Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 20 из 38
1123 сообщения
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Александр с гидравликой не шути. перекроешь сброс и разорвет самое слабое место в гидравлике. Я работал в УТТ у нас тракториста заглушкой насмерть убило, когда он на заведенном тракторе клапан регулировал. На твоей гидравлике стоит 1 аварийный клапан на насосе, 4 соленоеда (электромагнитных клапана) и по одному перепускному клапану на каждом распределителе и одному аварийному. По простому на каждом распределителе по 2-а соленоида и по одному аварийному и одному перепускному клапану. Аварийные клапана регулируются только шайбами подкладываемыми под пружины. Если одну не поставить или убрать заводская настройка собъется. Результат самый безобидный на насосе порвет сальник, самый страшный разорвет насос. Аварийный первый клапан №1 всегда вмонтирован, стоит на насосе. если он заедает или не успевает сбросить по совокупности причин давление, рвет сальник и масло идет в поддон двигателя. Клапан №1 состоит из пружины, нобора регулировочных шайб и запорного клапана. на некоторых типах насосов видел регулировочный болт. как правило заводы изготовители при выпуске предусматривают невозможность изменения регулировки без разборки и снятия насоса. Регулировку можно выполнить только на стенде. Давление далее от насоса по трубке идет на фильтр тонкой очиски (на некоторых тракторах стоит до насоса) на тех тракторах у которых фильтр тонкой очистки стоит после насоса обязательно в корпусе стоит перепускной клапан. Данный клапан открывается только в случае если забился фильтр. Масло в этом случае скидывается напрямую в гидробак. При заедании клапана так-же рвет сальник на насосе. Обычно это происходит на больших оборотах двигателя, если не закрыть (не заблокировать заднию навеску, открыть сброс в гидробак напрямую в транспортном положении при переезде с участка на участок) и забитом грязью фильтре. В этом случае сильно нагревается корпус фильтра с клапаном. На тракторах Кубота Аста в заднем мосту имеются отстойники в районе дефференциала при крутом спуске или на большой кочке данная грязь поднимается и попадает в насос и забивает как правило фильтр и аварийные клапана. гидравлика начинает отказывать. Пениться масло (т.к. в режиме перегрузки (на больших оборотах двигателя) работают оба аварийных клапана). Если не принять меры, то это приводит в начале к заклиниванию аварийных клапанов, далее к повреждению элементов гидравлики. Ну и так далее .... Не люблю много писать. Основное я Вам объяснил. Дальше надеюсь разберетесь сами. Если что-то не понятно пишите.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
hinomoto179 пишет:
и вообще можно ли отключить электронику и сделать как то на прямую подьем навески?
А справа под рулем (между рулевой колонкой и ручным газом) черная клавиша .
Отсутствует или не работает?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
kWI пишет:
но ведь у него стоит Внешний шестеренный насос -самый простой и не прихотливый scratch_one-s_head в нём нет клапана
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
Serqei yanmar пишет:
Александр Пушкарёв пишет:
причина - деформация \смятие\ пружинки и стопорение той самой пружинкой золотник \ и плоскогубцами было не вытащить!\
пужинка устала чтоль,а где она на фото?
пружинку перекосило и она зажала золотник, а точнее клапан
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
cccv13 пишет:
А причина деформации? Так было с покупки или это последствия уже вашего вмешательства?
так было с покупки
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
hinomoto179]<p>[quote=CERGEI964 пишет:
Подключи к электромагниту гидроцилиндра кнопку трёхпозиционную и поднимай опускай навеску, если будет работать, значит электроника глючит.
[/как кнопку подключить ? моно поподробней пожалуйста
Уже точно не помню, кнопку надо купить или джостик, к центру плюс кинуть и от крайних провода на электромагниты.Подсоединяем их к штатным проводам, нажимаем кнопку,подаём плюс на магнит , навеска поднимается или опускается.
у меня подключена параллельно штатному управлению, работает и от кнопки и от родного рычага.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
удалил писанину. не правильно было.
