Марки японских минитраторов. Перекличка. Страница 11 из 13
366 сообщений
: Новосибирск
05.03.2020 - 06:55
: 5
serg737 пишет:
Добрый день. Стал тоже обладателем Янмар AF270. Не могу найти на нем табличку с маркой двигателя кто знает подскажите?
Какого года красавец? Цена?
Амурская область
07.03.2020 - 02:47
: 89
Здрасте всем! Стал обладателем Mitsubishi D2050FD по докам 12 года, в чем сильно сомневаюсь. Принимайте в свои ряды дилетанта.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Tolya28 пишет:
на колёсных дисках дату смотри
Амурская область
07.03.2020 - 02:47
: 89
Да нету там нечего, чистые, хотя смотрел с лицевой стороны . Я же метнулся по форуму, сходил глянул на трахтер. По инету такие последними шли 1999 года.
Амурская область
07.03.2020 - 02:47
: 89
Вопрос такой: по центрам колёс у меня 1 метр, 50см между рядами по картошке маловато, делим от центра трахтера в каждую сторону по 30 см. Получаем междерядье в 60см и наризаем колия в колию и получаем 60 см между рядье. Я правильно мыслю?
Амурская область
07.03.2020 - 02:47
: 89
Это для посадки, для про полки и окучки примерно так же, а вот с кнопкой я не думал так как есть только плуг и в будущем сажалка и окучка.
: п. Ольга
07.03.2020 - 02:06
: 7
Добрый день. Приобрел Yanmar F6. Может кто поможет с описанием.
: Волгоград
02.03.2020 - 09:12
: 2
Здравствуйте. Стал обладателем минитракторенка Янмар АФ160 2005 г.в. И у меня проблема как и у большинства обладателей японской техники: - нет ни инструкции по эксплуатации, ни мануала. Если кто может помочь, буду благодарен.
: Махачкала
20.10.2019 - 17:44
: 4
Мир вашему дому!
Стал обладателем минитрактора Kubota GT23
Давно слежу за форумом. Много ответов для тех кто не ленится искать!
Спасибо всем активным участникам! Вы делаете большое дело!
Принимайте в ряды)
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Привет!
Как, где, почем?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Shamil05 пишет:
Мир вашему дому!
Принимайте в ряды)
Заходи,и делись тоже информацией в будущем.
: Махачкала
20.10.2019 - 17:44
: 4
Viktors27 пишет:
Привет!
Как, где, почем?
Взял в Краснодаре у парня который покупал для себя на аукционе.
Состояние хорошее...на взгляд дилетанта))
посмотрим как покажет себя в работе.
07.06.2016 - 17:43
: 134
Можно бы и фото, нам интересно посмотреть
30.04.2020 - 11:43
Всем привет!
Стал обладателем минитрактора Honda tx20
У вас есть группа ватс апп? Добавьте меня пожалуйста 89140004513
Нужна помощь чтоб разобраться в работе фрезы)
росиия
: липецк
28.03.2016 - 06:54
: 29
Добрый день приобрел трактор кубота l1 225 с реверсом , может быть кто-нибудь знает на холодную реверс вкл. С рычанием прогреется вроде все нормально ,а и ещё вал отбора мощности вращается на нейтрале постоянно рукой можно остановить нормально ли это?
27.02.2014 - 09:25
: 1971
ВОМ вращается - ничего страшного, это маслом его цепляет. Но в сумме с тем что реверс на холодную "рычит" а при прогреве перестает, указывает на то что масло в трансмиссии не соответствует норме по вязкости - густое. Раз только что купили, то стоит заменить все технические жидкости, в том числе и масло в трансмиссии (должно быть там UTTO 10W-30)
росиия
: липецк
28.03.2016 - 06:54
: 29
Подскажите пожалуйста я не правильно написал реверс не рычит не когда прогреется а когда выжимаеш сцепление и ждеш как только вал отбора мощности останавливается это секунды 2-4 то вкл.без рычания .что может быть?
росиия
: липецк
28.03.2016 - 06:54
: 29
Пробовал подтягивать и отпускать сцепление разницы нет если отпускаеш ведёт ,а если подтягиваешь педаль жестче и схватывает раньше но в любом случае если вал отбора мощности не остановился при выжиме сцепления то рычит если остановился вкл.четко.
