Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 27 из 40
1200 сообщений
: Курск
06.02.2020 - 16:25
: 141
Сдаётся мне, что эта приблуда с входом Р и двумя выходами А и В не что иное как делитель потока на 2 системы, у каждой из которых свой сливной клапан.....
: Искитим
06.04.2020 - 05:50
Люди добрые есть у кого Кубота b1-15 или B1-14.. Купил и не могу разобраться с работой фрезы... При регулировки крана работает по разному.. То не опускает, то опускает с каким то дёрганием то поднимает как бы постоянно( т. е когда фреза уже в самом верху он все равно пытается её поднять двиг работает под нагрузкой).. Может кто научит или подскажет... Управление выходит что всё электронное, а до этого была кубота с механическим, ну там все без проблем было.. Трактор только с Японии, масло уровень, на вид чистое..
: Чита
27.08.2020 - 01:49
: 28
У меня похожая проблема на Хиномото! Но у меня нет электроники вообще! Посмотри переписку выше, там есть дельные советы! Сам еще не занимался.. холодно! Видимо придется вскрывать верх коробки и смотреть работу клапанов. Техника не новая, стояла возможно долго. Скорее всего западают клапана, так как должна быть отсечка масла при максимальном подъеме.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
admirativ пишет:
Привет! Хочу поставить лопату спереди на iseki ta227
распределитель купил болгарский 2Р40 + к нему штуцер напора взял
Как правильно подключить Подачу, слив и нейтраль?
Слив я так понял в саму кпп можно сделать сразу, на фото отметил. А от куда взять Подачу и нейтраль, правильно, на них ставятся японские навески спереди, то есть продуманы выходы для подключения еще одного распределителя.
Добрый вечер форумчане
Я в этом году купил трактор Исеки ТА 215 и КУН Кубота к нему. Потом это все соединил.
Пока не могу выложить фотки что да как. Как перекачаю в комп то сразу всё покаже а пока могу все объяснить.
По ходу трактора с правой стороны с боку есть крышка которую я снял и сделал новую крышку у токаря.На крышке 3 отверстия. 2 отверстия напротив друг друга а одно отверстие блиде к двигателю оно не действует. Скорее всего это слив когда система перепускает. Теперь про 2 отверстия.
Нижнее отверстие выход т.е. давление, а верхнее это куда с нижнего отверстия давит масло. Т.е. получается это просто разрыв масляной магистрали. Это все равно что разрезать трубку с выхода от насоса .
: Благовещенск Респ.Башкортостан
22.03.2020 - 14:05
: 20
Форумчане доброго времени суток.
Трактор Kubota B7001 отломил одно из нижних креплений навески побежало масло фото ниже, подскажите пож-ста кто-нибудь ремонтировал и как, возможно ли без разбора сделать?
: Башкортостан
21.03.2021 - 10:10
: 6
Для чего это на трубке подачи с насоса гидравлике
: Башкортостан
21.03.2021 - 10:10
: 6
Максим бобровский пишет:
27.02.2014 - 09:25
: 2262
По исполнению похоже на фильтр.
В принципе существуют такие схемы когда фильтр устанавливается на подаче, те корпус фильтра способен выдержать рабочее давление в гидравлике.
Если от этого цилиндра нет никаких других отводов, то скорее всего это фильтр.
Разобрать да посмотреть. scratch_one-s_head
23.06.2021 - 09:38
Всем привет, подскажите номинальное давление гидравлического масла литров в минуту, трактор Янмар AF30, давление насоса 160 см2, гидронасос pwi-c-90
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Мужики скиньте пожалуйста точные размеры штуцера на распределитель 3Р40 китай
: Курск
06.02.2020 - 16:25
: 141
https://youtu.be/GXmPEq2bAG8 вот, что получилось у меня и как я к этому пришёл.
: Минск
20.10.2021 - 20:28
: 4
Здравствуйте народ, подскажите плиз как подключить доп ГР к янмару ке 3 через штатные выходы, что есть что на фото?
: Ижевск
07.10.2020 - 13:54
: 8
Здравствуйте уважаемые коллеги , не подскажете какой гидравлический фильтр подходит на исеки ту 197 ?
07.10.2020 - 06:16
: 757
MihailEKB пишет:
victory
yanmar_af30_af33_parts_catalog_npc-2906.pdf
yanmar_af30_af33_af35_on03-00869.pdf
yanmar_super_forte_af22_af24_af26_af28_af30_af33_on03-00865.pdf
24.01.2022 - 13:13
: 3
Добрый день! Хочу установить отвал на минитрактор Yanmar F6, купил гидрораспределитель Р40 2х секционный (Болгария) 1 секция с плавающим положением. Вопрос как ПРАВИЛЬНО подключить распределитель (подачу и обратку) в гидросистему трактора и куда именно? Очень боюсь совершить ошибку. Заранее благодарю!!!
09.09.2014 - 22:10
: 11
Алексей Вахрушев пишет:
07.10.2020 - 06:16
: 757
Stepan1985 пишет:
Элементы управления НЛО находятся в руководстве по этому адресу.
Hope this helps. victory
https://fermer.ru/forum/3314/rukovodstva-dlya-serii-yanmar-f-fx-yanmar-f...
24.01.2022 - 13:13
: 3
Спасибо большое! Этот каталог запчастей у меня есть, но это не "мануал" он ничем не поможет в этом вопросе. Инструкции по эксплуатации на yanmar F6 я нигде не нашел, поэтому реально прошу помощи в подключении гидрораспределителя Р40. Добрался до насоса там есть выходы я полагаю для подключения выносной гидравлики, но не подписано где вход и выход (подача и обратка) ниже фото и к какому соединятся?. Прошу помощи!
