Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 32 из 40
1200 сообщений
16.05.2023 - 17:08
: 4
Здравствуйте. Ребята помогите советом. Трактор kubota bulltra b1-14 что бы поднять фрезу нужно как следует газовать. Но если же поставить рычаг на подъем фрезы и изменение горизонта не зависимо лево или право то подъем идёт на холостых оборотах. То есть делается 2 операции одновременно. Вопрос куда копать что бы фреза поднималась на холостых????
: Красноярск
26.05.2023 - 17:59
: 3
Всем привет! Мужики прошу помощи, купил трактор янмар f16d, планирую установить на него КУН. КУН буду делать на заказ, но проблема в том что производитель КУН не устанавливает органы управления. Объясните пожалуйста на пальцах что нажно устанавливать чтобы КУН нормально работал. Я так понимаю нужно устанавливать гидрораспределитель, но какой именно не знаю! Поделитесь пожалуйста у кого был опыт таких работ.
16.05.2023 - 17:08
: 4
Здравствуйте. Ребята подскажите что это??? Там какой то шарик должен быть внутри? Методом тыка понял что перепускает через эту штуку.
16.05.2023 - 17:08
: 4
Kubota b1-14
16.05.2023 - 17:08
: 4
27.02.2014 - 09:25
: 2262
Алексей1124 пишет:
Наиболее реально определить что это и должен там быть шарик или нет, это сравнить с каталогом. Смотреть партскаталог если не конкретно на В1-14 то на похожий трактор по годам (устройство гидравлика часто совпадает). И будет видно что там есть и чего нет. А так может подсказать только тот кто сталкивался с такой проблемой и не факт что такой тут есть.
Например часть гидравлического блока с В6100DT где видно составные части клапана.
Или с серии А
08.05.2018 - 10:58
: 25
Вячеслав24. пишет:
Privet, U menia FX18d. Ja delal dopolnitelnuju gidravliku. Esli xoces mogu opisat s foto kak.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 227
argo32 пишет:
Вячеслав24. пишет:
Было бы неплохо с подробностями
: Кемеровская область г Новокузнецк
07.02.2015 - 10:37
Добрый день!
Купил трактор янмар ас 18
Кто может подсказать схему гидравлики и через какое время делать то и какие расходники использовать
20.03.2022 - 05:44
: 8
ВСЕМ ПРИВЕТ, трактор Митцубиси мт 240, гидравлическое масло каким то образом попадает в двигатель, подскажите где искать причину?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
олег2311 пишет:
Гидронасос пропускает. Замените сальник.
20.07.2023 - 17:14
: 4
Вижу тема про гидравлику с электронным управлением, а нет ли у кого электрической схемы блока управления клапанами задней подвески трактора SHIBAURA P19F? Может не обязательно P19F, от другой какой модели?
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Всем добрый день,имею минитрактор янмар аф 22 форте,никак не могу подключить "Кун"это дословный перевод,из инструкции,выводы нашел',но не могу найти заглушку внутреннего переключателя гидравлического давления.может кто сталкивался?
07.10.2020 - 06:16
: 757
Sergeifmn пишет:
mail
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Все дело в том что эти выводы находятся на предохранительном клапане,что верхни,что нижний соединяются внутри(все пришлось разобрать,чтоб изучить) и оба находятся на напорной магистрали от насоса, далее от предохранительного клапана трубка напорная идёт назад на распределитель задней навески( родной).если подключить в эти выводы верх на вход распределителя, низ на выход из распределителя, то ничего не работает( просто оба шланга подсоедены на напорную магистраль.Пробовал только верхний оставить, а выход из распределителя куна прямо в масло заливную горловину,работае только при заглушенной трубке на родной гидрораспроедилель.вот и встаёт вопрос где находится заглушка внутреннего переключателя гидравлического давления в родном гидрораспределителе.?
