Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 21 из 39
1158 сообщений
: Рубцовск
01.03.2016 - 08:21
: 255
Александр Пушкарёв пишет:
kWI пишет:
Александр описание гидрораспределителя гидравлики делал по вот такому смотри фото. Специально отвернул для тебя аварийный клапан на подаче в распределителе. кроме него в данном распределителе по одному предохранительному клапану на каждом управляемом канале т.е 2 шт, 4 соленоида два раздельных и один спаренный.
не этот предохранительный случаем?
Привет всем. Я не спец, но думаю что это не предохранительный а обратный клапан. Такая пружинка вряд ли 150 атм. удержит. У меня тоже была проблема с гидроцилиндром навески на Шибауре. В самом начале когда навесил фрезу, не помню что именно, но ума дать не мог. Когда начал присматриваться то обнаружил на проводе идущим от электроники (корболитовая коробочка на фрезе) небольшую вмятинку. После исследования вывил обрыв на одном из шести проводков. После устранения все заработало. Затем, после того как я снимал фрезу, а соответственно отсоединял коробочку, навеска могла только подниматься в любом положении, кроме нейтрального. Поэтому приходилось на любое навесное перекидывать эту коробочку. Наверняка можно пригласить электрика сделать фишку соединяющую контакты в разъеме, но что то боюсь накосячить. Вот такая есть особенность у Шибаур, возможно и не у всех. А у вас на нейтрали подниматься навеска начала сразу после приобретения трактора, или после каких то определенных действий?
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
на рисунке красным обведены два отверстия, которые были напрочь забиты мастикой. синим обведен предохранительный клапан гидроцилиндра, который при аварийном режиме должен сбрасывать давление в картер \ с условно обозначенного желтым цветом отверстия внутри гидроцилиндра\. под пяткой этого клапана размещен еще один клапан, который осуществляет переток жидкости с напорной линии в гидроцилиндр в каком-то режиме.
второе отверстие\ условно обозначено желтым\ - это главное отверстие, через которое происходит наполнение-опорожнение цилиндра \изменение объема наполненной камеры, с изменением местоположения поршня, который толкает шток механизма рычагов навески\. в это отверстие жидкость поступает через кран \который регулирует скорость подъема-опускания навески\ и приходит с отверстия, которое обведено зеленым на следующем фото.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
это главное окно. через него приходит и отходит рабочая жидкость в гидроцилиндр\ с гидроцилиндра. сообщается это окно с гидрораспределителем и приходит в окно, выделенное зеленым на следующем рисунке.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
первый рисунок -
1-золотник, работающий в двух режимах
первый режим - гидроцилиндр навески и гидроцилиндр горизонта сообщаются через верхний штуцер \оранжевый цвет\
второй режим - поднимается рабочее давление и открывается канал от подводящей магистральной трубки на редукционный клапан гидрораспределителя \на следующем рисунке подача с магистрали - 3, вход на ред.клапан - 4\,
одновременно открывается канал 2 - это напорная камера, и открывается канал на нижний штуцер \на "горизонт"\
2- предохранительный клапан. красным указана щель сброса избыточного давления в картер.
на втором рисунке -
1- окно в картер.
5- окно через которое происходит наполнение-опорожнение гидроцилиндра навески
27.02.2014 - 09:25
: 2093
Хорошо бы теперь гидравлическую схему нарисовать, для понимания что и как работает.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
Веталя пишет:
kWI пишет:
проблема была сразу, но не явно. да и по-первости я и знать не знал как должно быть. после замены сальника на маслонасосе проблема проявилась явно.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
дорогие однополчане битвы за наших коней!
я-таки сделал трактор, все работает, и как надо.
подведу итоги. была проблема. первое - не опускалась навеска, второе - если все-таки коим-то образом опускалась, то в нейтральном положении джойстика, навеска самостоятельно поднималась.
причина оказалась в заклинивании гидравлического клапана соленоида подъема навески. клапан был постоянно закрытым.
