Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 47 из 64
ну спасибо убедили.
за одно и проверим на сколько хватит.
День добрый.
Я тут новичок во купил себе куботу А 15 асте.
Помогите, кто сталкивался с неисправности топливно насоса высокого давления. После того как заглушил, не смог его завести так как не поступает топливо в форсунки.
Заранее благодарю
Всем привет парни.Посмотрите рычаг глушилки,поменять фильтр,продуть магистраль из бака.Ну и проверить свечи накаливания.
как определили, что не поступает в форсунки?
С насоса низкого давления солярка идет?
Отпустил трубки подвода топлива к форсункам.
Да. Топливо поступает с насоса низкого давления.
Тогда действительно надо проверить работу соленоида глушилки.
Он слева на насосе. к нему идут два провода. И есть разъем.
Поверить подачу напряжения при запуске и работу самого соленоида путем подачи внешнего питания
воздух прокачивали?шланг от насоса низкого давления смотрели?
у меня тоже 15й там скорей ввсего механика,саленоида нету.
спустить воздух краником надо.
может еще тяга глушилки клинит.
глушилка механика воздух стравливал топливопровод чистый есть подозрение что подкачивающий насос не выдает нужного давления и производительности проверил бы но нет технических характеристик
глушилка механика. воздух стравливал ,топливопровод чистый , есть подозрение что подкачивающий насос по не выдает нужного давления и производительности- проверил бы
но нет технических характеристик.если есть они у кого то збросьте.заранее вам благодарен .по внешнем виду насос диафрагменный но не разборной может есть опыт его ремонта(разрезать,заменить диафрагму,клапана и собрать при помощи двух фланцев и винтов
в бутылку солярку налейте, опустите туда шланг от насоса.
поднимите бутылку выше насоса.
и проверьте запустится или нет.
Всем привет парни.Я бы попробовал снять помпу и нажимая на рычаг посмотреть как качает,потом поставить м крутануть стартером и сравнить.Возможно износ рычага,или пружинка ну и тогда диафрагма.Может рейка заела,попробовать постучать в районе глушилки.И посмотрите свечи.
С левой стороны вала навески стоит реостат на ограничение поднятия навески его и надо подрегулировать
Всем привет! Подскажите кто знает номер детали на фото по каталогу или хотя-бы точный тип, марку данного переменного сопротивления (потенциометра) устанавливаемого на минитрактор Кубота Асте 195. Всего на минитракторе их 3 шт. все одинаковые (на навеске, на рукоятке подъема опускания навески и в качестве датчика горизонта (бороны) на культиваторе) По данной детали имею следующую информацию: Сопротивление:2кОм, Технология:Углеродная плёнка, Тип:Роторный потенциометр, диаметр вала 6мм, хитрость данного потенциометра заключается в том что сопротивление выполнено с только на угол поворота движка примерно 40 градусов, при установке обычного резистора гидравлика работает но есть ограничения либо не отпускает до низа либо не поднимает до верха (навеску) при условии установки аналогичных двух штук. При установке 1 шт. происходит сбой автоматики МАС и автоматика либо отключается либо переходит в аварийный режим (мигают три зеленые лампы на панели приборов). Пробовал устанавливать переменные резисторы с номиналами от 1 до 30 кОм, гидравлика работает но с ограничением. Мне остается попробовать через редуктор 1/2 но происходит усложнение конструкции. Может кто нибудь видел на сайтах где продают такие переменные резисторы. Подскажите где можно достать или хотя-бы помогите определить марку, тип данного потенциометра на фото, или по клейму завод изготовитель.
Александр (Луганск-Полтава) привет! У меня аналогичная проблема причина повреждение потенциометра на навеске устанавливаемого с левой стороны если смотреть сзади на трактор, из положения вышел установил резистор с культиватора, повреждение моего на фото отсуствует соединение углеродной пленки и контакта 1 на резисторе. на культиватор поставил отечественное типа СП на 4 кОм при этом выравнивать стал культиватор в 2 раза хуже.
переменный резистор. Замерить сопротивление в крайних точках и сходить в ремонт техники. Либо с ним сходить. Уверен можно подобрать без проблем. Может размер не тот будет, но по показаниям точно очень близок
Все правильно, в этом то и есть особенность этого переменного резистора (датчика) и отличие от обычного переменного резистора у которого угол поворота составляет почти 360 градусов.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/125952/20170604183257.jpg?itok=HGdWe64x)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/125952/slide-10.jpg?itok=Gjsrw3he)
Выход или искать оригинальный (аналогичный) датчик...или попробовать самостоятельно доработать обычный переменник.
На фото видно что датчик сделан на основе обычного переменника, только резистивная часть укорочена. Поэтому можно взять переменник на 5к1 (или 4к7) и закоротить половину резистивной дорожки (пропорционально как на датчике).
Как это сделать...как вариант приклеить медную фольгу на ненужную часть, а что бы не сдвигало (задирало) вкруговую пропаять в месте стыка. По моему также сделано и на датчике, только исполнено в заводских условиях -металлизацией дорожки.
А найти такой датчик в "рембыттехнике" - маловероятно.
Добавлю.... если поискать можно найти переменные резисторы у которых есть вывод от середины дорожки (раньше в эквалайзерах применялись) с таким будет проще доработать.
Еще вариант: использовать линейные переменные резисторы (уж совсем в крайнем случае), но придется переделывать механическую часть привода датчика.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/125952/download.jpg?itok=SIp7gydZ)
Типа таких
Завтра попробую в электрофарезной ванне напылить на половину резистора слой меди все остальное покрою лаком потом слой лака смою, и должно по идее вроде получиться, дорожки ведь протравляют на платах, а это обратный процесс.
Ну зачем в рембыте, надо идти к широкому профилю. У нас есть радиорынок, там есть старики с книжками.
Я понял основная проблема это то что у резистора который хотим вставить больший угол работы ???? Тогда надо посмотреть более длинный рабочий диапазон ? Так тоже пробовал ???
Датчики положения дроссельной заслонки смотрел ???? У них угол точно не большой
Сегодня подсказали на работе залить на поврежденном резисторе разрыв токопроводящим клеем для ремонта плат.
Всем привет ! я вот такой вот ставил на датчик наклона фрезы.
Работает не совсем корректно, надо регулировать наверно.
буду возле трактора фотки сделаю.
когда стоит старый датчик, цилиндр выдавливает ее в сторону.
Maximus82
а ты сможешь замерить и выложить Омы в резисторах ?? чтобы все а будущем могли сравнивать с твоими показателями.
В крайне левом со снятием показаний со всех лапок (1-2,1-3,2-3) и крайне правом положении. Спасибо.
там же он написал - 2кОм, оно не изменится
от контакта №3 до середины 0 кОм, точнее 10-15 ом от середины до контакта №1 - 2 кОм; контакты №1-№3 -2 кОм
попробуйте купить резистор фирмы bourns.
он высокоточный.
Мужики как будет время постараюсь что нибудь сделать :)
Переменные резисторы бывают с линейной и нелинейной характеристикой по регулировке ,на наших раньше после цифр стояла буква А В или С ,нужно замерить какой стоял родной .Хотя на фото видно что с буквой В и он нелинейный, его если даже впаять поменяв местами крайние ножки то он работать корректно не будет. Ещё можно параллельно к ножкам 1 и 3 припаять подстроечный резистор и им добиваться более корректной работы, номинал при этом берётся в два раза большим то есть из тех что есть это 4,7 кОм .
