Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 24 из 38
1123 сообщения
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
zomby пишет:
Сантяй пишет:
cccv13 пишет:
Добавлю еще
Тоже добавлю [изображение] Навеска всегда в плавающем положении, регулировать можно только нижнюю границу опускания. Вверх поднимается ВСЕГДА свободно. Ограничить или зафиксировать поднятие в верх НЕЛЬЗЯ.
В работе это удобно, или нет?
если учитывать нижнюю границу опускания, то да удобней...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
zomby пишет:
Смотря какую работу вы планируете выполнять. И, удобно в сравнении с чем? Мне каких либо проблем это ни разу не доставило.
13.04.2014 - 11:53
: 175
Сантяй пишет:
zomby пишет:
Удобно или не удобно не с чем сравнивать. Оно или так или этак. Во всех сельскохозяйственных работах используется плавающий режим. Но иногда нужен подъем на определенную высоту. При вспашке мягкой почвы, бывает что колесо плуга прогрузает в грунт, нужно чуть приподнять. Может я не понял, но вы пишете, что подъем всегда до самого верха.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
zomby пишет:
Вы не поняли smile3 рычаги навески можно поднять до самого верха руками, их при подъёме не что не ограничивает, т.е. всегда плавающее положение. Принудительного опускания нет, только под собственным весом. Зафиксировать в определённом месте можно только ограничив нижнее положение рычага, в вех рычаг при этом поднимется.
ПС. Всё это только звучит страшно и не понятно, но НИКАКИХ неудобств не создаёт. Единственное чего вы не сможете, это поднять зад трактора уперевшись навеской в опору (не сможете отжаться).
zomby пишет:
приподнимать можно когда угодно и на сколько нужно
13.04.2014 - 11:53
: 175
Сантяй пишет:
zomby пишет:
Вы не поняли [изображение] рычаги навески можно поднять до самого верха руками, их при подъёме не что не ограничивает, т.е. всегда плавающее положение. Принудительного опускания нет, только под собственным весом. Зафиксировать в определённом месте можно только ограничив нижнее положение рычага, в вех рычаг при этом поднимется.
zomby пишет:
Ясно.
18.10.2019 - 07:43
: 11
Потерялся на просторах интернета, гдето была такая тема. Не подскажете - такая схема будет работать?
Тоесть если нету выхода N на доп распределителе, через одну секцию запитать подачу штатной навески получится?
: Славянск-на-Кубани
06.09.2019 - 12:55
: 26
Добрый день всем. Кто подскажет у Kubota GT-3 коробка-гидровлика-задний мост это все одна емкость? Одно масло на всех?
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
ВиталийЧ пишет:
Да!
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Добрый день всем пользователям!Столкнулся с проблемой с гидравликой когда поднимаю навеску трактора на холодный двигатель то появляется шум как будто не хватает масла в цилиндре некоторое время поработает шум не такой сильный. только при подъеме навески при опускание все хорошо! трактор hinomoto e1804 уровень масла в норме, кто знает в чем может быть проблема??
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
hinomotoe1804 пишет:
Фильтр забит
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Serqei yanmar пишет:
Фильтр забит
я тоже подумал на фильтр , но думаю что проблема может быть в клапане регулировки подачи масла или нет?
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Начни с простого и не лезь в дебри, а то потом сам не разберёшься .
Начни с фильтров
06.09.2019 - 12:55
: 26
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста на фото в зеленой рамке это емкость гидравлической системы, а почему 2 раза GT-3 указан 15 и 19 литров?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
ВиталийЧ пишет:
19 литров?
для высокой версии...
наберите クボタ ハイクリто что подчёркнуто у вас в таблице в дужках
06.09.2019 - 12:55
: 26
Sasha scorpion пишет:
ハイクリ
спасибо
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Когда установил на стандартную версию трактора(без гидроцилиндра навески и гур) фронтальный погрузчик, в систему вошло 17 литров
: Москва - Вязьма - д.Гряда
27.12.2016 - 20:39
: 191
Добрый вечер, вопрос к знатокам, читал что навеска опускается медленно это да, да не нашёл такое дело. Косилка висит, включил на подъём а она очень медленно поднимает, и ступеньками с гудением, как будто насос накачивает, затем немного приподнялось, затем опять гудение накачивает и приподнимает, процесс идёт но медленно это же не нормально. Только приобрёл изделие, косилку навесил поднимал нормально, как косить начал это свойство проявилось.... Какой диагноз, подскажите...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Леонид19 пишет:
Какой диагноз,
Мало масла, масло густое, забит фильтр ........
27.12.2016 - 20:39
: 191
Спасибо, как доберусь до аппарата буду проверять....
