Кабины для японских минитракторов, самодельные, родные, подходящие, крепление и их установка. Страница 3 из 4
101 сообщение
07.06.2016 - 17:43
: 134
классно clap , большое спасибо!!!!
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Patrik пишет:
Владимир Трошин пишет:
разрез подгиб провар примерка дальше
Теперь понятно, че дверей нету wink Но на такую кабину уже нужно поднапрягтись, их там во всех смыслах не хватает, тем более все для этого есть.
Двери чють попозже идет сезон пашем огороды под зиму некогда занематся кабиной
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Я под уплотнение на двери нарезал полоски с 1мм оцинковки 20мм шириной и приклепал(прикрутил) по периметру проема дверей и на него потом вазоский уплотнитель прикрепил. Это если без сварки и быстро.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Patrik пишет:
А чё сваю не кажешь
18.10.2010 - 11:30
: 2367
А чё сваю не кажешь
Не доделана и на Т-25 делал, а сейчас уже япошка есть. Мне по теплицам ездить, так и не получилось поставить кабину, может новому хозяину повезет, когда доделаю laugh
07.06.2016 - 17:43
: 134
Patrik пишет:
А чё сваю не кажешь
ну и показал бы, что есть...
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Ну как то так вот получилось [изображение]
Володь, двери поставил? Если поставил, отчего замки?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Sascha1 пишет:
Да кто бы их там ставил времени все нет вот и сегодня на улице минус семь а я как дурак все огороды пашу
: Уфа
19.02.2017 - 15:49
: 16
как то так) не доделано еще по свету и отоплению)
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Узнаю дом и улицу! И трактор))))
Весьма симпатично получилось!
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Красота! good
07.06.2016 - 17:43
: 134
А дворник от чего поставил?
У меня сейчас тоже идет изготовление кабины, с печкой сложновато, вроде нашли куда запитаться, посмотрим как будет греть. Пришлось ее вверху устонавливать, больше негде.
07.06.2016 - 17:43
: 134
Вы стекла на заказ делали, триплекс, какая тольщина 6.5мм? Сколько за них денег отдали?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
vovanpogarnik пишет:
Скинул в личку телефон владельца МТ225, он есть в ватцапе.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
расширительный бак тоже придется на потолок вешать или чуть выше.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Serqei yanmar пишет:
На любом Кубота GL печка находится под крышей кабины, и расширителый бачок под капотом на штатном месте. Это известное заблуждение что расширительный бачок должен выше всего находится- на практике вовсе не обязательно. На авто- тоже самое, у меня в машине печка выше гораздо чем расширительный и что?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Крышка радиатора рассчитана на 0,6-0,8 КПа, это между прочим 6-8 метров водяного столба, то есть печку надо поднять на эту высоту - чтоб давление открыло крышку радиатора и антифриз пошёл в расширительный бачок.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Nail555 пишет:
Помпу дополнительную скорее всего ставить придётся, родная не продавит.
Кабина классная получилась!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
CERGEI964 пишет:
Nail555 пишет:
На заводских кабинах с печкой никаких дополнительных помп нет. Отлично штатная помпа справляется.
: Уфа
19.02.2017 - 15:49
: 16
А вы не рано с печкой то начали замарачиваться?)) Вообщем на счет печки такой расклад: своя помпа, где стоит термостат у нас стояла заглушка оттуда взяли питание радиатор печку тоже будем ставить на потолок, слив сделали тройником в шланг между помпой и термостатом, и получается что мы печку гоняем по малому кругу тоесть она начнет греть сразу после запуска двигателя. Фотки могу скинуть что бы было все ясно тока в конце недели! Печка греет на ура делали пробный заезд так скажем. Радиатор ставим медный от москвича вроде.
Дворник: двигатель от 2114, а сам дворник там надо подбирать зависимости от лобового стекла мы поставили каркас так же от 2114 но щетку от калины (40см)
Стекла: переднее лобовое и заднее лобовое заказывали триплекс толщина 6 мм у нас цена 2500 за квадратный метр, остальные стекла простые но толщина тоже 6 мм. Кто то сажает на клей мы решили на резинку использовали от мтз и от лобовушки 2114.
: Уфа
19.02.2017 - 15:49
: 16
Nail555 пишет:
Спасибо) для первого опыта норм )) заразили весь район)))
07.06.2016 - 17:43
: 134
Ну вот и у меня дошло до завершения изготовления кабины на свой миник, получилось считаю не плохо
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Мало того еще и основательно и красиво. good Только шея болит после просмотра.
А блок предохранителей откуда то перенес?Или ты в него свел всю электрику кабины?
Сидушка гламурная получилась. yes3
По фото не шибко видно это дермонтин или ткань?
07.06.2016 - 17:43
: 134
От акб плюс провел к нему блок предохронителей зацкпил и от туда все потребители пошли, так меньше проводов получилось. Сидушку материалом обшил и под нее материал положил типо подложки , что бы по теплее было.
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Тоже кабинет, доделал:
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Поставил печь и подогрев двигателя;
07.06.2016 - 17:43
: 134
Слабовато дует эта печка вентилятор от компа стоит, пришлось жигулевский моторчик ставить, а в итоге и радиатор поменяли от Газели воткнули. Стало намного интересней. Тест драйв делали в -35 тепло в кабине, но окна затягивает, приходится окошко немного приоткрывать. Надо будет сделать забор воздуха с улици и проблема решиться.
07.06.2016 - 17:43
: 134
Вы 2 кВт подогрев поставили? Я поставил 1,5 кВт думаю лучше бы 2 кВт поставил.
07.06.2016 - 17:43
: 134
Хорошая кабинка у вас получилась. Вот вид спереди, диодные фары очень хорошо светят, как днем
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
У меня, отлично дует, три вентилятора, стоит. Забор воздуха, с улицы, насверлил отверстий, в металле, перед печкой.