некоторые нюансы - клапан соленоида на подъем навески должен быть нормальнооткрытым.
клапан соленоида на опускание навески должен быть нормальнозакрытым.
вообще, Гидравлика - девочка с характером, и общаться с ней нужно как с электричеством, "на Вы".
при одних и тех же настройках, при заведении трактора, ей нужно немного дать поработать. нужные клапана отработают, где должно быть давление, туда придет, лишнее сольется в картер, и настанет установившийся режим. если меняли масло - нужно поработать гидроцилиндрами \полностью закрыть, затем полностью открыть., т.е. поднять навеску, опустить навеску.\
еще один нюанс - на малых оборотах двигателя навеска может не подняться \ напор на маслонасосе будет недостаточен.\
разбираясь с электрикой, начала отказывать электроника. чуть не по ней - сбой. чё у неё на уме - не понять. в конце-концов, сама отказала, - сама пришла в норму.
еще хотелось бы обратить ваше внимание на датчик положения задней навески \выделен синим на рисунке\
если навеска опущена ниже заданного этому датчику значения, то при команде поднять навеску или опустить, навеска в любом случае будет подниматься, пока не поднимется до определенного уровня. если датчик отключить, автоматика даст сбой.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
еще есть вот такая штуковина. кто -нибудь может сказать что это?
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
cccv13 пишет:
порисую- выложу обязательно.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
kWI пишет:
hinomoto179 пишет:
и вообще можно ли отключить электронику и сделать как то на прямую подьем навески?
на минитракторах с электронным управлением гидравлики обязательно устанавливается рычаг ручного аварийного подъема задней навески. Как правило данный рычаг установлен на руле, реже устанавливается кнопка около панели приборов. Скорость подьема навески очень большая. При нажатии на рычаг напряжение на селеноид (электроклапан) поступает напрямую -12 В, а при обычном управлении от 6-10 В на практике напряжение на выходных транзисторах К 703 платы МАС. МАЗ редко поднимается более 10В. Скорее всего рычаг ручного аварийного подъема задней навески у вас просто снят, у себя я его тоже снял т.к. всю дорогу на кочках нажимал на него коленкой. Если Вам нужен этот рычаг. внимательно посмотрите в районе приборной доски на жгуте проводов должен быть обязательно разъем для подключения рычага (кнопки) ручного аварийного подъема навески (Данный рычаг только поднимает навеску вверх).
я обнаружил провода и разъем на аварийный переключатель подъема навески. значит он как бы должен был быть.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
нарисуем возможные перетоки в малой части гидрораспределителя.
1- вход гидравлической жидкости с магистрали \с насоса\ на редукционный клапан
2- вход гидравлической жидкости с магистрали \с насоса\ в гидрораспределитель \условно назовем "напорной камерой"\
3- окно, через которое осуществляется наполнение и опорожнение гидроцилиндра задней навески
4- окно сброса давления в картер трансмиссии
5- соленоидный клапан подъема навески
6- соленоидный клапан опуска навески
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Господа трактористы помогите подобрать фильтра на исеки тл 1900 воздушный , может у кого есть маркёр и масленный , родной на японском и никаких маркировок.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Владимирчелпанов пишет:
размеры?
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Viktors27 пишет:
размеры?
В деревню приеду гляну.
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Регион 45 пишет:
держи из платины [изображение] на вид у меня такой же , огласи размеры ...https://rinacomotors.ru/internet---magazin/product/vozdushnyy-filtr-isek...
Это сообщение будет удалено автоматически 08-03-2019 в 16:41:38
Ьть , тут можно купить за 1000.р просто я думал может можно подобрать похожий и по дешевле, мне с трактором продавец фильтра продал по рупь штука, а я потом смотрю масленный похожий можно за 300 р найти,вот и подумал не с Японии же они фильтра привозят ,знать тут можно найти, надо цифри смотреть маркёр
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
предоставляю на ваш суд мое творчество
27.02.2014 - 09:25
: 2093
мое творчество
Так получается что соленоид подъема - нормально открытый, а соленоид опускания навески - нормально закрытый?
