Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 12 из 32
937 сообщений
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
CERGEI964 пишет:
hinomotoe1804 пишет:
Кто то ремонтировал водяные насосы ?
Они не разборные обычно.
Я разобрал
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
CERGEI964 пишет:
Я разобрал
Я пробовал, но не удачно
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Съемники нужны и подогреть.
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Владимир Северный пишет:
Я снял все нормально под прес. Теперь нужно найти фибру! не знаю от чего подойдет
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
Я здесь заказывал.http://sibmasuma.ru/category/salniki-pompy/ Сейчас, пишут, что нет на складе. Созвонитесь, узнайте.
Или у КОТАМОТО закажите. Вал из жигулёвской помпы, если целиком не подходит, то обтачивается.
Р.С. О, насоветовал. Вам же как бы за границу. Стоит у себя поискать тогда...
Молдова
: Бельцв
27.10.2017 - 19:14
: 3
Всем добрый вечер. Вот такая проблема трактор iseki tu 1700 поменяли свечи накала.
После замены не заводится. Потом обратили внимание на свечи , старые на 9v а новые на 10,5v.
Может ли быть из за этого?
И подскажите что сделать чтоб его завести.?
Спасибо всем.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Ну видимо поставить правильные свечи.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
НиколайНовосиб пишет:
Или держать дольше
14.12.2017 - 15:59
: 426
Мужики!!Помогите!!!Купил 2 года назад трактор,так называемый ISEKI TA 5240 -но ни где ни чего по нему найти не могу!!Мне говорили что это полный аналог ISEKI 527 только собранный в корее под маркой TYM. К стати на руле и на щитке написано тоже TYM.Накрылась раздатка-не работает передок и передние бортовые отдавал токарям на ремонт-срезало шлицы.Хочу найти запчасти но на TA 5240 вообще ни чего нет!!Как будто бы этой модели в природе нет((ПОМОГИТЕ!!!
14.12.2017 - 15:59
: 426
И еще,нашел в нете каталог запчастей на ISEKI TA 525 и TA 530F-Судя по ним у них ходовая идентична,хотя на счет карзины сцепления и диска не уверен.К стати при разборке на диске тоже было написано TA 5240)
: Херсон
28.08.2017 - 01:04
: 23
т-400 пишет:
не люблю когда движок бешено работает, должен спокойно ровненько
Дизель не любит низких оборотов.
15.12.2017 - 19:08
Всем, привет. Сегодня завёл свой миник и плюнула масло из трубки (на фото ) что может быть? Kubota b1500
: Херсон
28.08.2017 - 01:04
: 23
А сам сопун не забит?
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Кто то знает на каком японском сайте можно заказать запчасти на мини трактора?
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Насколько я знаю и сколько искали так и не нашли сайт по запчастям в японии. В основном америка и европа еще как-то попался вьетнамский или комбоджийский не помню уже.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А что Вы ищите, какую деталь?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
роман kubota пишет:
Ну если лучший специалист, ас в этом деле сказал что нет- значит нет. Он же все знает lol
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Nail555 пишет:
Пока деталей не ищу! Просто может кто то знает сайт в Японии где можно заказать детали
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Nail555 пишет:
роман kubota пишет:
Я не спец! Просто искали и не нашли,если знаете поделитесь своими знаниями и ссылками!
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Satoshi Sakai / Ibero напиши на эту электронную почту они тебе помогут,только нужно оригинальный номер запчасти из мануала.Они занимаются запчастями,писал им,отвечают в течении суток,т к разница во времени.satoshi@ibero.co.jp вот эта почта если точнее.Сами они японцы и находятся в японии.
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Serqei yanmar пишет:
с номерами запчастей проблема на хиномото е1804 мануала нет
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
влюбом случае если хотите заказывать именно в японии,то нужен для начала мануал и его надо гдето найти.И вообще на хиномото трудно чтото найти,не понимаю почему люди их берут?
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Serqei yanmar
Они все Россию высылают ? Через посредников ? Мануал не спросить у них ?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Serqei yanmar
этого незнаю,т к у них были запчасти подороже и я только по почте с ними пообщался,но запчасти есть.может и мануал есть.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
dntknw Облом.
А как же Императорская честь , самурайский харакиризм ?
: Ростов-на-Дону
26.07.2017 - 12:30
: 48
здравствуйте! подскажите, не приходилось ли менять сальник на фрезе, внизу где крутиться цепь, как его снять?
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Vanya92
Сливаете масло, откручиваете крышку с цепной передачи. Снимаете звезду с цепью. И "выбиваете" ось с фланцем.
Аккуратно демонтируете сальник с мет.фланчиком и промываете. Укорачиваете пружинку и собираете в обр.последовательности. Или ищите оригинал сальника или подбираете по размеру аналог. Без мет. фланчика.
: Ростов-на-Дону
26.07.2017 - 12:30
: 48
Vanya92
спасибо! думал как то проще снимается, пробывал это фланец на себя потянуть не идет
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Vanya92 пишет:
Vanya92
так там звезда прикручена,само собой не пойдет
: Ростов-на-Дону
26.07.2017 - 12:30
: 48
Vanya92 пишет:
Vanya92
я масло залил в заливную горловину, а оно вытекло ручьем, как будто там и сальника нету
