Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 8 из 40
1200 сообщений
: Славянск-на-Кубани
04.05.2012 - 11:07
: 34
Всем доброго дня!
Друзья, может кто знает где можно приобрести: наконечники рулевой тяги со стабилизатором для трактора Yanmar AF26?
На Yanmar AF33 точно такие же наконечники... Фото прилагается...
Поискал по интернету сделал запрос через компании во Владивостоке у которой приобретал трактор. Именно такой говорят нету... ЧТО ДЕЛАТЬ?
Кто нибудь пытался смастерить нечто подобное в самоделку?
Спасибо!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
подобрать по конусу посадочному распространённые автомобильные наконечники, и по ним отрезать эти и нарезать резьбу.
Добавлю- найти лучше такого типа наконечники, резьбу под них нарезать проще, на крайняк плашкой можно
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
Балгарка резать сварка приварить от Жигуль)))) Я так сто раз далал!
: Енисейск
04.11.2017 - 14:32
: 166
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста по гидравлике mitsubishi mt14. Навеска поднимается рывками, с повышенной нагрузкой на двигатель и подвыванием, опускается плавно, в поднятом состоянии работает нормально но чуток воет. В нейтральном положении полный норм. Фильтр, масло в идеале, насос почти не греется. Подключил для диагностики шланг вместо пробки рядом с краном, при включении задней навески масло льется равномерно. Грешу на подклинивание цилиндра, но может проблема все таки в предохранительном клапане? Не могу понять где клапан, или разбирать уже гидросистему цилиндра?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Какое масло, какой фильтр? Обоснуйте их идеальность
: Енисейск
04.11.2017 - 14:32
: 166
Масло родное японское, трактор прибыл в прошлом месяце, фильтр выкрутил нареканий нет. Масло светлое без каких либо частиц и серьезных потемнений.
: Енисейск
04.11.2017 - 14:32
: 166
Масло аккуратно слил и залил обратно.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Sergey_O пишет:
Есть наклейка с датой и наработкой при замене масла или есть сервисная книжка?
Какого года трактор?
: Енисейск
04.11.2017 - 14:32
: 166
реальный год и по наклейкам уточню завтра, сервисной нет, моточасов 385, скорее всего реальные судя по состоянию всех узлов, болтов и т.д. трактор больше у японца в гараже стоял чем работал, краска везде родная потертостей очень мало. Движок работает отлично. У меня четыре года был постарее моделька MT1401d про гидру даже не думал, все работало как часы в хорошей нагрузке и даже в морозы до -30. Масло в гидравлику лил камское тсп10, был с куном и этим малышом 15 камазов гравия по участку разравнял и целик отпахал и т.д. Фильтр не менял. Решил поменять :) продал. Привез поновее, пока без куна. По движку чувствуется приемистоть намного лучше. Ходовая вся отлично. Никаких потеков, все целенькое, вот с гидрой проблема...
: Енисейск
04.11.2017 - 14:32
: 166
синенький продал - красненький купил :)
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Sergey_O пишет:
а оно того стоило?
: Енисейск
04.11.2017 - 14:32
: 166
Serqei yanmar пишет:
Sergey_O пишет:
а оно того стоило?
Сейчас уже сомневаюсь, хотя по цене стоило.
: Енисейск
04.11.2017 - 14:32
: 166
CERGEI964 пишет:
Sergey_O пишет:
Чот колёса задние маленькие, как не родные, или фото искажает?
Колеса у этих моделей одинаковые, маловастенькие.
: Енисейск
04.11.2017 - 14:32
: 166
в масле, при внимательном осмотре видны очень мелкие пузырьки воздуха. Воздушит однако.
: Енисейск
04.11.2017 - 14:32
: 166
Nail555 пишет:
Sergey_O пишет:
Трактор по документам 2006 года, на задних дисках 7 88 на передних 8 88. я правильно понимаю 88 год?
Слегка воздушит, замена фильтра и масла могут помочь? Фильр без опознавательных надписей оранжевого цвета.
