Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 18 из 31
С праздником всех с Рождеством . Мужики такая печаль надо менять поршневую на тракторенки двс Е3АД1 . Вопрос блок гильзуется или расточка Второе от чего подобрать аналог , до этого менял кольца подошли от исудзика маленького моторист менял вот теперь надо целиком менять выработка большая родная на заказ цена в космосе подскажите пожалуйста от чего может подойти заранее благодарен
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Трактор хиномото н239 днем работает идеально, но ночью при орке начинает троить и глохнет.
Перепаял я радиатор на митсубиси мт 185. Радиатор от москвича 412. Встал внутрь родных стоек. Выходы заглушил, патрубки вставил новые и горловину родную посередине, она пониже. Капот закрывается, все нормально.
Завел с чистой водой , когда сливал текла коричневая жижа. Это при том что он полностью слит был и радиатор чистый. Промыл два раза, залил антифриз. Потекла помпа, потом и антифриз пришлось сливать. Ищу теперь помпу.
Вопрос :
Что за устройство обведено красным? Стоит впереди над мостом. Датчик горизота?
Mitsubishi MT 185
трак то какой?
Трактор iseki ta215f , проблема такая, раньше как купил работа сцепления было отличное, последние два года заметил увеличивается свободный ход педали, регулировка хода особого результата не дает, только смещается в начало или конец - рабочий ход.
Т.е. педаль нажимается очень легко (свободный ход) потом очень маленький ход педали именно момент разжатия сцепления, это заметно при отпускании педали трактор не плавно трогается а резко как будто педаль резко сбросил. Сцепление не пробуксовывает.
По признакам похоже что стерся диск сцепления или у корзины лепестки стали мягкими, снял сцепление корзина и диск в отличном состоянии. Почитал в форумах мало информации, может вы подскажете
похоже на корзину
Ребята пожалуйста подскажите у меня кубота L1 185 D гонит масло под пластмассовые пробки в районе сцепления кто может что то подсказать?
Какое масло? скорее всего из коробки,половине трактор и меняй сальник.
Хуже если с двигателя сальник пробило,если с коробки полегче..определите откуда масло убывает или может на вид понятно трансмиссия или моторное..
Там окно должно быть в районе сцепления нужно крышку снять и уж там может видно будет...
Ребята всем привет! Подскажите у меня минитрактор Iseki seal 3 при работе под нагрузкой периодически пропадает тяга двигателя как мне кажется не хватает солярии постоит на холостых 20 -30 секунд и сново все работает нормально! Помыл бак , заменил фильтр топливный результат 0 - все так и осталось! В чем может быть причина?
может в баке мусор..проверте..
электронасос
Добрый день . Стал обладателем кубота gt-5.Изношен рулевой гидроусилитель. Подскажите католожные номера рулевой сошки и вала рулевой сошки и где можно купить.
все началось с того что у меня тек радиатор я залил герметик и у меня стал грестя трактор я мыл сыстему охлаждения но не помогло у меня хиномото е 2004 попменял радиатор но ничего не меняетя стрелка раньщэ долходила только на полтора диления а сейчас поднимается до двух подскажите что делать![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
можэт быль засорились каналы в блоке мотора
НЕ ЗНАЮ
термостат имеется? может он приклинил? циркуляция в радиаторе есть?
ИСЕКИ ТУ180 Может кто скинет ориг. номера сальника ступицы переднего моста (размер 55/72) и металического фильтра гидравлики (стоит бочёнок, на нём цифры 1544, но продавец ничего не находит, говорит дай номер). И ещё вопрос, может кто ставил простой сальник с 2 кромками вместо оригинального с 3 ?
здраствуйте всем подскажите пожалуста головка блока целиндра на минитрактор исеки тх1510 с маркировкой двигателя в3в 0.849L может подходит с митсубиши треснутая головка
извеняюся ИСЕКИ тх1510маркировка двигателя К3В 0.849L
Здравствуйте! Нужен топливный насос высокого давления на Митсубиси МТ 22, дизель. Двигатель К4Е. Где взять?
Всем привет!
У меня на тракторе yanmar AF33 такие чудеса: при низких скоростях на холостом ходу не двигается а при оборотах 2000 и выше начинает двигаться. Если так ехать на какое то время потом уже и на высоких скоростях и при холостом обороте начинает двигаться.
В чем может быть проблема?
Не хватает масла?
Или износ какой то детали или что?
Какое масло залито в КПП,и давно ли менял?дело в масле.
Масло же там вроде одно и тоже с гидравликой и залито Газпромовский трансмиссионно гидравлический года 2 назад.
Может масло в КПП отдельно заливается но в таком случае как? Вроде продавцы говорили там общая ванна. Прошу уточнить кто знает на yanmar af33 на кпп масло заливается отдельно или общая с гидравликой?
Доброго времени суток. Ситуация такая , перебрал ДВС Исеки ТА4640. До этого менял НШ(новый ставил) гидравлики . После сборки залил масло и тд. Завел а навеска не поднимается .Открутил штуцер прокачал, заработало. Вот только скорость маленькая. Кун тоже еле двигается. Что может быть, трактор пару часов стоял молотил.
Может датчик какой , не подключил? Немного с проводкой было напутано.
Если не в этой ветке простите.
Если она и раньше до замены масло так работала то скорее всего изношен насос гидравлики...
Хотя бывает случае кто то разбирает насос и собирает обратно не правильно и тогда может быть такое...
Вы посмотрите если при газовке скорость увеличивается 100% насос изношен...
В том то и дело что ставил новый нш, и работало все отменно.
Подскажите пожалуйста какое масло лучше залит в систему гидравлики и трансмиссии?
Думаю mobilfuid 424 взять. Но прежде хотелось бы услышать ваши рекомендации.