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Леонид19 пишет:
Возможно что кран гидравлики сильно закручен, ослабьте (откройте)его (внизу промеж ног барашик)
27.12.2016 - 20:39
: 191
Да насчёт крана тоже думал, замотанный был в темноте, может подрегулировать....
Масло в коробке проверял чистое и даже немного выше уровня когда брал, но ведь проработал целый день чистил поле... в течении дня работало, а как ехать домой козявка вылезла....
27.12.2016 - 20:39
: 191
Проверил масло родное, чистое, уровень выше нормы, фильтр чистый, добрался до насоса вот видео снял его, где такой взять....https://www.youtube.com/watch?v=NGWGObtlKBA
но что то мне подсказывает где то идёт подсос воздуха дырка либо шланги ослабли, насос то качает слышно, мощи может не хватает да и задний цилиндр его постоянно опускает, даёт поднять только до определённого уровня, как то отключить его в ручной режим перевести ещё не разобрался
14.12.2017 - 15:59
: 426
Леонид19 пишет:
Вот смотрите люди и учитесь,как не надо пользоваться роторной косой.
косить на весу,косу не переви ли в рабочее положение время 4:54....работа без защиты водителя.Так делать не надо.
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 361
VitaminC пишет:
Леонид19 пишет:
А как он фрезеровал, так тоже не правильно)
https://www.youtube.com/watch?v=TuM2Nv4i7BQ
14.12.2017 - 15:59
: 426
Андрей 31. пишет:
VitaminC пишет:
Леонид19 пишет:
Ну да,в одном моменте фреза вообще с верху царапает землю,да и вообще видно что фреза не заглублена полностью а висит в воздухе
14.12.2017 - 15:59
: 426
Регион 45 пишет:
VitaminC пишет:
Андрей 31. пишет:
VitaminC пишет:
Леонид19 пишет:
просто фреза работает против шерсти
Это сообщение будет удалено автоматически 16-11-2019 в 11:16:41
точно)))не обратил внемания,у него видно реверс есть на ВОМ.У меня точно нет,три скорости,540,1000 с копейками и еще самая быстроя,но я пользуюсь первой на 540
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
VitaminC пишет:
Регион 45 пишет:
VitaminC пишет:
Андрей 31. пишет:
VitaminC пишет:
Леонид19 пишет:
точно)))не обратил внемания,у него видно реверс есть на ВОМ.У меня точно нет,три скорости,540,100 с копейками и еще самая быстроя,но я пользуюсь первой на 540
На моём 4скорости вом,но реверса нет.
27.12.2016 - 20:39
: 191
про какой реверс идёт речь, скоростей или бома? промыли фильтр лучше вроде навеска работать начала... а по косилке расширенный ответ я дал под роликом своим, наивным... не всё так просто
А я так и китайской фрезой рыхлил, отлично вышло, ну не знал ничего исправим...
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Леонид19 пишет:
Как использовать «реверс» ВОМ (1 поворотный на соответствующем поворотном столе рабочего агрегата (см. Стр. 89). ВАЖНО * Использование другого поворотного стола, кроме перечисленных на поворотном столе, может привести к неисправности рабочей машины). 2 Работы, которые можно использовать, и работа по определению скорости ВОМ ● При разматывании травы или соломы и т. Д. 3) Работа, которая не может использоваться ● Обработка почвы на необрабатываемой земле ● Обработка почвы с помощью ротационных захватов, установленных на оборотной стороне ВОМ1 ВОМ1-3. Внимание! Не используйте ВОМ «2» или «3» для обратной обработки почвы. Крышка вала отбора мощности входит в стандартную сумку для принадлежностей, что может привести к поломке ротора. ) ABB Осторожно! Если не используется вал отбора мощности, нанесите смазку на вал отбора мощности, а затем прикрепите крышку вала отбора мощности (крышку вала отбора мощности). В противном случае существует риск получения травмы от зацепления
manualdata37560-818237560-8182-1.pdf
27.12.2016 - 20:39
: 191
Подскажите ещё, кто сталкивался с такой фигнёй. Поднимаю косу, немного поднимается а потом опять падает, может задний цилиндр вмешивается, сбрасывает давление, какой то датчик автоматики срабатывает, либо настройка? Приходится ждать и ловить максимальный подъём и останавливать пока не упало не сбросилось... да ещё краник не держит, закручиваю чтобы зафиксировать во время работы, а он немного подержит и опять опускается, и я вынужден опять вывешивать максимальное высокое положение до сбрасывания, закрывать краник барашек, и так до бесконечности... что думаете в чём здесь ошибка либо неисправность. Может автоматику отключить и ручной решим как то включить. А если я два тумблера ставлю ровно отключаю, как мне кажется тогда нижняя тяга навески правая опускается, и коса кривится и не может ровно удерживаться....
