Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 52 из 64
на моторе стоит, по правому борту.
Зачем там подкачка? На Астиках топливный бак стоит выше тнвд, если у Вас завоздушивается топливопровод надо смотреть шланги на предмет трещин или потертостей, хотя можно сразу и поменять, там их надо пара метров.
и не только на Астиках, на моём и бак выше и электронасос стоит
А подкачка на Вашем тракторе есть?
нет, электронасос подкачивает
Всем добрый вечер,с прошедшими праздниками.
Надумал и я себе минитрактор японский. До этого работал мотоблоком кипр, получается но тяжело.. Нужен больше для ягодников, в частности клубника,таскать пленкоукладчик,может фрезеровка междурядий. Хотят тут вопрос,междурядия 90, фрезы я так понимаю от 1100. По малине фрезеровка междурядий, при посадке ровчачки делать, там просто обычным ушастым окучником.
Картохи до одного га.
Ещё хотелось бы примудрить опрыскиватель.
Вроде нравится кубота 17 или 19. Но прочитал тему, смотрю люди не столько работают,сколько ремонтируют. Особенно меня пугают ремонты двигателей. Не охота отдать 5 тищ уё, потом ещё и ремонтировать днями.
Ну если трактор не сломался- то человек не пишет, и даже на форум не заходит, не о погоде же разговаривать ! А заходят и общаются только при каких то проблемах, поэтому и создаётся ложное ощущение что ломаются. Астики- один из самых распространённых тракторов, их очень много. И поэтому кажется что много поломок, трактор то популярный.
Понял.
У меня как вариант был китаез, но что-то и душа не лежит и отзывы за них не ахти.
Картошку может совсем садить не буду, но фреза и пленкоукладчик по-любому.Межосевая колея 80 самое то.
У любого астика колея в пределах 80-82 см.
да нормальный астик, если не издеваться над ним.
на три головы лучше чем китаец.
День добрый купил трактор Асте 17 пришел без крышки радиатора не подскажите номер или параметры или аналоги.трактора просто еще дома нет поэтому за ранее подыскиваю
попробовать можно от старых легковушек подобрать.
Посмотри автомобильные, должны подойти
Все подобрал NTK-21.аналог оригинала 210 руб
А не подскажите люфт руля как кто лечил ходит в месте с рулем.разобрали сальник стоит и втулка резиновая видно она подносилась сальник тоже умер
у меня на продольной тяге люфт.
переваривать не решаюсь.
Некоторый в место этой резиновой втулки подшипники ставят, но это грозит сильной вибрацией на руле, лучший вариант подобрать туда аналогичную оригинальной втулку резиновую и сальник меняйте сразу т к если он будет пропускать попадет вода в рулевой механизм а там ремонт гораздо дороже.
Масла куда льются на крышке написано как понимаю.двигло 2.5 .коробка 12л.перед 4л. а 2.7 куда.в рулевом смотрю тоже пробка есть.
У меня стоит подшипник 2 года-никакой вибрации
Двигатель-3,7. Пробка за резиновым прямоугольным окошечком это редуктор между двигателем и коробкой- 2,7. Передний мост по щупу
может раздатка называется?
Нет не раздатка
везде масло UTTO.
кроме двигателя.
Спасибо большое .
Привет всем интересует сальник фрезы правая сторона.по размерам примерно 65х42х8 с металической пластиной с верху может номерок кто подскажет оригинала или дубля
Какой подшипник? Номер или размер, плиз:)
30'17'7 если не ошибаюсь. Вал-16мм. Обернул полоску железа 0.5
Обошлось все заменой распылителей на форсунках, свечки нагреваются хорошо. Если кому надо шайбы на обратку :Denso 093245-0140 171 рубль за три штуки , и распылители:Denso 093400-5550 2595 рублей тоже за три штуки, шайбы под форсуками не менял просто прокалил их и поставил обратно, момент затяжки форсунки 68.6 H/m , момент затяжки гайки на обратке 34.2 H/m.
Хотел еще сказать вот что, когда снял форсунки с двигателя и проверил распыл то результат меня вполне устроил, факел распыла был как на картинке из мануала, но все-же решил отвезти форсунки спецу,он сказал что конечно и так ездить можно но лучше поменять что я сделал в смысле он и отрегулировал их тоже, обмана с его стороны быть не может тк спец мой друг и за работу он с меня денег не брал, я это к тому что если сняли форсунки везите спецам пусть они смотрят.
я очень рад за вас.
а компрессию промеряли?
Пока нет, но померюю обязательно пока трактор в мастерской, надо компрессометр или купить или взять попользоваться, а просить инструмент не люблю привык чтоб свое было а купить пока нет возможности, праздники знаете-ли весь бюджет высадили.
