Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 18 из 38
1123 сообщения
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
Viktors27 пишет:
Александр Пушкарёв пишет:
насос на гидроусилитель руля
А усилитель есть?
да, гидроусилитель руля есть
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
cccv13 пишет:
а какое давление в гидросистеме должно быть?
У японцев рабочее давление 150-160 кг/см2.
Определяется предохранительным клапаном, все что выше ( а насос может дать много больше) сбрасывается через него.
Если предохранительный клапан зажат ( не рабочий), давление растет до тех пор пока не найдется "слабое" место которое сбросит давление - или сальник, или крышка, или еще что то...
Естественно в исходном состоянии должно быть "свободное" прохождение жидкости в гидросистеме, давление возрастает до того значения которое необходимо для преодоления нагрузки. Предельное значение давления, определяемое предохранительным клапаном, возникает при блокировке цилиндра, или при превышении нагрузки на навеске.
Поэтому самостоятельные (без специального оборудования, принятия мер и наличия знаний) ошибки с настройкой (сборкой) предохранительного клапана чреваты дорогостоящими последствиями.
(прошу извинения за тон высказывания- но хотелось бы предостеречь от повторной ошибки)... и удачи.
спасибо за информацию. где-то был "супер манометр" 200-300 атм. куда только цеплять его....
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
на рисунке под цифрой 1 - кран, отвечающий за скорость подъема навески,
под цифрой 2 - заглушки. подитка в месте установки заглушек давление мерить?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Интересно, а давление чем подавать будете для проверки ? Насосом? А если сальник в этот раз окажется крепче корпуса?
27.02.2014 - 09:25
: 1999
до золотников и редукционного клапана. а где искать предохранительный клапан?
Мне б такую уверенность, что это именно то, о чем пишите.
Откуда такая информация, что нашли редукционный клапан? Что бы уверенно говорить нужно или 100% знать из практики, или имея схему разобраться в принципе работы и уже определить назначение того или иного клапана.
Глядя на фотографию сделать вывод о назначении невозможно.
Манометр можно подключить в любом месте где присутствует давление, только нужно знать под какой пробкой (в вашем случае) оно есть. Но это только выбор места подключения с точки зрения - удобства. А главное (как Николай выше правильно сказал) - устранить причину по которой порвало сальник, а для этого надо сделать внешний предохранительный клапан (желательно уже настроенный на известное давление) что бы не порвать насос при проверке от двигателя.
Решение проблемы вижу таким:
1. Пригласить знающего (соображающего) человека с соответствующим инструментом, обрисовать ему проблему и устранить.
2. Искать пособие по ремонту такого трактора, схемы гидравлики (хотя бы парт мануал), изучать и уже потом проверять и устранять возможные неисправности.
3. Делать самостоятельно, по пути изучая устройство разных систем трактора, что рисковано (повезет -неповезет) и могут быть дорогостоящие (и долгосрочные) последствия.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Всем привет парни.Судя по фото редукционный клапан с иглой и толстой пружиной под отвертку.Там ещё должна быть контргайку а потом ставится крышка.Врезку манометра можно сделать сняв шланг с цылиндра гидронаклона фрезы.Как я делал порядок такой,ослабляет винтом на клапане пружину,подключаем манометр,делаем пуск двигателя,клавишой перекоса втагиваем или выдвигаем до упора шток цылиндра,в зависимости куда подключили манометр,держим под нагрузкой и постепенно вкручивая винт клапана ,добившись нужного давления контрим гайкой.Сложного ничего нет.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
cccv13 пишет:
Viktors27 пишет:
это же форум, зачем
Затем, что повторяю уже не раз многими сказанное в этой ( и не только) теме, причем как бы несложные вещи.
Вроде же ясно, что если недостаточно знаний, то лучше или изучать самому, или пригласить специалиста.
Зачем экспериментировать на на дорогом оборудовании...
Помнится был товарищ тут, который пытаясь подключить дополнительный распределитель испортил не только насос так еще и трактор у него встал, так как "коробка-автомат" запитывалась от него же.
Так до сих пор и не ясно- сделал или нет его, пропал с форума.
