Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 61 из 65
1922 сообщения
16.10.2018 - 08:57
: 11
КПА пишет:
Или взрыв-схема КПП?
По ссылке постом выше.
24.10.2018 - 20:52
: 2
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста кубота Асти 19 , руль кручу влево а колеса вправо, и как правильно включать передний привод и пониженную
24.10.2018 - 20:52
: 2
Подскажите пожалуйста где можно купить рулевой вал с обратной резьбой
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Игорь 700 пишет:
а до этого как рулил?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Игорь 700 пишет:
я здесь покупал: http://traktor60.hu/japanese-tractor-parts/kormanymu-alkatreszek-japan-k...
16.10.2018 - 08:57
: 11
Прошу совета.
Трактор aste a-15 купил без фрезы.
По случаю удалось купить куботовскую 125-ю фрезу с карданом и быстросъемом от a-175.
Фрезу на трактор натянуть не удалось...
После изучения несовмещаемых деталей сделал вывод, что длинный кардан или короткие нижние рычаги навески.
Нашёл в интернете фотографии рычагов а-175 и действительно, они длиннее а-15-х.
В этой связи вопрос.
Резать кардан или ставить длинные рычаги, к примеру, китайские универсальные (родные от а-175, думаю, не найти), если ставить длинные, то что будет не так, не просто так с завода шли короткие?
Если лучше резать кардан, то прошу подсказать длину кардана а-15 в сжатом состоянии.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
DobriyV пишет:
Прошу совета.
DobriyV пишет:
Прошу совета.
всем привет парни.Не спешите резать.Завтра попробую сфоткать свою.Трех точка должна быть стандартная И возле навески слева есть табличка для навеса фрезы.Если не правильно навесить или не будет работать автоматика или разобете хрестовину уже проходили а еще хуже можна сломать ВОМ.Было бы неплохо фото Вашей фрезы и навески.
16.10.2018 - 08:57
: 11
Фото на ядиске
https://yadi.sk/d/FXPiWqKOROsxkg
Там, для образца, есть фото длинных рычагов более мощного астика.
16.10.2018 - 08:57
: 11
С советами не густо...
Предположительно на а-15 кардан 360мм.
Новый не укупишь, б/у не нашёл.
Резать свой, который пришёл с фрезой, ещё не созрел.
Нижние тяги имеют расстояние между центрами 530мм, что соответствует тягам от некоторых Синтаев, следующий типоразмер китайских нижних тяг 570мм.
Решил пока ничего не резать, заказал нижние тяги навески от китайца с расстоянием между центрами 570мм.
Попробую их приладить.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
В чем проблема кардан обрезать, видно же что он длинный, похоже кардан для фрезы без быстросъёма.
Как вариант, отвернуть от быстросъёма муфту и одеть кардан на вал фрезы.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
DobriyV пишет:
Всем привет парни.Извиняюсь что долго.Вот обещаные фото.Длинна нижних рычагов по центрам 520мм кардан в сложенном состоянии 360мм.Есть табличка как правильно присоединять фрезу.Если не правильно соединить могут быть проблемы.Я на прмер розбил хрестовину.
16.10.2018 - 08:57
: 11
леонид71
Благодарю за замеры!
Размер кардана подтвердился - 360мм, но ни у кого такой не нашёл.
Поколдую пока с тягами, если не подойдут от китайца, расставлю на 4см куботовские.
16.10.2018 - 08:57
: 11
Приветствую всех!
С небольшой доработкой поставил китайские нижние тяги подвески 570мм между центров яблок.
Накинул фрезу, но есть ощущение, что кардан работает на пределе своих возможностей - очень сильно раздвигается, когда опускается навеска, возможно, нужно укоротить тяги, но насколько?
Очень прошу владельцев астиков а155, а175 или а195 померить по яблокам длинну нижних тяг навески и поделиться замером.
https://youtu.be/OVoscGq9ntg
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
DobriyV пишет:
Приветствую всех!
Тяги на тракторе у вас стоят на нижнем отверстии ,для работы с фрезой тяги должны стоять на верхнем отверстии на одной оси по горизонтале с ВОМом переставьте тяги выше на тракторе:
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
DobriyV пишет:
Приветствую всех!
