Марки японских минитраторов. Перекличка. Страница 13 из 13
374 сообщения
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
boris_britva пишет:
Serqei yanmar пишет:
Смешной ты
По существу можешь? Я в целом разобрался, но пару нюансов бы проверил.
На японском бы хотябы,а ты на русском запрашиваешь
11.05.2023 - 13:53
: 3
На японском у меня есть - это дело не хитрое. Понять сложнее, да и по тексту сильно разбросано. А вот знающему постик забабахать 5 минут делов и польза уверен многим.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
boris_britva пишет:
Нет такого на русском
15.02.2024 - 20:27
: 2
Здравствуйте какое масло надо лить в трансмиссию Кубота gt23 и кто нибудь знает от чего подходит фильтр на трансмиссию?
07.10.2020 - 06:16
: 757
Akjol Akhumbaev-Abdysalamovich пишет:
Kubota UDT
Deere Hygard
Yanmar TF500A
super
30.09.2024 - 14:42
: 2
Приветствую всех, купил на днях iseki 175.наклейки в кабине в ужасном состоянии. Есть у кого iseki 160,165,175,180?хотелось бы посмотреть как должны выглядеть наклейки в кабине,думаю размеры одинаковые. особенно которая с цифрами где подъём-отпускание фрезы. Нашёл человека который сделает мне наклейки, но нужны размеры
20.06.2025 - 08:17
: 4
Принимайте в клуб...стал счастливым обладателем Yanmar EF342V. После Т25 небо и земля, но с нашим все понятно было, перебрал его по болтикам. С этим же, вопросов больше, чем ответов....
07.10.2020 - 06:16
: 757
NSerg74 пишет:
Очень хороший трактор. Более современный трактор, чем в Америке.
РБ
: Лида
22.10.2025 - 08:37
: 4
Присоединюсь к сообществу трактороводов. Приобрёл Iseki sial 19 TF19F. Двигун Е3112, объясните пожалуйста на пальцах как достать ТНВД ? Буду весьма признателен.
27.02.2014 - 09:25
: 2262
Сярожа пишет:
как достать ТНВД
"Достать" - это найти другой для замены неисправного (не рабочего) или извлечь из двигателя для проведения работ с ним?
РБ
: Лида
22.10.2025 - 08:37
: 4
Верно, извлечь из двигателя для установки прокладки дополнительной, для того чтобы изменить момент впрыска. Может поможет, дымит сильно несгоревшим топливом. Компрессия есть, заводится хорошо.Форсунки распыляют.Насос пробовал достать, что-то держит его внутри.
27.02.2014 - 09:25
: 2262
Сярожа пишет:
(10)Снимите корпус подшипника шестеренчатого насоса высокого давления. Снимите корпус шестерен. Перед снятием корпуса шестерен необходимо снять крышку рулевой тяги, расположенную справа спереди (рядом с ТНВД) блока цилиндров, а также снять стопорную пружину и рулевую тягу с рейки управления.
В общем там скорее всего привод на рейку держит (под крышкой спереди). Возможно еще может мешать "глушилка" - соленоид сбоку от ТНВД
РБ
: Лида
22.10.2025 - 08:37
: 4
Проверили на стенде форсунки, распыляют хорошо, давление 190-это нормально? Распылители стоят на 210 .По мануалу пишут 120, маловато однако.