Возможно не родной. Поищу фильтр.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Sergey_O пишет:
Nail555 пишет:
Sergey_O пишет:
Есть очень большая вероятность что масло и фильтр с того самого 1988 года не менялись, чернеть и мутнеть оно не будет- Мотора нет , не от чего ему темнеть, и меняется оно по моточасам и времени- через 200 часов или через два года- что наступит раньше. А пузырьки могут возникнуть от кавитации, и от неё же и вой и работа рывками. Гидронасосу не хватает масла для нормальной работы, оно плохо протекает через 30 летний фильтр например.
: Енисейск
04.11.2017 - 14:32
: 166
Nail555 пишет:
Sergey_O пишет:
Nail555 пишет:
Sergey_O пишет:
Спасибо Наиль. Вылечил гидру! Оказалось замята трубка высокого давления снизу. скорее всего японец наехал на чтото и примял ее прямо к углу картера коробки. Выровнял как смог струбцинкой, завел поработал минут пять и гул постепенно изчез и нагрузка на движок снизилась. Скорее всего вместе сгиба образовался небольшой тромб, прокачалось и рывки исчезли. Думаю трубку надо будет искать на замену. Место сгиба теперь хлипковатое стало.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Чинят их, вварить кусок и все.
: Енисейск
04.11.2017 - 14:32
: 166
[quote=Nail555;1078272189]Чинят их, вварить кусок и все.[/quote
Фильтр все-таки заказал, на холодном (сейчас у нас -15) гул чуток есть.
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
у меня на холодную трещит редукционный клапан в движке через пять минут все проходит.- Думаю масло заменить на что нибудь посинтетичней dntknw
: Енисейск
04.11.2017 - 14:32
: 166
Клим ЧугунКин пишет:
ТСП-10 Камское проверено лично на мицубиси mt1401d отлично подходит. Все работало и кун и задняя навеска, нареканий никаких и зимой и летом. 30 литровая канистра 3600р. Заливал два раза по причине всяких переделок шлангов на кун.
: Камчатский край, Николаевка
23.11.2015 - 01:29
: 12
Добрый день!
Подскажите пожалуйста партнамбер гидравлического насоса на мой трактор Kubota GL53 (двигатель F2803) и какой он по производительности?
Я так понимаю он двухсекционный, одна секция на ГУР идет.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Порвали насос?
23.11.2015 - 01:29
: 12
Из цифр на насосе только это: 361305 и GPS 117-61L. Надписи на задней крышке. Я так понимаю давление 117бар и пропускная 61л/мин?
На блоке, с которого идут трубки на ГУР, только цифры 34076-6613
23.11.2015 - 01:29
: 12
НиколайНовосиб пишет:
Порвали насос?
Тьфу тьфу тьфу. Я на будущее, чтоб в зипе был.
: СПб
19.01.2018 - 22:16
: 4
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, вообщем достался в хозяйство трактор Shibaura S1000 , старичок)). В итоге при первом осмотре обнаружилось что отсутствует насос на гидравлике, НШ арик, вместе со звездой. По насосу есть аналоги отечественные импортные? от чего подходит? или искать бу оригинал на просторах ?. Спасибо
: Новые Петровцы
08.11.2015 - 00:43
: 6
Добрый вечер.Ребята кто нибуть ставил быстросъемник на гидравлику.Если да,то подскажите какой диаметр и шаг резьбы на вход и выход масла.У меня получается трубка 11.7 и гайка под ключ на 19,а шаг резьбы незнаю.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Что значит быстросьемник на гидравлику? Куда вы его поставить собираетесь?
: Новые Петровцы
08.11.2015 - 00:43
: 6
На гидроцылиндр что стоит на навеске для изменения угла наклона фрезы.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Лучше поставьте дополнительный гидрораспределитель, например болгарский 2Р40 и тд, проходное сечение шлангов- штуцеров- клапана гидроцилиндра горизонта не рассчитано на большие потоки масла, и рабочий ход этого цилиндра считанные сантиметры, ну не стоит этот узел использовать для каких то других целей.