Всем привет парни.Размеры своих рычагов выложил выше.У Вас возле левого колеса такаяже таблица крепления фрезы.Зачем придумывать велосипед.Наделаете делов.Присоедините фрезу правильно.
16.10.2018 - 08:57
: 11
Доброго дня!
Китайские тяги у меня стоят по схеме с картинки а-15 - 400мм от яблока (размер с куботовской а15 тяги навески) и верхнее крепление вертикальных тяг.
Но из-за того, что тяги в нижнем положении изначально не горизонтальны, с более длинными тягами навески крайнее нижнее положение фрезы стало немного выше.
При попытке опустить фрезу вертикальными тягами, в крайнем нижнем положении навески кардан показывает шлицы, т.е. полностью раздвигается.
Проблема моя в том, что я фрезу с астика а155 пытаюсь приладить к а15.
У а15 и а155 разная навеска, на а155 тяги навески длиннее.
Оставить свои тяги навески не могу, т.к. длинный кардан (400мм, а должен быть 360) не позволяет все собрать, а быстросъем от фрезы не влезает в пространство между короткими тягами а15.
Я купил китайские тяги, они позволили все собрать, но они очевидно чуть длиннее чем у а155.
Из-за того, что верхняя тяга навески короткая, то фреза при подъеме «заламывается», в этой связи при небольшом ходе нижних тяг фреза поднимается на достаточную высоту, но и при подъеме активно сдвигается кардан (ход около 100мм при поднятии и овускании навески).
Были тяги 520, стали 570, на первых кардан был велик, на вторых короче чем нужно для этих тяг. Переварить тяги до 550, к примеру, возможно, будет перебор и при подъеме навески кардан не сможет сжаться до нужного размера, а сократить до 560, возможно, не решит проблему рпзбирающегося кардана.
Если сделать нижние тяги слишком короткими, можно сделать верхнюю тягу длиннее, у кардана уменьшится рабочий ход, но фреза не будет так высоко подниматься.
Именно поэтому я ищу действительные размеры нижних тяг а155, что кардан не разваливался, а фреза поднималась.
Moldova
03.04.2018 - 08:30
: 50
Кто-то разбирал водяной насос? Можно что-то подогнать?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Ucenic пишет:
купить на али дешевле будет
Moldova
03.04.2018 - 08:30
: 50
Serqei yanmar пишет:
Ucenic пишет:
Я думаю если найти такую пару, как на фото, можно сделать.
Но есть два вида помп на этих моторах, так как не разбирал, не знаю какой у меня.
: Челябинская область
20.04.2016 - 11:00
: 31
Всем доброго времени суток. Кто заказывал что нибудь в Agropage. Отзывов не нашел на сайтах. Они пишут, что 10 лет на рынке а отзывов нет.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Dimon_174 У Agropage , на видео голос Котомото.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Владимир Северный пишет:
Agropage
точняк laugh
20.04.2016 - 11:00
: 31
Спасибо огромное мужики! Зашёл на объявления kotomoto а а там контактный телефон (номер) такой же, как у карты. Номер привязан к карте на которую мне деньги перевести нужно было.
Пойду подальше от этого agropage, это значит котомото шифруется.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Dimon_174 пишет:
так а чем он вам не нравиться,есть какието причины?
20.04.2016 - 11:00
: 31
Где-то в соседней теме писали что у них много китайского. И настораживает то что шифруются. Через Ватсапп переписывались с Agropage, спросил про котомото и тишина . Спросил про гарантии сделки, т.к. нет ни каких отзывов про их кантору, ответили - "Я не знаю какие вам нужны гарантии, у нас уже поздно, давайте завтра, извините."
А без отзывов о продавце или гарантий, по номеру карты отправлять деньги хрен знает кому нет желания.
: Липецк
16.12.2018 - 19:24
: 2
Привет куботоводы. принимайте в ряды новичка.
26.12.2018 - 22:50
: 2
Привет всем.Купил GL23.Дома обнаружил что не работает указатель температуры ОЖ.От техники далек поэтому прошу совета.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
АнатолийGL23 пишет:
Контакт на датчике проверь.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
АнатолийGL23 пишет:
ваш датчик находится за тем шлангом...ниже термостата фишка стоит. и если от техники далёк- вызови електрика (совет) wink
26.12.2018 - 22:50
: 2
Спасибо.