Это сообщение будет удалено автоматически 24-02-2019 в 20:06:34
за заботу, ребята спасибо. правда. для этого я и пришел на сайт чтобы некоторых ошибок избежать. я, конечно, лох и чайник в тракторах, но за свои сорок лет кое-что попробовал, повидал, поизучал. и с мотоциклом возился и с москвичем и с жучкой чуток, нефтегазовый универ закончил, не на отлично, но закончил все же. настало время с трактором познакомиться по-ближе. стану крепче в данном вопросе и сам гонять всех буду - туда не ходи, сюда ходи, а то снег в башка... но это уже другая тема....,
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
НиколайНовосиб пишет:
\так ведь подкручу так, чёб давление в системе на минимуме было. я запомнил на какой позиции редукционный клапан подкручен был.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
cccv13 пишет:
эх, вынуждаете меня покаяться - я когда собрал гидрораспределитель, чуток, на 1/3 оборота ослабил регулировочный болт редукционного клапана. после этого приток масла в картер двигателя ускорился / хотя этот процесс уже имел место быть и до меня/. я считал что это предохранительный клапан, оттого и открутил, дабы снизить давление в системе. оказался редукционный, а его наоборот подпружинить следует. в этом моя ошибка.
знающих людей в округе - нуль.
найти пособие - желаю себе, и по-скорее.
метод тыка и приятных ощущений - единственный в моем случае. \вооружаясь всеми знаниями в моем арсенале и действуя яко сапёр....\
мой вердикт о причине произошедшего - старость сальника с моей помощью ему....
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
cccv13 пишет:
когда сжимаете пружину давление возрастает.А если Вы ее ослабили должно было упасть,если конечно там не левая резьба.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
да, гадроусилитель руля есть
это его насос
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Да здесь все примерно такие же. Специалистов дипломированных по японской технике тут не наблюдается (если и есть то сильно шифруются). А выводы делаются исходя из общих знаний и личного опыта (небольшого) с конкретным экземпляром трактора.
Возможно и так. И хорошо если это так (старость + сальник). Но если это не так....а причина в другом? Собственно первоначально и предлагаю проверить что причина эта (старость).
Просто, последовательность событий:
хочет -поднимает по моему упрошению заднюю навеску, не захочет - низачто не подымет! насос вроде фурычит, пото как цилиндр гидронаклона фрезы на кнопочки отзывается,/ а два основных рычага задней навески не реагируют/. думаю вскрытие покажет че там не так.
снял гидрораспределитель
слева и справа - золотники. махонькое отверстие, которое можно увидеть на картинке в золотнике было забито грязью.
сверху - перепускной предохранительный клапан. регулировочный болт был завинчен на восемь оборотов. внутрях есть еще одна "штучка" подпираемая пружинкой
на следущий день ВЫЛЕЗЛО - полилось масло с двигателя через "переливную" резиновую трубку,
Не говорит о том что первоначальная причина устранена. Хотя бы по тому что распределитель с электомагнитами, что снимали, это для гидронаклона горизонта. А он нормально работал.
Основной распределитель (подъема опускания навески) находится внутри корпуса . И не работал он.
То есть, снят был "рабочий" распределитель, производились манипуляции с ним, и после этого все усугубилось (возможно просто совпало). Но до первоначальной неисправности ("два рычага основных не работают")
похоже не добрались!
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
леонид71 пишет:
спасибо, учту
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
леонид71 пишет:
cccv13 пишет:
ребят, согласны, что при ослаблении редукционного клапана давление в системе снижается? тогда получается, что если совсем ослабить пружину Р. клапана, завести двигатель, гидросистема будет в безопасности? и методом последовательных приближений можно добиться нужного минимума давления без манометра? \на первых порах\
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
cccv13 пишет:
отвечу - эти два электромагнитных клапана\ сервоклапаны\ , откликаются на джойстик подъема-опускания задней навески. подъем рычагов навески осуществлялся, опускание - сначала с трудом, затем вообще не опускались. зато масло попёрло.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Так, если распределитель полностью "электрический" (должно быть 4 электроклапана), те управление как "подъем-опускание", так и "горизонт" происходит с помощью электроклапанов, то да - должен присутствовать "редукционный" клапан и по логике тоже "электрический" (без всяких регулировочных пружин и болтов), так как его назначение прерывать слив потока при сработке любого из 2х горизонта и 1го (на подъем) навески (так как цилиндр тут односторонний).
Думаю стоит поискать наличие этого 5го электроклапана (редукционного) и проверить его работоспособность.
Хотя существует и возможность того что этот клапан реализован механико-гидравлическим путем, но это по моему слишком сложный путь если уже используются электоклапана.
