Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 33 из 40
1200 сообщений
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Serqei yanmar пишет:
Sergeifmn пишет:
Sergeifmn пишет:
Вообщем подключил по стандартной схеме,врезался в напорную магистраль,с нейтрали гидрораспределителя дальше на родной гидрораспределителя.Обратку (слив),поставил тройник, где сливается с цилиндра горизонта. Все получилось, работает и Кун и задняя навескаОстталось ручки в кабине установить и троса провести.
Я чето непонял ты че трубку чтоли резал?
Конечно резал, вварил переходники под шланги(то что было)
На каждом яп тракторе есть штатное место для подключения распреда,а тем более на янмаре мицубиси,на куботах там может и посложнее,то что ты не читал форум и не смотрел ютуб это уже твои проблемы.
Да есть , но нужно лезть в трансмиссию и ставить пробку на внутреннем регуляторе давления, это разобрать пол трактора, так легче и ни чего не трогаешь.
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Sergeifmn пишет:
Теперь всё работает
Это что за дистрофанские задние колеса не по размеру трактора?
Да расширил колею, чтоб комфортно и пахать можно, колея передних тостер задних.
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Проставки теперь колея передних, копия задних.
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Sergeifmn пишет:
Sergeifmn пишет:
Ткни ссылкой, не найдешь
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Установил ручки управления распредом,теперь троса подключить
22.03.2010 - 11:48
: 6465
Sergeifmn - две недели блокировки за мат на форуме, хамское поведение и переходы на личности
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Делал гидравлику на двух тракторах. На Куботе троссовое управление, на Шибауре электро. Везде есть плавающий режим. Если бы сейчас пришлось повторить, многое сделал бы также, может и еще кому пригодится.
Нижегородская область
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
Электро намного дороже получается по затратам?
И как там плавающий режим включить?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
fierystorm пишет:
Про затраты не знаю, не обращаю внимания на это и не запоминаю цифры.
В случае с цилиндрами одностороннего действия, как у меня, плавающий режим реализуется просто переделкой джойстика, в джойстике без фиксации чуть пропиливается, чтоб получилась фиксация одного из 4х положения.
В случае с двухсторонними цилиндрами знаю, что дополнитеььно ставится дивертор и управляют им отдельной кнопкой.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
КПА пишет:
Слушай бро,зачем на мульчере верхнее ухо для тяги переварил?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
КПА пишет:
Боролся за максимальную компактность, чтоб миник оставался миником. По этой же причине и раму спереди укоротил,и рычаги сзади..Когда делал кабину, фирменное ухо мешало открыванию стекла. Сначала было как на фото. При резком старте трактор с мульчером вставал на дыбы и ездил на двух колесах.)
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
После того, как все лишнее отрезал, а недостающее прикрутил, вышло так.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
cccv13 пишет:
КПА пишет:
на двух тракторах
Из опыта своего...какой из тракторов больше нравится?
Это сообщение будет удалено автоматически 13-10-2023 в 18:25:17
Они совсем разные. Кубота 25 сил и с фронталом, его на стройке применяем, в основном и зимой снег убираем А Шибаура 18 сил всего , дома на усадьбе для покоса травы и уборки снега. Но любимым стал Шибаура. У него гидростатическая трансмиссия, это кайф. И при внешней какой то его угловатости, когда начал вникать в конструкцию, появлялись приятные моменты, благодаря которым постепенно влюблялся в него. Например, в отличие от Куботы, конструктора шибауры подумали обо мне и сделали человеческий узел подключения доп . Гидравлики. Заглушки вывернуть и краник повернуть, чтоб поток перенаправить. А не как дикарь лезть под трактор и врезаться в трубку. Или, например, салазки сиденья установлены не горизонтально, как на куботах, а под углом . И при отодвигании назад сиденья оно еще и вверх поднимается. И угол в коленях один и у японца, и у нас.или там попробуй сетку перед радиатором почистить у куботы с фронталом там же кусок подрамника открутить надо для этого. А тут капот вверх и вот она. Благодаря таким мелочам, когда видишь, что о тебе подумали, и проникаешься уважением к конструкторам и влюбляешься в технику.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
КПА пишет:
Щасливый человек :)
Я мельком посмотрел, обычный распределитель на две секции тыщ 6-7 на озонах. С электрикой тыщ от 18 начинается + надо какой-то электро джойстик где-то взять. Да ещё диверторы какие-то :)
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