14.09.2014 - 20:47
: 17
MVS пишет:
hinomoto179 пишет:
клавиша есть но она тоже срабатывает после нажатия спустя минуту примерно
14.09.2014 - 20:47
: 17
CERGEI964 пишет:
спасибо !надо попробовать
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
все уже перепроверил на несколько раз. не могу понять, почему навеска поднимается самостоятельно в нейтральном положении джойстика. откуда идет переток на подъем навески и почему?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
судя по простым схемах поднять навеску возможно только через control valve у вас за это отвечает один с двух електроклапанов
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Александр описание гидрораспределителя гидравлики делал по вот такому смотри фото. Специально отвернул для тебя аварийный клапан на подаче в распределителе. кроме него в данном распределителе по одному предохранительному клапану на каждом управляемом канале т.е 2 шт, 4 соленоида два раздельных и один спаренный.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Уважаемые Вы немного не правы в случае аварийного режима у самураев на гидравлике предусмотрена функция аварийного подъема. Данная функция необходима для возможности доехать до рем участка или что-бы можно было заехать на эвакуатор. Функция включается автоматически, при поступлении двух недопустимых сигналов на плату управления (комп, МАЗ, МАС и т.п.). При включении данной функции отпустить навеску можно только принудительно на астах для этого имеется специальный разьем. для отключения аварийного режима необходимо отсоединить разъем от кнопки ручного управления горизонтом и подключить к кнопке разъем синего цвета. При нажатии на кнопку открывается клапан и задняя навеска резко падает. При этом часто ломаются ножи на культиваторе, использовать кнопку необходимо только в исключительных случаях.Аварийное отпускание необходимо использовать на рыхлой почве или отпускать на слой песка.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
kWI пишет:
первый раз слышу чтоб ножи ломались от того что просто резко кинул фрезу,видимо ножи китай.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
hinomoto179 пишет:
на минитракторах с электронным управлением гидравлики обязательно устанавливается рычаг ручного аварийного подъема задней навески. Как правило данный рычаг установлен на руле, реже устанавливается кнопка около панели приборов. Скорость подьема навески очень большая. При нажатии на рычаг напряжение на селеноид (электроклапан) поступает напрямую -12 В, а при обычном управлении от 6-10 В на практике напряжение на выходных транзисторах К 703 платы МАС. МАЗ редко поднимается более 10В. Скорее всего рычаг ручного аварийного подъема задней навески у вас просто снят, у себя я его тоже снял т.к. всю дорогу на кочках нажимал на него коленкой. Если Вам нужен этот рычаг. внимательно посмотрите в районе приборной доски на жгуте проводов должен быть обязательно разъем для подключения рычага (кнопки) ручного аварийного подъема навески (Данный рычаг только поднимает навеску вверх).
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
hinomoto179 пишет:
Так это и есть клавиша та которая "на прямую".
Можно предположить что у вас проблема в чем то другом.
Фильтр не забит?
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
kWI пишет:
hinomoto179 пишет:
мерил напряжение на соленоидах - напрямую от аккумулятора 12 в
а на картинке стрелочка указывает на кнопочку. если нажать с усилием на резинку с торца, то мы отправляем шток соленоида на золотник и клапан открывается \без всякого электричества\
поэтому, если захотеть, то в качестве эксперимента или в аварийном случае можно этим способом воспользоваться.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
Sasha scorpion пишет:
это значит, что на гидроцилиндр навески идет только трубка \или канал\ подачи рабочей жидкости? и приток и отток жидкости осуществляется только через одну трубку?
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
kWI пишет:
не этот предохранительный случаем?
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
и стоит он вот здесь
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
здесь он же. синим накалякан клапан с пружинкой, красным указан невидимый глазу канал, зеленой стрелкой - возможный переток при повышенном давлении\ в каком режиме я не знаю\
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
какая у тебя марка трактора, напиши, посмотрю в электронном каталаге, возможно у меня есть схема твоей гидравлики. Желательно номер детали распределителя, он как правило отлит на корпусе, если стоит оригинальный японский. Для образца на моих фото, фото № 2, №3. Пороюсь может еще где-то еще стоит такой распред. Но как мне кажется ты только половину распределителя снял или у тебя их два разных стоит на тракторе.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
вторая схема шыбауровская но там механика....
shibaurast-440-445manual.pdf
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
kWI пишет:
Шибаура D23MF
а на распреде у него присутствует шалдык
: Алтай, с. Косиха
10.09.2013 - 21:02
: 95
kWI пишет:
Извините, а на Mitsubishi MT16 у вас случайно нет, он с электронным управлением.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
У меня только на куботы есть.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
разбираясь с одним гидрораспределителем, правильных понятий не получишь. начал разбирать дальше. фото выложу позже. на последнем рисунке дорисован синим именно перепускной клапан. он срабатывает при наполнении гидроцилиндра, и соответственно подъеме навески.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
номер 307104-8250-Р150
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
снимаю гидроцилиндр
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
фотосессия гидроцилиндра навески
