Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 15 из 38
1123 сообщения
: Пермь
12.08.2017 - 11:12
: 12
Всем привет. Снова я, но с другой просьбой о помощи... Что это означает и как этим всем пользоваться?Даже по английски нет ничего...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Изучайте
: Пермь
12.08.2017 - 11:12
: 12
Наиль, спасибо.... Реально спасибо...Пошёл пробовать...
Slovenija
: Novo mesto
26.05.2018 - 00:36
: 7
Nail555 пишет:
kunte2 пишет:
Интересно, где получить информацию о блоке управления трактора yanmar f7
https://fermer.ru/files/v2/forum/181176/yanmarf-7.pdf
СПАСИБО
Могут ли быть планы по электронике? Нижний рычаг для опускания и подъема гидравлики не работает с моим трактором.
02.06.2018 - 19:50
: 2
Доброго времени суток!
Кто поможет разобраться?
Yanmar F215
27.02.2014 - 09:25
: 1999
samara85 пишет:
Yanmar F215
Это сюда
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Добрый день форумчане!!! Возник вопрос, подскажите пожалуста, на гидро целиндре от грабель, ( китайского производства) доработанные в итоге, один вход шланга, так и должно быть или должен быть еще и выход??? Хочу в скором времени попробывать установить доп, выход и гидро распред!!!
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Владимирчелпанов пишет:
Ну это кому как удобно. 2 выхода - наличие принудиловки. Хотя при принудиловке ломает зуб грабельный
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
fishawn пишет:
Понял спасибо! yes3
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Понял спасибо!
но иногда, когда чуток не хватает дотянуть грабли до валка (полные набрались), здесь помогает принудиловка.
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
fishawn пишет:
Понял спасибо!
yes3
: Чебоксары
11.05.2017 - 17:42
: 21
Ezzo пишет:
Придется кое что переделывать в плане механики а именно развернуть гидроцилиндры подъема стрелы доделать привод опускания ковша ( вторую сторону) и поставить распорки от стоек на перед
Вот ты молодец .
: Чебоксары
11.05.2017 - 17:42
: 21
Добрый день и меня коснулась тема гидравлики и навески тема у меня такая трактор у меня Mitsubishi mt 185 иногда бывает такая сложность хочу поднимать навеску с рычага а он у меня только поднимает с тумблера . Если поднимать или отпускать навеску с рычага то у меня работает автоматические регулирование уклона навески , а если нажимаю на тумблер то перестаёт работать этот режим и не переключается и не меняется с регулировки угол наклона навески . Рычаг поднимаю отпускаю но он не работает и не реагирует навеска не поднимается и не отпускается , а нажимаешь на тумблер работает отпускает и поднимает так что надо сделать чтобы и поднималась с рычага
: Приморский край. с. Вольно-Надеждинское
30.06.2018 - 07:36
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйсто как решить проблему. Купил трактор iseki TS1610 с фронтальным погрузчиком, долго стоял. Задняя гидравлика не работает, вообще не опускается, кран крутил, реакции ноль.
: Черновцы
27.02.2018 - 14:00
: 21
здаствуйте. У меня shibaura d238. Недавно при погрузке прицеп оказалось что навеска не держыт вверх, ето так должно быть?
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Shpetko пишет:
Да.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Подскажите, кто знает, что это? Стоит сразу после насоса и с него в распред
Почему может бежать из-под сердечника катушки? Внутри стоит резиновое колечко, я поменял его на новое, ничего не изменилось, ставил и колечко потолще, течь не прекратилась, но толкатель не доставал до клапана и навеска не поднималась. Мокрит при заведённом двигателе, а при подъеме навески бежит сильнее. Сам сердечник на резьбе, закрутил на фум-ленту, течь уменьшилась. Так не должно быть до этого ничего не бежало и стояло только одно кольцо. Hinomoto N239
Можно ли с этого распродаж взять выход на доп.распред?
: Гомель
06.03.2018 - 20:32
: 9
Трактор Iseki Sial tf 23f. Дергается фреза в среднем положении,в самом верхнем положении гудит натужно гидронасос,чуть опустив гул прекращается и вырастают обороты двигателя. В чем проблема? И кто может подсказать какие фильтра стоят на гидравлику(номер,серия,фирма и т.д.)? Один фильтр внизу справа,второй вверху слева.
23.11.2017 - 19:24
: 17
всем привет раньше я писал по поводу того как у меня на honda tx 20 не работала гидравлика что я только не делал поставил новый фильтр на гидравлику заказував оригинал при этом ситуация не изменилась и потом ставил даже чистого (прямоточного) наполню у меня гидравлика поднимала рывками. я даже насос гидравлический снимал и возил на стенд. насос оказался рабочим. я поставил его обратно и решил отключить розпридилитель думая что проблема может быть в нем. (На выходе из насоса масло простреливали рывками). после этого я проверил трубки и шланги на входе и выходе насоса все оказалось целое.при этом один факт когда трактор ставлю на сторону то масло закачивается и гидравлика работает но когда глушу трактор то масло все сбегает в коробку назад но если его завести то он снова закачивает без проблем а если постоит заглушенным сутки то гидравлика снова перестает работать и нужно снова ставить трактор на сторону я сначала подумал что мало масла после этого я налил даже два уровня но все равно результата никакого я уже незнаю что делать разговаривал со специалистами то они говорят что масло не должно сбегать в коробку назад говорят что причиной может быть в том что в коробке может быть обратный клапан и он работает не должным образом. поэтому прошу помогите разобраться или сбросьте пожалуйста схему гидросистемы я искал и не могу никак найти
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Dudar.V пишет:
Всем привет парни.А можно фото места откуда идет забор масла..Судя по Вашему описанию как будто завоздушивает.А масло не пенится.
23.11.2017 - 19:24
: 17
масло пенится немножко так как постоянно простреливает на выходе рывками
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
Была такая ситуация (навряд ли у Вас так): Навеска задергалась рывками, то не поднимает то рывками. Причина была в слизанном соединении к насосу от шестерни. Наварил, заточил и заработало.
23.11.2017 - 19:24
: 17
у меня гидравлика то работает то нет а масло должно убегать в коробку при заглушеном тракторе? бо когда завожжу то нада ждать когда закачает.
23.11.2017 - 19:24
: 17
и почему когда ставлю трактор набок то гидравлика начинает работать и так могу ездить и работать целый день но как тока заглушу и он постоит сутки то перестает работать.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Dudar.V пишет:
где то что то ослабло открутилось,скорее в кпп,приемная трубка масла,незнаю как у вас там устроено.
Slovenija
: Novo mesto
26.05.2018 - 00:36
: 7
На моем тракторе у Yanmar F7 нет гидравлического цилиндра для выравнивания задней гидравлики. В списке запчастей указаны номера гидроцилиндров 198511-72600 и 198511-72601. Может кто-нибудь сказать мне, каковы размеры гидравлического цилиндра?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
kunte2 пишет:
А у вас на распределите есть выходы для его подключения? Есть автоматика для управления этим цилиндром? Если нет, то зачем он вам dntknw
Slovenija
: Novo mesto
26.05.2018 - 00:36
: 7
Гидравлический цилиндр тоже был в оригинале, потому что есть трубы и команда включения.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
kunte2 пишет:
Тогда задайте вопрос в этой теме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s... там больше народа бывает
