Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 51 из 64
1921 сообщение
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
CERGEI964 пишет:
на слово
у меня кран
23.01.2016 - 19:57
: 406
кто ставил свечи NGK3238 на а17?
нужен личный опыт подходят или нет?.
прошу откликнутся мужики!
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Андрей Трошкин пишет:
Всем привет парни.Себе еще не ставил,на выходных придут с Польши.Они подходят на 905 ий мотор,монтажная глубина 25мм.Родные сгорели поставил бу но монтажной глубиной 17мм ,греются быстро но заводят плохо.
23.01.2016 - 19:57
: 406
ну у меня обьем мотора больше..
а всех астиков монтажная глубина 25 мм?.
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
uuki пишет:
сейчас у меня шибаурик, 19 .
Канфетка!!!
23.01.2016 - 19:57
: 406
мужики я почему меняю свечи.
потому что на двух свечах сорвана резьба куда крепится шинка.
вот потому и тревожу вас на счет монтажной глубины.
получается он у меня заводится на одной свече.
на асте 17 1005 мотор?.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да, 1005, на А175 такой же, сегодня гляну я по свечам на нем
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Андрей, на всех астиках 15,17,19,155,175,195 стоят однаковые свечи NGK 3238, сейчас специально на А175 ещё проверил
Цена в экзисте порядке 1100 за свечку
Все написанное в теме про свечи верно, информация проверена
23.01.2016 - 19:57
: 406
всё отлично.
спасибо огромное.
посмотрим у себя в городе.
если нет тогда буду вас наиль просить.
С возвращением наиль!
: Челябинская область
20.04.2016 - 11:00
: 31
Всем доброго времени суток! Принимайте в ряды "куботоводов".
Благодаря Наилю стал обладателем "А-19". В планах: рама понизу, отвал спереди с гидравликой, ковш опрокидывающийся на заднюю навеску. Теплая мастерская есть, буду по возможности фоткать.
23.01.2016 - 19:57
: 406
dri
20.04.2016 - 11:00
: 31
Добрый день.
Подскажите пожалуйста грузоподъемность задней навески на "А-19",необходимо для расчета размеров ковша.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Dimon_174 пишет:
Добрый день.
Я бы ориентировался на вес фрезы (своей)
23.01.2016 - 19:57
: 406
навеска поднимает до 300 кг без отрыва передних колес от грунта.
а макс что может поднять навеска это 500 кг.
20.04.2016 - 11:00
: 31
Спасибо. Надеюсь это без ущерба для трактора.
23.01.2016 - 19:57
: 406
ну главное не прыгать с таким грузом по колдобинам.
: Краснодар
04.06.2016 - 11:04
Всем привет. Прочитал, что у людей есть проблемы с переменным резистором подъема навески. И вот мои мысли. Проанализировав все что было описано на этой ветке и где то в другом месте (не помню где), про корректор фар, думаю что открыл Америку и понял как работает подъем навески. Не просто а очень просто. Резисторы стоят одинаковые что на ручке подъема что на навеске и это неспроста. Изменив положение ручки и тем изменив сопротивление электроника трактора вычисляет в какую сторону ей надо двинуть навеску и когда значения сопротивлений становятся равны движение останавливается. ВСЁ ! Поэтому 1 Переменные резисторы должны быть ИДЕНТИЧНЫМИ (одного производителя), чтобы при повороте на один и тот же градус и значение сопротивления было одинаковым. И следовательно если поменяли 1 резистор и система глючит, нужно менять и второй. 2. Используются обычные логарифмические резисторы. Маркировка «B», в нашем случае B2k. Если кому помог, то пожалуйста.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Регион 45 пишет:
Dimon_174 пишет:
Добрый день.
Поддерживаю, не надо перегружать трактор и рычаги задней навески, запчасти нынче найти тяжело и дорого для наших тракторов проще скататься лишних пару раз чем потом ремонтировать.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Ребята а кто-нибудь знает какие распылители ставят на форсунки на двигатель D-1005 Кубота А-17
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Denso 093400-5550 порядка 800 руб в экзисте
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Nail555 пишет:
Спасибо, наверно менять надо а то утром когда на холодную завожу дым сизый первые несколько секунд и набирает обороты туго потом как прогазую нормально, да и в начале сезона лучше заводился трактор факт.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
А после замены распылителей на форсунках их-же надо регулировать по давлению или это только для автомобильных моторов ?
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Наиль, не подскажите какие еще шайбы надо покупать чтоб поставить форсунки, я помню Вы писали что под обратку надо шайбу менять обязательно иначе текут а какие еще?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Конечно надо регулировать по давлению, и делать это должен специалист на стенде, и шайбы под форсунками и на обратку надо менять. Но вы лучше отрегулируйте клапана и компрессию замерьте, думаю дело не в форсунках.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Понятно дело что буду отдавать форсунки для замены распылителей и регулировки специалистам если это надо будет сделать, клапана проверял и регулировал в начале сезона и свечи тоже проверял все было нормально, думаю на распылители т к за сезон поменял три топливных фильтра все были сильно грязные похоже у меня бак грязный и боюсь что эта гадость добралась до форсунок, теперь купил еще один штатный фильтр и буду ставить дополнительный, а по шайбам и давлению спрашиваю чтоб была у меня эта информация, если доведется до дизелистов ехать чтоб не искать в спешке цифры.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
ikar251 я о теме о переменных резисторах (потенциометрах) поставив 2 анологичных резистора Вы сможете запустить автоматику, но при этом навеска будет работать либо отпускать до низу и поднимать до середины либо поднимать до верху и отпускать до середины, работать на весь диапазон вы не сможете т.к. заводом изготовителем kubota при выдаче задания на изготовление данных резисторов был заложен угол работы потенциометра в 120 градусов, а обычный резистр (потенциометр) диапазон вращения рукоятки от 0 до 360градусов. В домашних условиях изготовить потенциометр как куботовский не получилось, я наклеивал и фольгу и напылял слой проводника при помощи электрофорезной ванны. После наклейки фольги автоматика работает до тех пор пока не переведешь ползунок резко с фольги на материал сопротивления, далее автоматика начанала глючить "начинали мигать на панели индикаторные лампы и гидравлика переставала работать. напыление тонкого слоя меди хватает на 2-3 поворота ползунка потом слой меди слазит с материала резистора. найти заводской куботовский потенциометр я не смог т.к. не кто не смог подсказать тип данного потенциометра, выход нашел сняв и переставив потенциометр с культиватора . тем самым загрубив параметр боронования, выравнивания почвы.
23.01.2016 - 19:57
: 406
Fjonatan пишет:
сизый дым это масло горит.
выводы делать не нужно, просто готовитесь к капиталке!
23.01.2016 - 19:57
: 406
мужики есть у кого подкачка лишняя от астика?
утром плохо запускается.
причем не зависит от температуры.
схватывает он быстро но сразу глохнет.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
какая,маляко подкачивать