И тогда тот клапан с регулировкой будет все таки "предохранительным"
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
cccv13 пишет:
электромагнитных клапанов два и работают на заднюю навеску. электроклапан на гидронаклон \горизонт\ собран рядом с цилиндром \покажу позже\ . считаю что редукционный должен быть гидро-механическим, поскольку подпружинивается и регулируется.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Всем привет парни.Отличие японцев от нас в их уважению к своим людям.Трактора каких годов а уже стоит электроника.У нас же куча рычагов чтоб колени сбивать и по уши в мазуте.На наших распределителя стоят механические золотники,японцы поставили соленоиды электрические,а это и меньше рычагов и сальников которые вечно текут.У меня на Астике два соленоида,один на подйом второй на опускание и один соленоид работающий на две стороны на перекос фрезы.По поводу Регулировки клапана.Навесте фрезу открутить клапан пустите двигатель,почуть подкручивайте клапан смотрите скорость поднятия навески.Скорость опускания регулируется краном.Это как вариант когда нет манометра.Когда ослаблен клапан ничего не должно порвать.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
леонид71 пишет:
благодарю за ответ. по поводу движения золотников, думаю, есть хитрость - под цифрой 1 на рисунке - золотники. они представляют собой рабочий элемент, а двигаться заставляют гидравлические потоки, которыми управляют электромагнитные клапаны, работающие на "откр" -"закр".
под цифрой 2 я пометил подсказку ремонтникам в какую сторону крутить редукционный клапан - по часовой стрелке - strong сильный, против часовой - feeble или faint, то есть не мощный, слабый.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
на рисунке выделен хитрый электромагнитный клапан со штоком, указывающий ему положения полного выдвижения и полного втягивания гидроцилиндра.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Это не электроклапан, это датчик положения, реостат, сопротивление или как его там правильно обозвать.
: Алтай, с. Косиха
10.09.2013 - 21:02
: 95
CERGEI964 пишет:
Актуатор, что-то подобное применяется в спутниковых антеннах
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
кто-нибудь может объяснить почему уровень масла в картере гидросистемы должен быть ниже чем положение насоса? почему не создается подпор насосу? я ливанул масло "по самые не балуйся" \явно выше щупа\ и насос стал издавать нормальный рабочий звук.
теперь навеска поднялась и не опускается, а цидроцилиндр двигается очень медленно. воздух?
и еще вопрос - при среднем положении джойстика подъема-опускания навески навеска должна сама подниматься? \хотябы без навески, без нагрузки? и без нагрузки рычаги навески должны сами опускаться, реагируя на джойстик?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
да ричаги без нагрузки должны реагировать на джойстик- подём и опускание....опускаться может не хотеть если закручен кран рег.навески- тот что у вас с рычагом под номером 1
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
вроде как- запустить трактор,подём навески вверх (рычаг) ,целиндр наклона навески на пульте сложыть-правая сторона поднята вверх,ждём пару секунд,рычаг навески вниз,целиндр на пульте наполняем маслом-правую сторону навески опускаем вниз,глушым трактор,через 10 мин. проверяем уровень масла....както так
Запустите двигатель и установите рычаг положения в крайнее верхнее положение со средним вращением. Поднимите подсчет и удерживайте рычаг ручного положения в правом поднятом положении в течение нескольких секунд для циркуляции масла в подъемном цилиндре (удаление воздуха). Затем установите рычаг положения в самое нижнее положение, опустите поворотный механизм и заглушите двигатель. Через десятки минут проверьте окно осмотра. Если этого недостаточно, доливайте масло до тех пор, пока уровень масла не поднимется до центра смотрового окна.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
Sasha scorpion пишет:
про этот кран я знаю и он открыт. у меня версии - завоздушивание системы, что-то не так с электоромаг. клапанами или золотниками. что то недозакрывается, один переток мешает другому.
похоже надо разбирать всю систему и зарисовывать схему что куда течет, чтобы разобраться. чисто научный метод - все нахрен разобрать до основания, а потом.... и в голове масло появится....
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
спасибо
27.02.2014 - 09:25
: 1999
В среднем положении джойстика ничего не должно двигаться. Если движется - это признак неисправности распределителя (не закрывается клапан работающий на подъем)
Без нагрузки рычаги навески не будут реагировать на "опускание", так как просто не хватает веса что бы преодолеть сопротивление поршню в цилиндре, надо нагрузить.
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
cccv13 пишет:
спасибо. буду искать причину
Грузия
18.02.2019 - 07:15
: 95
cccv13 пишет:
[изображение] но иногда такой метод "боком" выходит....
Это сообщение будет удалено автоматически 27-02-2019 в 13:23:55
пока что выходит только задом....
