Создан клуб японских минитракторов. Страница 4 из 12
339 сообщений
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
спасибо Nail555
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
Nail555 я подключил все так но где эта заглушка конусная можно подробней за ранее благодарю вот фото как я подключил
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вам нужно перекрыть прямой поток масла после редукционного клапана на заднюю навеску, и пустить его через гидрораспределитель фронтального погрузчика, а после него- на гидравлику задней навески.
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
я это понял но где клапан который мне нужно закрутить
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Возможно это там, куда показывает большая стрелка.
Я ставил на МТ225, там в глубине отверстия , обозначенного как «выход с куна» надо вкрутить было конусную заглушку.
Узлы похожи, но отличия есть
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Если что звоните 8917345552пять
Будьте аккуратны, ошибка может стоить насоса гидравлики...
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
там где большая стрелка примой сброс в коробку
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Это редукционный клапан сбрасывает
Узел целиком не снимайте- польётся масло из коробки
Посмотрите есть ли резьба внутри задней заглушки, о которой я писал выше
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
там есть клапан перепуска он вот он
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Клапан не перекрывает, а сбрасывает лишнее давление и защищает насос от разрыва
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Если за заглушкой посередине канал на заднюю гидравлику- то надо канал этот перекрыть и пустить поток через шланги погрузчика
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
буду пробовать потом выложу фото подробное
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
1- это на гур, точнее гору
2- это предохранительный (редукционный) клапан
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Второй вопрос не совсем понял, на напорной линии от насоса стоит этот клапан , как и на любом другом японском тракторе
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Понял к чему вы клоните)))
Отдельный насос на гур, с запиткой из общей емкости, без бачка гура- вот и весь делитель
Трубка номер 1 просто мимо пробегала
Нет на этих тракторах никакого делителя потока, на всех последовательное соединение гидравлики
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Я ставил на МТ225, там канал перекрывался внутри, через заднюю нижнюю заглушку, центральной заглушки не было. Здесь тоже думаю что возможно нужна более длинная заглушка в середине и канал перекроется, так мы делали на Geas25- ставишь длинную поток идет через гидравлику фронтала, ставишь короткую- напрямую на заднюю родную гидравлику.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Что такое 1? Ну наверно слив с гура...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Схема правильная, на 225 заглушка канала внутри и чуть левее.
А насчёт напорной магистрали- нету ее там, это слив в картер от гур, говорю же просто рядом стоит
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Есть у меня на примете один тракторок, с гур и с одним насосом, поизучаю конструкцию на днях( вполне возможно там две секции в насосе)
А вообще в абсолютном большинстве Тракторов - если гур, то значит два насоса .
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
сегодня разобрал выточил втулку завтра соберу выкладываю фото
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Точно так же как на МТ225
Только мы не снимали, снизу закрутили заглушку( под отвертку ее сделали ) и все.
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
и я ее под отвертку сделал завтра решающий день
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Aleksi пишет:
Не перепутайте входы на распределителе, фотку бы его выложили
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
сегодня все собрал спасибо за инфу Nail555 все заработало но возникла проблема на распределители одна линейка работает как часы а вторая в одно положение опускает а в другую ели ели а то совсем встает рычаг опускаешь в нейтраль а потом снова верх он чуть дернится и опять потихоньку со скрипом
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Крутилки-флажка для перевода в плавающее , как на японских - нету?
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
вот подготовил
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
это AMV 502B магу скинуть документ на него
monoblockhydraulicvalveseriesamv50.pdf
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Попробуйте перекинуть пару рукавов- поменять 1и 2 местами. Если проблема осталась неизменна- дело в цилиндре , если перешла на другой цилиндр- дело в распреде
: Прокопьевск
17.10.2017 - 17:30
: 48
пробовал все также только другой цилиндр начинает работать х
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Нет, тут не в цилиндре дело, а в распределителе
Он без плавающего ?
