Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 60 из 65
Сапонит снизу( с щупа) или сверху( с маслоналивной горловины)?
Из сапуна. Он идёт из крышки клапанов.
маслосьемные колпачки меняй.
Расхода масла не замечал. Где колпачки заказать можно?
быстрее наверное подобрать
Чтобы подобрать надо образец или точные размеры. Разбирать двигатель пока не хочется.
Аставоды выручайте, может кто-то разбирал и знает размеры, или от чего подойти могут.
В инструкции к трактору указано, что нельзя использовать ковш КУНа, как бульдозер. А можно ли установить вместо ковша нож (самодельный) ? Или лучше это сделать на заднюю навеску?
У меня устанавливается вместо ковша китайский отвал с поворотом цилиндром, да и с Куном не церемонясь - и бульдозером и вообще по всякому. Но мне проще, поскольку инструкции нет.)
А Вы какое масло льете в мотор?
Может попробовать сменить марку масла?
Если из-за масла - то уже поздно
Я себе в колеса налил 220 литров антифриза отработки два года назад, сливать обратно пока не собираюсь.
Всем Доброго Дня !
Эксплуатирую Астик с 2015 года. Купил с наработкой в 1100 мото часов.
В этом мае накрутилась цифра в 1600.итого 500 мото часов за 4 года Масло заливаю Мобил.
За все время он у меня сапунит, Масло за 100 моточасов уходит где то на 5 мм на шупе. То есть практически не уходит.
Каждый сезон новый фильтр воздушный, Свежее масло и в работу. :)
Тяги хватает вроде :) все устраивает :)
Короче покупкой вообще доволен.
#Оранжевыйдруг #Пашемземлю #Помогаемсадоводам
сломали верхний рычаг навески на Куботе А17
...вдруг кто подскажет, где купить?
Привет.я нашел рычаг на дроме.из Благовещенска выписывал .есть еще такие вещи в котамото.и трактор 25 поищи там
Купил пару рычагов в тракторс25 за 24р, зато теперь можно ломать дальше
почему поздно
для замены поршневых колец отсоединил кардан, выкатил передний мост сделал необходимые замеры поддона двигателя и подрамника на асте15 и понял что поддон мне не снять, малое расстояние между лапами заднего крепления переднего моста , после увеличения расстояния при помощи болгарки на 12мм (6мм слева и 6мм справа) удалось открутить поддон и опустить его со
сдвигом назад и далее открутив болт крепления маслоприемника снять вместе с маслоприемником таким образом исключив демонтаж подрамника и связанные с ним неудобства Вдруг кому-то пригодится
Всем привет ! Ну что молчим ? Что новенького в мире Асте кубота водов ?
Всем привет, кто-нибудь ставил себе такие поршневые кольца:
https://www.ebay.com/itm/Riken-Piston-Ring-STD-76mm-for-KUBOTA-D1005-V13...
Или кто менял кольца напишите какие покупали и как работают нормально или не очень.
Оригинальные кольца дорого вообще могут стоить?
Ходят, но хуже оригинала, оригинал от 10 тыс примерно стоит.
Где можно оригинал заказать, кто знает?
Не оригинал надо часто менять
https://www.ebay.com/itm/Kubota-Set-of-Piston-Ring-Standard-16271-21050-...
https://www.impex-jp.com/zip/nomer/16271-2105-0.html
http://pnevmomash-dv.ru/zapchasti-dlya-kompressorov-i-generatorov?view=2...
Ваша первая ссылка это как я понял не оригинал но хорошего качества кольца, так?
Вообще как то боязно заказывать из за океана , прийдет-ли ?
Я тут покупал, правда, до сих пор не поставил: http://isparts.ru
интересно почему не поставил?
На работе дел привалило, не до трактора, он пока и так ездит.)
Не смог найти цен на сайте.
Не запоминаю я цены совсем, звоните.
Всем доброго дня!
Купил астик, все бы ничего, но не могу на него заказать запчасти.
Не могу в сети найти каталог запчастей с номерами.
Есть каталог, но он без номеров
http://paourisparts.gr/product-category/kubota-aste-a-15/
Помогите, пожалуйста, найти каталог запчастей или онлайновый, или программой, может скан книжки.
Появилась необходимость заменить первичный валик в КПП. Коробку скинул , а разобрать сходу интеллекта не хватило. Кто разбирал , подскажите последовательность. Может, видео есть какое? Или взрыв-схема КПП?
