Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 36 из 38
1123 сообщения
Нижегородская область
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
cccv13 пишет:
Посмотрите (и сравните) как этот узел выглядит на вашем тракторе.
Как на верхней картинке очень похоже.
А эти резьбы дюймовые - это обычные водопроводные получается?
27.02.2014 - 09:25
: 1975
fierystorm пишет:
Если как на верхней картинке, то это адаптер для подключения дополнительной гидравлики в тракторе где нет "горизонта".
Заглушки там на IN - OUT и соответственно штуцер для подключения РВД ( или трубок) имеют метрическую резьбу М20 (если верить рисунку) и обычно шаг 1,5.
А вот заглушка внутреннего канала имеет резьбу дюймовую коническую PT 1/4
В вашем случае это тоже скорее всего так же.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
cccv13 пишет:
У меня горизонт есть. Но он вроде как немного ниже прикручен, ближе к задней части.
Попробую сегодня снять сидушку посмотреть внимательнее
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
cccv13 пишет:
А такую где можно взять?
Вроде выше писали что болты колесные от жигулей подходят. Это оно?
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
fierystorm пишет:
cccv13 пишет:
fierystorm пишет:
cccv13 пишет:
Болт колёсный жигули - это метрическая резьба М12х1.5
А вот коническая РТ 1/4 это классическая резьба для жидкостнвх систем.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
Константин Дурнев пишет:
Где их взять подскажите. На какой технике применяется такой болт?
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
Наконечник тормозной трубки это не оно?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
fierystorm пишет:
Городишь парень или мужик. Есть сайт Арис-уфа , там ребята грамотные все что нужно по гидравлике подскажут-продадут. Не ищи дешовых путей.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
бродяга можайский пишет:
fierystorm пишет:
Арис-уфа, это хорошо, но дороговато и попсовенько. Есть варианты оптимальнее.
В любом большом городе есть подобные магазины, и не по одному.
Тем более в Нижнем Новгороде... Нефига не Уфа. Так то.
Вот например.
https://www.smsnn52.ru/
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
Я где-то писал про дёшево?
Я никогда не сталкивался с гидравликой. Где что брать я не знаю.
Из-за шланга одного ездить по нижнему новгороду до которого ещё 150 км не очень охота.
Закажу что нужно на озоне вайлберисе с доставкой к дому.
Единственное - надо знать что заказать.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
Вот мой распределитель.
Одну заглушку открутил - действительно там есть более мелкая резьба для винта 1/4. Весь вопрос где взять этот самый винт. Даже не представляю как он называется. Шпилька не шпилька, болт не болт....
На заглушках резьба м20 оказалась.
27.02.2014 - 09:25
: 1975
fierystorm пишет:
Применяется например на двигателе Янмар:
https://xbolt.ru/details/yanmar/124160-01910/
Есть на Али:
https://aliexpress.ru/item/1005004464106354.html?spm=a2g2w.detail.rcmdpr...
Вроде как может быть на двигателе ЗМЗ, но не точно (возможно другого размера 1/8)
Кстати на Арисуфа нет таких заглушек.
А в .smsnn52.ru/ каталог не полный ( мелочей нет и это неудобно), но если в городе рядом, то можно позвонить и узнать (это плюс).
27.02.2014 - 09:25
: 1975
Но!!! Так как есть "горизонт", необходимые выходы этого адаптера могут быть уже заняты и схема подключения может быть другая. Сделайте фото с боков (и сверху) адаптера и как подключен распределитель горизонта и какие на нем есть пробки.
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Короче если не знаешь как то не делай. Обычно пилят трубку от насоса , и цепляют доп распред.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
Спасибо за ценнейший совет :)
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
cccv13 пишет:
Постарался зарисовать.
Сверху вниз идёт трубка - она на горизонт.
На распреде две заглушки Pin, Pout. Думаю все там нормально будет.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
cccv13 пишет:
О спасибище, да действительно есть на 406 и 409 некая "заглушка масляной магистрали кг 1/4".
Каталожный вдруг кому понадобится - 296562П29
Надо к друзьям газелистам наведаться. Думаю найдем.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
Ещё на распределителе есть очень похожая заглушка.....
Может быть такое что это заботливый японец эту самую необходимую заглушку тут ввинтил чтоб крестьяне не искали ее?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
fierystorm пишет:
Че гадвть,выкрути посмотрим
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
Serqei yanmar пишет:
Че гадвть
Вчера под рукою не оказалось шестигранника. Сегодня поищу, выкручу.
По виду эта заглушка ничего там не заглушает, так как каналы немного в стороне от нее идут.
27.02.2014 - 09:25
: 1975
fierystorm пишет:
Нет, эти два отверстия (1и 2) находятся на одной стороне от внутренней заглушки РТ1/4, по сути это одно и тоже отверстие к которому подключается один из РВД доп.распреда. Отверстие (3) находится за заглушкой, к нему подключается второй РВД от доп.распреда и в вашем случае оно занято "горизонтом".
При наличии "горизонта" схема подключения доп.распреда изменяется (см. сообщение https://fermer.ru/comment/1080683835#comment-1080683835) и в разных моделях это может делаться по разному. dntknw
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
cccv13 пишет:
По разным сторонам. Все там правильно. Заглушка разделяет PIN и POUT.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
Эти заглушки КГ1/4 оказывается в тракторных запчастях продают на развес сколько хош.
Только проблема она мне не подошла. Закручивается на один виток и всё. Видимо у меня чуть меньше должна быть.
Буду искать мануал на мой распред.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
fierystorm пишет:
Ну а рядом что вкручена,непробовал ее вкрутить?.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
Она меньше, там похоже 1/8 резьба. Хотел ее выкрутить, но она прям очень туго вкручена побоялся что-то сломать.
Там внутри в респределителе резьба мелкая, явно не такая как на пробке кг1/4.
Вероятно что резьба кг1/4 не равнозначна pt1/4?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
У всех подходит ,а у тебя че особенный трактор?
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
Не знаю насчёт особенный или нет.
Пробовал раза три вкручивать. Оборот проходит и встаёт.
Распределитель модель на фото.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Ты хоть пробку покажи на фоне линейки что за пробку вкручивал.
27.02.2014 - 09:25
: 1975
fierystorm пишет:
Дюймовая коническая имеет обозначения:
R -международный
PT - Япония
BSPT - Великобритания
и имеет параметры 1/4 - 19 (1.337мм шаг)
NPT (NPTF) - США
К - Россия
и имеет параметры 1/4 - 18 (1,411мм шаг)
Видимо по этому и не подходит.
27.02.2014 - 09:25
: 1975
fierystorm пишет:
Если реально, то надо освободить доступ к рапределителю...снять крыло, возможно колесо (так удобнее), почистить все от грязи и сделать фото с разных сторон, тогда возможно будет что то сказать (хотя, после получения нормального доступа к распределителю и самому станет все понятно - не исключаю).
