Марки японских минитраторов. Перекличка. Страница 4 из 13
367 сообщений
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Viktors27 пишет:
Serqei yanmar пишет:
Kud-evgenij пишет:
Замерил компрессию на одном 14 на другом 18. Не супер, но предполагаю нормальная.
на дизелях минимум должна быть 26
а не 22?
Вообще зависит какой дизель форкамерный ,нефоркамерный да ещё если турбированный , у каждого типа двигателя свои допустимые параметры .
: Новоалтайск
12.01.2013 - 20:14
: 66
Всем привет.я ремонтировал такой двигатель как ке-70.в лабовине надо правильно поставить метки правильно поставить топливный нанос, соединить с рычагом привода.Ну и компрессия слабовата.посмотри видео на ютубе Юрия Рогоцкого по ремонту такого двигателя.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Электромеханик пишет:
ты уже с этим Юрием, надоедаешь(
: Мелитополь
04.01.2015 - 23:52
: 334
Отмечусь, интересная тема.
росиия
: липецк
28.03.2016 - 06:54
: 29
Добрый день всем скажите есть ли на этом сайте владельцы трактора SUZUE M1803 недавно приобрёл такой трактор хотелось бы узнать от чего подходит масленый фильтр и воздушный какое масло залить в передний мост и в коробку с задним мостом ?????.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
banderos82 пишет:
так это вроде тотже мицубиси
росиия
: липецк
28.03.2016 - 06:54
: 29
Скажите а какая модель митсубиси а то в интернете ничего не нашёл
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Все сходится и круг вопросов значительно сужается, а именно. Запуск дизеля не происходит. Эфир способствует и пытается запустить мотор в работу, но если нет компрессии, хоть тресни пополам. Когда собирал двигатель, то взял поршни с другого мотора, кто-то их туда воткнувший из рода местных, кольца путем подбора брал в магазине запчастей и с полной уверенность правоты осуществлял измываетесьтва над силовым агрегатом, дважды отремонтировав стартер, пролив определенный объем топлива через чистому топливного питания. Головку оживил в сервисном центре по оживлению головок с притиркой и шлифовкой в аккурат за 2700 рублей. Вчера снял головку, впрочем на фото все видно. Не его это поршня.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На миллиметр меньше поршня?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Kud-evgenij пишет:
а разве поршня недолжны быть с камерой в днище??
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Смотря какая головка- форкамерная или непосредственный впрыск.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Выложи точную модель мотора , поищем поршня.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Модель двигателя КЕ-70. Головка с ремонта нефоркамерная. Она и была с двигателем.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Возможнен износ или выработка внутренний полости цилиндра блока?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Kud-evgenij пишет:
С головкой непосредственного впрыска поршни должны быть с камерой сгорания. Эти совершенно не подходят.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
А Вы, Наиль, непосредственно можете помочь в плане подобрать поршни или только консультативная помощь? За что огроменное спасибо.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Попробую поискать. Диаметр цилиндра какой?
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Без двух десяток 73. Я про диаметр цилиндра КЕ-70.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Фото для наглядности.
: Новоалтайск
12.01.2013 - 20:14
: 66
Всем привет.Растачивай цилиндры до 75 кольца с таврии на 75 а поршня можно заказать вот тут.
: Новоалтайск
12.01.2013 - 20:14
: 66
А если связываться с фирмами Котомото,Локо,то такое барахло предложат рат не будешь.
: Новоалтайск
12.01.2013 - 20:14
: 66
Вот мой после ремонта уже сезон отработал.
: Лесосибирск
22.04.2015 - 11:55
: 11
всем добрый вечер. приобрел yanmar f7, тот же митсубиси только марка другая. помогите найти электро схему на пульт управления на навесное
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У митцубиси нет модели , одинаковой с Янмар F7, эти фирмы ничего не связывает.
: Лесосибирск
22.04.2015 - 11:55
: 11
Пульт управления фрезой да и сама фреза полностью одинаковы.все что связано с навесным у них похоже общее.
07.06.2016 - 17:43
: 134
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу приобрести минитрактор Yanmar AF220 примерно 2000 года, вопрос в том, что у него АКПП какая то интересная, 4 назад и 7 вперед. Так трактор осмотрел, хорошее состояние. А вот информацию про каробу не могу найти, надежная она и всякое такое. На фото видно селектор передач.
07.06.2016 - 17:43
: 134
Мужики изготавливают снегоротор, очень хорошего качества. Все сертифицированно у них, себе хочу его взять. Пересмотрел много видео, все какие то, не о чем, а эта прям хорошенько кидает. Название у него "снег 1250" может кого заинтересует, надо помогать друг другу.
07.06.2016 - 17:43
: 134
Вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=rtSMDt6zfXg
07.06.2016 - 17:43
: 134
В конце октября выпал у нас снег, начал испытание снего ротора
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
vovanpogarnik пишет:
ну как, нравится? Такая вещь, ИМХО, нужна только там, где нет смысла грести отвалом.