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
В моем понимании система работает таким образом,подключается к предохранительному клапану,а сброс идёт через переключатель гидравлического давления родного гидрораспределителя ,но тогда нужно ставить кран перед гидрораспределителем (на Кун).на родных янмаровских погрузчиках(янмар аф 22-30,краны как раз стоят.
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Остаётся вопрос где здесь найти пробку переключателя давления,куда нужно подключить слив
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Ну вообще форум пустой,буду делать по стандартной схеме,всем добра и мирного неба над головой.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Sergeifmn пишет:
Ну вообще форум гавно,буду делать по стандартной схеме,всем добра и мирного неба над головой.
Действительно, манаулы напрямую не помогают. huh
Да, у вас есть хорошее представление о том, как должна работать система. victory
Руководство по запчастям будет хорошим подспорьем.
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Вообщем подключил по стандартной схеме,врезался в напорную магистраль,с нейтрали гидрораспределителя дальше на родной гидрораспределителя.Обратку (слив),поставил тройник, где сливается с цилиндра горизонта. Все получилось, работает и Кун и задняя навескаОстталось ручки в кабине установить и троса провести.
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
[/quote]
Оно есть,но чтобы туда добраться пол трансмиссии разобрать нужно,я не решился.
Нижегородская область
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
Всем доброго дня.
Подскажите а если обычный гидрораспределитель брать то нужен плавающий режим? Хочу сделать подъем опускание ножа спереди снег чистить.
И можно ли на стандартный распределитель с ручками в последствии установить тросовые управление?
И тросом будет ли включаться режим плавающий?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Sergeifmn пишет:
Я чето непонял ты че трубку чтоли резал?
27.02.2014 - 09:25
: 2262
Sergeifmn пишет:
Вполне рабочая схема (у меня по такой же сделано кстати). В такой схеме есть единственная опасность что если подключение выполнять на БРС (если КУН съемный например) то возможно возникновение ситуции когда напорная магистраль окажется закрыта при работающем насосе и как следствие разрыв насоса (как правило). Если все выполнено на винтовых соединениях то такого не будет.
fierystorm пишет:
Как правило используется плавающий режим, особенно если чистить много, часто и по неровностям (удобнее на плавающем). Хотя, в крайнем случае плавающий режим можно сделать и механическим способом (длинная прорезь или цепь). Если вопрос цены гидраспределителя с плавающим режимом не пугает, то найти такой не проблема.
fierystorm пишет:
Если под стандартным распределителем понимать типа Р40 (Р80) (Болгарин или Китай), то можно потом доукомплектовать и перести на тросовае управление, распределитель позволяет это сделать.
Вот описание распределителя Р40, посмотрите сами что и как устроено.
raspred_p_40-694328_1.pdf
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
cccv13 пишет:
Да распределитель такой имел ввиду. Спасибо.
Ещё надо как-то разобраться в этих шлангах и резьбах. С гидравликой никогда дел не имел. Поначалу думал там все стандартно. А хотел заказать оказывается у этих шлангов каких только диаметров нету :)
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Serqei yanmar пишет:
Sergeifmn пишет:
Конечно резал, вварил переходники под шланги(то что было)
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Вполне рабочая схема (у меня по такой же сделано кстати). В такой схеме есть единственная опасность что если подключение выполнять на БРС (если КУН съемный например) то возможно возникновение ситуции когда напорная магистраль окажется закрыта при работающем насосе и как следствие разрыв насоса (как правило). Если все выполнено на винтовых соединениях то такого не будет. " .кун снимается на быстросьемах,но гидрораспределитель остаётся на подрамнике, ничего не изменяется,напорная магистраль так и идёт через нейтраль ,никогда перекрывается не будет."
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
Теперь всё работает
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Sergeifmn пишет:
Sergeifmn пишет:
На каждом яп тракторе есть штатное место для подключения распреда,а тем более на янмаре мицубиси,на куботах там может и посложнее,то что ты не читал форум и не смотрел ютуб это уже твои проблемы.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Sergeifmn пишет:
Теперь всё работает
Это что за дистрофанские задние колеса не по размеру трактора?