fierystorm пишет:
КПА пишет:
Щасливый человек :)
Джойстик электро около 1000р на али. Тросовый с тросами больше 10ки ... тож на тож примерно и выйдет. Тут больше в другом дело. Если нужно на фронтал, то приходится тросовый ставить, так как важна плавность и точность. А если на переднюю навеску для отвала да шнекоротора, где плавность не нужна, так электро намного симпатичнее, на мой взгляд
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
fierystorm пишет:
КПА пишет:
Щасливый человек :)
6-7тыс за две секции?да нееее это не моё.У меня 3 секции и брал в прошлый год за 18.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Тросовый джойстик , даже новый, имеет неприятные люфты из за разных диаметров троса и рубашки. Когда трос по прямой тянешь, люфта нет. Как только его дугой изогнешь, люфт появляется. Сначала трос тянешь, пока он рубашки не конется на своем изгибе,и потом только он начинает золотник качать. Ну и усилие к тросовому джойстику прикладывать надо, а чтоб у болгпарского распределителя включить плавающий режим, это вообще кошмар, кажется джойстик сейчас сломаешь. А электро одним пальчиком, культурно.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
У меня на фронтале стоит двухсекционный тросовый с одним плавающим + дивертор на челюсть. Если б делал сейчас, поставил бы вместо дивертора односекционный с электроуправлением.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
КПА пишет:
А там принцип действия электрики какой?
Просто подал 12в на катушку и распределитель в одну сторону полностью открылся, подал на другую катушку в другую сторону полностью открылся?
Думаю пока какой мне нужно.
Я хотел ещё чтоб не только на передний отвал. А чтоб задненавесным кузовком управлять, вместо центрального винта поставить гидроцилиндр. Тут наверно вкл/выкл не очень удобно будет?
Хотя там точность не особо нужна, свалил навоз, да назад поднял. :)
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
Да на озоне, вайлберисе около 7. Там ещё это если одна секция с плавающим.
Без плавающего самый простой около 4-5 тыщ.
Я думаю это китайские всё. Не знаю конечно как они в работе.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
fierystorm пишет:
КПА пишет:
Да. Резко на полную открылся и так же резко закрылся. Ну я крантик поставил, чтоб навесным о землю не стукать и опускалось плавно.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
Чот подумалось что вместо джойстика вполне можно пользовать кнопку стеклоподьемников от авто? Или неудобно зимой мелкие кнопы нажимать?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
fierystorm пишет:
Делают так. На мой взгляд, неудобно. Это как картинка выше с трехсекционным распределителем, из которого 3 рычага торчат. И как теперь всем этим пользоваться? Если уж и ставить трехсекционный, так одна секция с электроуправлением должна быть. И не тащить всю эту грязь в кабину Тогда одновременно тремя секциями можно управлять тросовым джойстиком с двумя кнопками одной рукой.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
КПА пишет:
грязь
Что подразумеваешь под этим?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
fierystorm пишет:
lol я то про болгарина говорю,зачем мне действительно грязь в кабине.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
КПА пишет:
грязь
Ну, распределитель в кабине зачем нужен? Кучу рукавов к нему протащить надо, через это отверстие, точнее дырку, все сифонить будет, и пыль, и холод. Да и на распределителе что то где то потечет, где то вспотеет. И управлять фронталом тремя отдельными рычагами почти невозможно. слишком уж жесткая экономия. На мой взгляд, проще и дешевле сделать удобное управление, с которым будет быстрее выполняться работа, а высвободившееся время потратить на заработок для комплектующих для удобного управления.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
fierystorm пишет:
[изображение] я то про болгарина говорю,зачем мне действительно грязь в кабине.
Кстати, о болгарах. На обоих тракторах стоят, оба новые. Все перепускает, разворачивается и падает. Постоянно надо поддергивать. Хорошо еще, что на Шибауре кран регулировочный поставил, когда передней навеской не поььзуюсь, перекрываю. А раньше был астик, на нем на фронтале стоял китайский , отработал много очень, я этот астик мучал ужасно. Так он уже сильно бушный перепускал намного меньше, чем новые болгаре. Единственное, у китайского почти сразу фиксация плавающего режима отказала, глянул, а там сыромятина и зацеплялки стерлись.Кроме этого, проблем не было.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
И второй китайский я ставил на астик для бура. С ним тоже все супер было.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Еще вопрос, что это такое ? (глушитель??)
