Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 14 из 31
Хорошо, спасибо! Дело в том что вал сразу пошёл, потом остановился в одном месте как на фото и больше не идёт
Ребята добрый день. С чего подходит крестовина на кардан? Исеки сеал 26. Размер 28х76
А стопор где? Скорее всего GUK-14
Видимо стопор и мешает, у меня так.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag1339.jpg?itok=63h6FgWO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag1340.jpg?itok=dX6Rrrn3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag1341.jpg?itok=owz6RKIX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag1342.jpg?itok=liUnQtxg)
Это она но у нас её нет нигде
Стопор снял, вал опустился и встал и все
Снова даст побеги
Попробуй забить назад и посмотреть, возможно ржавчина или развальцевало вал по стопорной канавке, нужно подправить напильником. Ну а так хороший удар нужен, или съёмник.
Если немного, то хорошо полить, и окучить. Много просто окучить и на дождик надеяться. Урожай однозначно будет похуже и позже, но будет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да вот же, тоже подумал что вал развальцевал, начил вал обратно забивать, вал пошёл вместе с подшипником, попробую подшипник обратно в гнездо осадить и посмотреть на вал . Хотя перед выбиванием вала щеткой по металлу почистил, разве что только развальцевало
ну вы даёте жару ,какойто вал из подшипника уже неделю не можете вытащить,нагрейте вы уже его до красна,вывалится сам.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти набор вкладышей +0,2 для Кубота В6000, двигатель ZL600 без серийного номера. На горячем двигателе давление падает горит лампочка. А может у кого есть двигатель?
здаствуйте. У меня shibaura d238. Недавно при погрузке прицеп оказалось что навеска не держыт вверх, ето так должно быть?
Да так и должно, рычаги можно руками поднять. Поршень та одностороннего действия.
расшифруйте
Ну когда навеска опущена, то рычаги можно поднять! Или у вас не так?
так, а как сделать чтоб не поднимались, кран закрыть...я про треугольник прицепа.
Не поможет... поршень не связан механически с толкателем. Рычаги вверх идут свободно при любом состоянии крана (открыт-закрыт).
Поступает кто как. Кто прицепное делает, как положено, на корпус моста. Кто просто блокирует цепью (тягой) возможность движения рычагов верх.
Купить МТЗ
Шутка конечно, но без кардинальной переделки гидравлики (колхоза), никак.
Всем спасибо за отзыв. На корпус моста выглядит предпочтительней для меня поскольку нужно таскать опрыскиватель прицепной на 1т.
Всем привет.
Клиент на тракторе Кубота L2002DT загнул и поломал рулевую тягу, да и наконечникам пришёл финиш..,
Наконечники более-менее близкие нашёл на авторынке от хз какой Ауди(правый-левый), единственное - на родных конусность 1:10, на АУДюшных 1:5, выручила коническая развёртка + токарный станок в ручном управлении.
Пара переходных калёных шпилек М18х1,5/М14х1,5 на Локтайт в наконечники и тяга из 30-го хромштока, и всё решение проблемы, только что - обе резьбы -правые, чуть хлопотнее сходимость выставить...
Зачетная работа ! Хорошо когда станочный парк есть и развертки.
Хлопотнее, что тяги из сошек снимать при настройке часто надо . Ходили примитивным способом : береш палец от рул.тяги б/у и забиваеш в нагретую газосваркой рул. сошку.
Еще примитивней: рассверливаеш кон. отверстие под диаметр пальца с одной стороны.
Оба способа живут на вездеходах с 1.5м. и более колесами хорошо.
Не, назвать "школьник ТВ-4" станочным парком...канешш, польщён...Развёртку специально под эту работу купил 1200рупий, так-то не впёрлась ни разу... А при настройке только один наконечник (при необходимости) выщелкнуть, при наличии примитивного сьёмника-вилки минута времени.
Да и, насколько помню - на тракторках такого размера сходимость передних колёс 2-4мм. Какого буя её в последующем менять?Всё равно по пашне или лесу дристомесят...Там от изжёванных дисков-то рыдать можно, а уж типа износ резины...ага, важно...
Этот хозяин - перец ещё тот...Из леса Куботой натаскал брёвен на сруб дома... Завтра пошарю архивы, выложу ремонты...ФСЕМ будет интересно...
Позапрошлогодний изврат по раме этого Куботика, лишнее убрал, недостающее добавил.
Пригодились пластины стальные 8мм, когда-то хотел на миниэкскаваторные гуски башмаки делать, вот на раму и пошли, в качестве усиливающих накладок.
Доброй ночи у меня проблема на исеки гиос 23 не подымается навеска гидраусилитель работает гаризонт работает а навеска не подымается подскожите пожалуйста в чем причина
Доброго времени суток’ посыпался масляный насос на iseki TA4640’ движок исудзу’ мануалов не нашёл на свою модель обзвон поставщиков результатов не дал’ помогите пожалуйста найти нш.
Шильдик
у вас корейский трактор и такая ж помпа.....списывайтесь по адресу или обратитесь к поставщикам тракторов TYM может привезут с кореи....
http://www.bumwoopic.com/eng/products/product.html
Целый день искал и обзванивал , результатов нет![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
напишыте Виталию,он так же владелец " японского" корейского iseki вроде как что то ему присылали через тум московский с кореи.....https://fermer.ru/user/257364
и Макс но унего янмар корейский
https://fermer.ru/user/60520
