: Курганинск
27.01.2022 - 11:41
Добрый день. Подскажите пожалуйста какое давление на форсунках должно быть? Минитрактор yanmar f215d? Установил 220 вот думаю не многовато ли. И какой зазор на клапанах 0.2 нормально будет? Мануал немогу найти
30.11.2011 - 22:13
: 58
Serqei yanmar пишет:
В чем выгода?
Выгода в стоимости ДВС и плюс прирост мощности.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Ацетон пишет:
В чем выгода?
А то что это все не родное,и техосмотр как итд итп?
30.11.2011 - 22:13
: 58
А документы сгорели во время пожара. Поэтому попробую оформить как самодельный трактор.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Ацетон пишет:
Сейчас это невозможно от слова совсем.
30.11.2011 - 22:13
: 58
Тогда как и прежде буду обрабатывать огород без ТО и страховки. Думаю на урожай это не повлияет.
07.10.2020 - 06:16
: 723
Ацетон пишет:
Do you need documentation for a decommissioned tractor? One from scrap yard and rebuilt?
Нужна документация на списанный трактор? Один из свалки и восстановленный?
30.11.2011 - 22:13
: 58
BMaverick пишет:
Ацетон пишет:
Надо понимать, пригодится она мне в дальнейшем
26.05.2018 - 15:42
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуста кто сталкивался с проблемой на кубота L1-225 , дергается фраза, даже бывает при езде сбрасывает, я пытался найти монжет
отвечающий за регулировка давления задней навести, но увы! Может кто подскажет что с этим делать, или кто-то с этим сталкивался!?
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Здравствуйте!у меня вопрос ктонибудь убирал из трактора электронику управления фрезой?представляю себе это примерно так: подаю питание на клапана распределителя через выключатели,если работает то всю проводку связанную с электроникой убираю.дело в том что творит она у меня что хочет,работать как должна уже наверо не будет.трактор митсубиси мт 15