РБ
: Минск
20.07.2020 - 19:03
: 51
Добрый день,вливаюсь в ваши ряды,трактор iseki tu155f,по дискам 89г выпуска,фреза только сильно пакоцаная,видно грядки резали,интересно что Нажи некоторое стояли наоборот,пришлось покумекать как поставить правильно.Так что если кому надо обращайтесь.Теперь разбираюсь с фрезой,электроникой.
: Талон
13.12.2020 - 14:14
: 5
Шелом православные! Один хороший человек послал меня сюда к вам. Недавно стал счастливым обладателем гусеничного фронтального мини погрузчика янмар Y16 в плачевном состоянии. Никакой информации о ттх не могу найти. Таблички потёрты, в дизеле размолотило головку и винтом шатун. Поршень на 92. Идентифицировать дизель не могу. Нашёл в продаже похожий, но не на 100 % - M18-1657. Год выпуска: 1997-2015. MITSUBISHI , DIESEL 863CC , 16PS Может у кого есть такой зверь или какой нибудь мануал? Читал, что на них ставят литровые дизеля, - они вроде как лучше.На фото сверху дизель в продаже, - 0,85 литра, бачёк на дизеле. А на фото внизу, полагаю литровый дизель, бак на капоте. Нужен дизель целиком, свой восстановить не реально. Куда постучаться? Пришёл за помощью.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
иннокентий шлипентох пишет:
На янмаре не может быть двигателя Мицубиси.Двигатели такие видел на дроме продавали.
: Талон
13.12.2020 - 14:14
: 5
Какие, - янмар? Ссылку или хотя бы марку можно увидеть? На моём стоял мицубиси. Может сами ставили? Хорошо, а какой тогда?Хорошо бы мануал.
: Приморский край Хасанский район Зарубино
10.04.2011 - 13:55
: 86
Доброго времени суток.Набери в поисковике ,,одноцилиндровый китайский дизель на трактор скаут,, они копия этих дизелей,только в разы дешевле и ходять десятилетиями .у меня два трактора с таким двс 20л.с. был трактор с дизелем 12л.с у него поршневая 92-95мм точно не помню.Это универсальный дизель ставится на все ,где есть ременный привод.
10.04.2011 - 13:55
: 86
[quote=AnatoliHy]
диски не родные.такие пошли с 97г.
: Узда
05.10.2020 - 21:31
: 41
banderos82 пишет:
Аккуратно подкрасили))) Интересно наши или Японцы? И резину новую впихнули, не поскупились.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Rabotaet пишет:
banderos82 пишет:
Дрова скорее всего были, нормальные хорошие Трактора не красят.
: Талон
13.12.2020 - 14:14
: 5
[/quot
Спасибо за участие. Но уже поздно. Приобрёл янмар 3тн72 в сборе с радиатором снят с какого-то комбайна. Игрушка, уже в пути. Теперь опять проблема, - ставить на место старого поперёк, - радиатор не входит 4 см, ставить вдоль как у людей, нужен угловой редуктор, чтобы сохранить ременный привод, но тогда поменяется вращение с вперёд на назад, это нежелательно. Пока решил искать колокол со сцеплением к 3тн72, желательно с реверсом, моя шестерня реверса здорово изношена. Может кто продаёт?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
[/quot
Чето не тем путём идёшь,за сколько такой двигатель взял? Радиатор не обязательно ставить перед двигателем,можно с боку,с зади ,с переди трактора,да где угодно,электровентилятор ещё никто не отменял.
07.10.2020 - 06:16
: 718
Добрый день. Владею Yanmar YM2610 с 2014 года. Полностью восстановлен как новый.
Работает на домашней ферме. dread
Модератор группы владельцев тракторов Yanmar
35 лет Yahoo Groups, теперь в GroupsIO
https://yanmar-tractor-owners.groups.io
Good day. I own Yanmar YM2610 since 2014. Fully restored as new.
We work on a home farm
Moderator of the Yanmar Tractor Owners Group
35 years of Yahoo Groups, now in GroupsIO
08.02.2021 - 12:26
: 4
Добрый день! Используем при строительстве стадионов Yanmar KE-3. Достаточно надёжная, продуманная, но в то же время простая в обслуживании техника. Единственный минус, это наличие запчастей, точнее полнейшее их отсутствие.
