Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 50 из 64
сменил уже 3 трактора. на одном порвал редуктор фрезы, отремонтировать не получилось. даже в ростове не взялись.цену заявляли 25-30 тыров без гарантии. может день прожодит или два. фреза 80 + доставка (. получилось дешевле трактор поменять, чем отремонтировать. правда эти без псм. только таможенные доки и договор кп.
японцы термостаты повыкидывали![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
то то и ху
во
выдача псм во владике стоит почти столько , как трактор. можно на месте купить будет примерно 60 руб. забрать у тебя его не заберут, выпишут штраф 500 руб за нарушение правил регистрации. не каждый же день останавливать будут . с докам трактор сейчас без пробега не купишь.
ну не знаю, трактор как техника таможню не прошел - значит самоделка
а как самоделку зарегить можно?.
думаю через автодорожный институт если бумагу получить - поставить можно
у нас так оформляли дизеля от Nissan Condor на ГАЗ-66, всё в легале, гайцы претензий не толкали
таможню прошел . все легально. псм не выдавали.
как запчасти таможню прошел.
ПСМ - паспорт самоходной машины, ни о чем не говорит????
на фото красной стрелкой указано, это и есть сетчатый фильтр?
как снимать гидроцилиндр навески?
какие там размеры манжет?.
возможно у меня придется менять.
Чтоб снять гидроцилиндр навески надо снять оба колеса и оба крыла, топливный бак, сиденье, щит на котором сиденье крепиться потом гидрораспределитель с клапанами и ухо к которому идет верхняя тяга задней навески, и потом откручиваете 8 или 10 болтов уже не помню снимаете верхнюю крышку и поршень вытаскивается там без разбора только надо снять с него крышку из которой выходит кран что под сиденьем, по большому счету там не сложно у меня ушло на полный разбор пара часов, надо сразу запастись домкратом и пара подпорок под колеса задние, ключи и головки на 10,12,14,17,19 с удлиннителем, если надо какая инфа спрашивайте меня сейчас как раз тоже раз обрано все .Размеры смогу замерить не раньше чем на выходных, на поршне манжет нет там кольцо стоит резиновое и второпластовое или копралоновое белого цвета такое.
замерьте кольцо резиновое.
на что его можно поменять интересно?
Померяю, может кто на неделе получиться заскочить, кольцо там можно поменять только на кольцо, да и смысл менять на что-то другое оно копейки стоит и найти можно в любой резинотехнике.
а если кольцо изношено то навеска будет падать при простое или нет?
молчат как партизаны.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
не знают, падает ли при изношеном манжете.
падает
вот на моем не падает.
это значит что то другое глючит.
что именно?.
ответ хз...
По логике - распределитель глючит.....значит он перепускает, не держит.
электроклапан может так глючить?
Всем привет парни.Такой вопрос,а при закрытом кране падает?И еще,в инструкции написано что при переездах кран гидравлики должен быть закрыт.
а ларчик то просто открывался!
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
причина всех глюков был разьем электроклапана.
окислился и поржавел.
Не закрываю никогда этот кран, на исеки он вообше электроникой управляется.
кран служит для регулировки скорости опускания навески, а также для блокировки навески в поднятом состоянии.
чтобы она случайно не опустилась на асфальт по дороге к грядке.
Зафотал поршень может кому будет полезно, размеры резинки 65х55 , копралоновое кольцо под кольцем если смотреть со стороны масла которое подается при подъеме навески, толщина кольца 2 мм . Сальники на валу подъема навески 30х45х6 родные но они какието странные без пружинки очень похожи на манжеты но продаван в магазине сказал что это именно сальники, я туда поставил сальники 30х45х7 тоже NOK как и оригинал что было в магазине по 90р/шт.
К разговору о опускании навески у меня при таком кольце ничего не опускается .
спасибо вам за фотки.
