Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 7 из 40
1200 сообщений
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
сегодня все собрал спасибо за инфу Nail555 все заработало но возникла проблема на распределители одна линейка работает как часы а вторая в одно положение опускает а в другую ели ели а то совсем встает рычаг опускаешь в нейтраль а потом снова верх он чуть дернится и опять потихоньку со скрипом
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
купил редуктор Р40 шланг и масло Нашел масло Kixx THF J20A. Все заработало всем спасибо за участие жаль что форум такой бедный пака
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Aleksi пишет:
а у нас kixx даже моторное не найдешь .
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 362
Serqei yanmar пишет:
Aleksi пишет:
Привет Сергей, а это масло как-раз как у нас должно быть J20A.
09.09.2014 - 13:48
: 362
Андрей 31. пишет:
Aleksi пишет:
Сергей, а вот у вас есть диллер кикс КОСТРОМА
ООО «Агреман»
Тел: +7 (4852) 48-11-60
Сайт: www.agreman.ru
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Андрей 31. пишет:
Aleksi пишет:
да масло в кпп оно.
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
Подскажите, как отрегулировать мощность распределителя р40
При добавление мощности клапаном перестаёт работать 1 рейка к подаче
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Aleksi пишет:
шток гнутый, не?
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
я купил новый тоже что и на старом
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
: барнаул
27.10.2017 - 10:25
: 3
здравствуйте подскажите что можеть быть каробку не довключаеш гидроуселитель руля работает а включаеш то перестаёт работать кубота GL 29
РОССИЯ.ПРИМОРСКИЙ КРАЙ г ЛУЧЕГОРСК
: г ЛУЧЕГОРСК
22.11.2017 - 09:19
: 7
здравствуйте подскажите пажайлуста почему перестала поднематся навеска и кун на кубота gt3.перед зимой все работало отлично .и для чего нужен кран на гедравлеку который находится под сиденьем его нужна закрутить или открутить?
о
жа
йлус
то
: г ЛУЧЕГОРСК
22.11.2017 - 09:19
: 7
о
жа
йлус
то
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
шнур пишет:
о
жа
йлус
то
открутить
: г ЛУЧЕГОРСК
22.11.2017 - 09:19
: 7
спасибо сергей а его надо открутить до конца или на половину?
: г ЛУЧЕГОРСК
22.11.2017 - 09:19
: 7
кубота GL 29 пишет:
проверь ползуны на кулиси
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
Помогите с проблемой кун не работает в полную силу. Подымает медленно и мощности не хватает
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Aleksi пишет:
Думаю не ошибусь, если скажу, что в первую очередь давление замерить нужно
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Aleksi пишет:
А задняя навеска работает нормально?
17.11.2015 - 21:51
: 37
добрый день коллеги, подскажите пожалуйста гидравлика как то прокачивается, а то такое впечатление что там воздух, фреза поднимается с рывками и гур так же дергается.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Aleksi пишет:
фильтр гидравлический скорее всего засран
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
давление норма регулировать начинаешь клапаном давление возрастает но работать начинает только один цилиндр а плунжер на распределителе первый от клапана перестает работать
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
задняя подвеска работает все порядке
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
фильтр и масло заменил не чего не изменилось
: г ЛУЧЕГОРСК
22.11.2017 - 09:19
: 7
пожалусто под скажите почему медленно поднемается кун а с грузом вобще не поднемается и задняя навеска тоже перестала поднематся хотя до морозов все роботоло отлично
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
шнур пишет:
А масло в гидравлике какое залито?
Фильтр меняли?
Предположу что грязь и вода в фильтре, или масло загустело, масляное голодание насоса.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Aleksi пишет:
Трубки, штуцера смотрите- возможно где-то гидравлический шланг расслоился. Ставьте шланги и штуцера побольше диаметром. Возможно штуцер напора неправильно стоит.
: г ЛУЧЕГОРСК
22.11.2017 - 09:19
: 7
Nail555 пишет:
шнур пишет:
Фильтр меняли?
все понял .огромное спасибо АЛЕКС ,завтра фильтор заменю ,а поскажите по поводу крана на гедравлеку который под сидушкой стоит он должен быть до конца откручен или на половину?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
ЮСТАС- АЛЕКСУ
кран под сидушкой можете открыть как угодно, на работу фронтального погрузчика он никак не влияет.
Если откроете полностью - задняя навеска будет очень резко опускаться.
Вы мне писали в последней шифровке в личку:
спасибо АЛЕКС я там в теме еще написал подскажите пожалусто .А я незнаю какое масло там залито я его в сентябре купил еще толком и не ездил вот решил а тут не что не поднемается продовец сказал что все мосла поменены и я смотрел еогда покупал все масла были светлинькие а сей ча щуп с гидравлики вытаскиваю а оно как масло ростительное когда замерзнет ,вот таким цветом ,но со щупа потихой текет
Думаю ваш продавец диверсант и залил не то масло и поставил не тот фильтр ...
Конец связи.
: г ЛУЧЕГОРСК
22.11.2017 - 09:19
: 7
за все спасибо АЛЕКСУ .буду менять жижу и все будет ясно тогда