07.10.2020 - 06:16
: 757
Stepan1985 пишет:
Я третий владелец сайта,
Группа владельцев тракторов Yanmar
https://yanmar-tractor-owners.groups.io/
Нашей группе более 35 лет, и она является крупнейшей группой винтажных тракторов Yanmar в Интернете.
Наша группа теперь глобальная, и в нее входят люди из всех стран. Польша, Греция, Румыния, Украина, Великобритания и Россия имеют много машин Yanmar.
С учетом сказанного никто не нашел никаких руководств по эксплуатации ни для тракторов YM с 4-значным кодом, ни для ранних моделей тракторов F или FX. У нас есть несколько руководств оператора F и FX с 3-значным кодом.
Ваш Yanmar F6 — это переходный трактор от моделей YM к двузначным сериям F и FX. С учетом сказанного существует ограниченное количество руководств по эксплуатации трехзначных моделей YM. Если эти тракторы имеют одинаковое гидравлическое оборудование, возможно добавление дополнительных гидравлических соединений.
На нашем сайте собрана самая большая в интернете коллекция руководств по эксплуатации Yanmar для тракторов, культиваторов, мотоблоков, снегоуборщиков, косилок, генераторов и др.
Надеюсь, это переведено в хороших деталях. thank_you
20.03.2022 - 05:44
: 8
Всем привет, на тракторе мицубиси мт245 не работает гидравлика, не поднимается давление по датчику, срабатывает аварийный звуковой сигнал, подскажите в чем может быть проблема, уровень масла в норме
FZX
Аватар пользователя FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Решил я подключить к своему Кубота х20 двухконтурный гидрораспределитель, на лопату на морде и на подъемный механизм прицепа сзади.
Изучил возможность подключения, распределитель буду включать между насосом и шаттным распределителем в разрыв подачи. Столкнулся с тем, что некоторые ставят предохранительный клапан на 150 кг, некоторые нет - говорят, что в новом распределителе есть такой клапан. Кто-то говорит, что в распределителе клапан ограничения рабочего давления, а не аварийный клапан. Ноя не могу понять, в чем разница, если и тот и другой на 150 кг настраивают? В два магазина специализированных позвонил, они отговаривают дополнительный клапан ставить, что распределитель справится...А казалось бы им выгоднее мне продать лишнего побольше... )))
В общем прошу совета с объяснением, как мне поступить )
А еще не могу понять, какой распред мне брать, что 2р40 я понял. Но у меня спрашивают про режимы, какие=то фиксации и прочее. Я понять не могу, что мне надо. Подскажите пожалуйста, какой распред мне нужен под мои задачи?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
На лопату нужно две секции, одна на подьем, она должна иметь плавающий режим и вторая на поворот лопаты. Для подьема тележки нужна еще одна секция. 3р40 без фиксацции, но на одной секции плавающий режим. Предохранительный клапан нужен, он на 150 очков регулируется, а клапана на распределителях могут быть отрегулированы на меньшее давление и защищать навесное, от ненужного ему лишнего давления. Можно использовать и 2р40 с одной плавающей спкцией., если секцию поворота лопаты использовать и для разгрузки тележки, развести ее и вперед и назад, и там и там брски, куда подключишь , то и будет работать. Но это как то неправильно, лучше сразу трехсекционный поставить. Или на лопату двухсекционный, а назад односекционный отдельный.
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
КПА пишет:
КПА - спасибо за ответ, стало понятнее...
Лопата у меня с приводом только на подъём, поэтому и две секции. Получается две секции без фиксации, обе плавающие. Или на заднюю навеску расширить функционал, может быть на одной секции плавающий и не плавающий режимы?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
FZX пишет:
КПА пишет:
Плавающий режим это другой золотник, продается комплект и отдельно тоже , и сразу распределитель с плавающей секцией бывает. Сам распределитель вам нужен без фиксаций, но плавающая секция имеет одну фиксацию в плавающем режиме, это в направлении опускания лопаты если сильнее нажать, рычаг зафиксируется и лопата будет свободнт болтаться по неровностям, копируя их. Для этого и нужен плавающий режим, доп возможность. Если рычаг до конца не нажимать, то этой секцией можнт птльзоваться, как обычной без плавающего. Сколько их вам надо решать вам.
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
КПА пишет:
FZX пишет:
КПА пишет:
Понял, спасибо большое!
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
Так, я с клапаном разобрался. На болгарском РВД стоит магистральный предохранительный клапан, настраиваемый на нужное давление. Лепить дополнительно клапан не нужно.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
FZX пишет:
Распределителей может стоять десяток. Зачем столько" магистральных предохранительных клапанов " в одной магистрали?
Еще распределитель бывает установлен на навесном и отцепляется вместе с ним, например так сделано на китайских фронталах, он остается на сьемной части фронтала . А брски основной магистрали после отключения такого распределителя если забыть замкнуть между собой, то без предохранительного клапана насосу все за секунды.
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
КПА пишет:
FZX пишет:
Ну я для своей схемы говорю, клапан нужен до всех распределителей, болгарин это обеспечивает, брс до распреда у меня нет. Мне не нужен допклапан, когда есть штатный на вводе в распреде. А может быть конечно что угодно, думаю по каждой схеме надо думать и принимать оптимальное решение.
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 129
FZX пишет:
Добре, что мешает подключить в штатное место вашего трактора для подключения доп. г\распредел? Не нужно подключаться ни в какие разрывы, Заводом предусмотрено место подключения.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
ponton пишет:
FZX пишет:
У кубот ничего не предусмотрено, разъединяется трубка под поликом и подключается.
