фотоальбом интересных моментов японского помощника. Страница 2 из 8
230 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
evgen.nik. пишет:
а спереди не видно.
Фоток не делал, там (спереди) и нет ничего, если нужно могу сделать, она стоит у забора как раз нужной стороной, уже до будущего года.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Сантяй пишет:
Сделай пож. с разных сторон.Буду собирать железки.Можно в личку.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
evgen.nik. пишет:
Сделай
Там всё просто. В этом году, колесо которое брякало, перенёс вперёд и сделал от него цепной привод на бункер для удобрения (сейчас снят) и брякалку сделал на бункере. В остальном без изменений.
12.05.2013 - 23:53
: 672
Сантяй пишет:
всё просто.
thank_you
: Житомир Барановский район
28.10.2013 - 19:36
: 45
Сажаем картоху
: Краснодарский край
25.12.2012 - 17:07
: 304
Yanmar165 пишет:
Сажаем картоху
Кому интересно.Моя картофелесажалка.Ширина междурядий 80 см.Агрегатируется вот этим трактором.
28.10.2013 - 19:36
: 45
Проставки
28.10.2013 - 19:36
: 45
Будем испытывать
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Yanmar165 пишет:
Будем испытывать
Раскосик бы поставить хоть какой нибудь с чего нибудь.Что-бы при работе ,когда зацепитесь за что нибудь ,чтобы минимум проблем было.Или он есть только не установлен?
А шкивы установили какие были или под определенное передаточное?
И самое главное - удачных испытаний.
28.10.2013 - 19:36
: 45
MVS пишет:
Раскосик
MVS пишет:
он есть
MVS пишет:
При кошении брус невозможно повернуть ни вперед ни назад по ходу трактора, есть 2 паралельные тяги они и не дают вывернуть брус.Шкивы ставил какие были ведь 3 скорости ВОМ , 1 и 2 подходит
: Еткульский район, Челябинской области
31.10.2013 - 21:53
: 51
Интересный момент
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Он знал короткую дорогу?
22.02.2015 - 17:02
: 59
Отмечусь hi
: Алтайский край
04.03.2015 - 08:32
: 13
Самосвальная телега от встроенного элетромотора плюс НШ
12.05.2013 - 23:53
: 672
Petr22RUS пишет:
А подробней можно?
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Petr22RUS пишет:
Красотень. good
Какие размеры самого кузова?
Как он в работе,как себя ведет миник когда загруженный тащите?
А как так у вас интересно сделано.Внутри,вроде,оцинковка,а с наружи крашен?
Я бы такой шикарной телегой не пользовался,что-бы не испачкать smile3 .
18.09.2014 - 10:34
: 68
Petr22RUS пишет:
super
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Устройство стяжки пола
(решили потренироваться на первом этаже, второй пойдёт следом)))
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
КПА пишет:
Вот это по теме. good А пашим и фрезеруем то почти все...
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Пытаемся сделать пруд:)
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Глубина 6 метров, по зеркалу 670 квадратов, сколько получилось кубов попробую выяснить при наполнении, если хватит воды в горизонте скважины), сейчас готовим чашу под пленку
27.02.2014 - 09:25
: 2262
КПА пишет:
Глубина 6 метров,
Глубина такая зачем? scratch_one-s_head Нырять с вышки что ли?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Один спец по прудам сказал, что , если мне удастся выкопать метров 6, то можно и форель запустить будет, только в самую жару ей туда холодненькой из скважины поддавать. А сейчас я смотрю вниз с берега и кажется, что он надо мной пошутил за то, что я отказался у него заказывать и решил делать сам. Теперь пытаюсь решить задачу как бутил каучуковую мембрану весом 1900кг застелить. Пока кроме вертолета идей нет.)
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А без мембраны вода не удержится? Первое время конечно придётся уровень поддерживать из скважин, но потом должна держаться. Родника нет?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Родника нет, это на крутой горе, уровень грунтовых вод на 15 метрах, пять метров глина, а потом пласт чистого песка, он виден на фото, лили дожди , а даже лужи не было. Да и С плёнкой совсем замкнутая система получается, можно пытаться сделать чистый водоём, он состоит из двух частей, маленькая отдельная чаша , 80 квадратов, отделена стенкой от основного пруда под биоплато, будет битком забита болотными растениями и в неё насосом подаваться из основного пруда вода для очистки, низшие являются кормом для высших и цвести не должно вроде. Ну и чем больше кубатура , пруда, тем меньше в дальнейшем уход.
27.02.2014 - 09:25
: 2262
Мда уж... везде свои особенности и "секреты".
А рыли чем? Неужто этим малышом все сделано?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
cccv13 пишет:
В основном им,
... хотя первые 10 дней ему немного и помогали экскаватор с ковшом 0,8 куба вращающимся вокруг своей оси и самосвал. )
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
КПА пишет:
cccv13 пишет:
В основном им,
Охренеть shok
българия
: бургас
26.06.2016 - 05:15
: 62
КПА пишет:
Извините!А за чем?Можно с поболше слова,я славянин но руски не все панимаю.За раные спасибо! clap
българия
: бургас
26.06.2016 - 05:15
: 62
Уже сажаем картофель N2