То есть подача напряжения на соленоид подъема закрывает клапан, а на соленоид опускания открывает клапан?
Вопрос какое рабочее давление будет в цилиндре навески при подъеме, если часть потока во всех режимах идет через редукционный клапан или он в каком то режиме закрывается?
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Регион 45 пишет:
Регион 45 пишет:
Владимир , не в той теме мы ведём разговоры, пусть человек закончит благое дело, ведь тебе же потом пригодится... для этого есть " ВРЕМЯ УДАЛЕНИЯ" [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 09-03-2019 в 10:05:38
Не в ту ветку написал, увидетьфильтра и
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
cccv13 пишет:
редукционный клапан закрывается при снижении давления на которое настроен, не?
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
cccv13 пишет:
мое творчество
да так и есть. соленоид на подъем н.открыный. на опуск н.закрытый. работа соленоидов вы правильно описали.
РД может при минимальных и давлениях и закрывается - это нам не важно. главное, что он ограничивает давление в системе. рабочее давление в цилиндре при подъеме навески будет стремиться к давлению в напорном канале, но всегда будет меньше его. хитро написано, но конкретное значение мы не узнаем. любая система стремится к уравновешиванию. и здесь включается еще одна переменная -изменение объема гидроцилиндра \изменяя положение поршня в нем\ при подъеме или опуске навески.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
Viktors27 пишет:
cccv13 пишет:
РД скорее всего закрывается в нейтральном положении джойстика, поскольку давление сбрасывается через соленоид "подъема". но не стоит забывать, что давление не сбрасывается как бы "на рельеф", полным ходом, а проходит через золотниковое малюхонькое отверстие, поддерживая в системе в любом случае некоторое давление.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
доброго дня всем. ребят, не могу дотумкать, почему маслонасос гидросистемы находится выше уровня гидр. жидкости в системе. \у Шибауры\ ? у меня с этим периодически возникают проблемы. гидравлика живет своей жизнью - то включится, то нет. если включится, то при работе не отказывает. но на холодную иногда ни в какую. в последний раз открутил температурный датчик и залил через него масло покуда не потекло. заранее на выходе с насоса приоткрутил болты, чтобы щель образовалась, и подставил канистру с воронкой. завел двигатель - заработало. спустил в канистру три литра, закрутил болты. пол дня пахал, гидравлика работала. утром - опять .... \далее следует не нормативная лексика\.
мои предположения - либо на подаче в насос должен стоять обратный клапан, либо жяпонцы просто принялись нас бесить.
ребят, ваши варьянты?
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
на моём тоже выше....к насосу масло подходит без давления и с работой справляется обратный клапан фильтра , если он присутствует в твоём фильтре или не держит...я думаю фильтр виноват...
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
Регион 45 пишет:
сымал фильтр. видал нутро. но обратный клапан там работает в случае если фильтр в хлам забьется и напрямую открывается. так что все равно не понимаю ризона делать насос выше, когда ему лучше был бы подпор.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
либо подсос воздуха,либо засран фильтр- так что насосу трудно его прокачать.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Регион 45 пишет:
если уверен в исправности фильтра то ищи подсос , масло не должно уходить из насоса....если фильтр забьётся напрочь или масло очень густое (застыло),то для этого есть перепускной клапан...до ремонта как было?
Это сообщение будет удалено автоматически 30-03-2019 в 16:34:58
клапан перепускной есть только в фильтре тонкой очистки,а вот в фильтре грубой(на моем тракторе к примеру он находится в заднем мосту) очистки его нет
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Serqei yanmar пишет:
полностью согласен....на моём также...
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
спасибо за предложения. будет время, разберу систему, познакомлюсь с непознанным, и засиликоню соединения. скорее всего подсос или где то обратный клапан не закрывается.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
почему не хочешь посмотреть скалько грязи на фильтре грубой очистки,может его не просасывает.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
хочу посмотреть. не добрался пока.
