Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 45 из 64
1921 сообщение
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
всем привет парни.я тоже мудохался с хрестовиной м тоже не становились стопора,пришлось ставить один старый один новый.старые чуть тоньше.
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Крестовины с внутренними стопорами замеряются несколько иначе. Главным становится размер по месту установки стопоров при одном и том же внешнем размере крестовины.
Смотрим например тут: http://cardan-spb.ru/index/podbor_krestovin/0-383
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Maximus82 пишет:
Доброго дня. Фото доработки напильником надо было сфотографировать . :) И все таки какие крестовины подходят ?
Какие точно подходят креставины не знаю, сегодня разбирал вторую она похоже уже на оригинал так на ней с одной стороны стоит тонкое кольцо с противоположной толстое.
Доработка очень простая я на токарном немного на 0.5 мм проточил паз под кольцо чтоб кольцо стало ближе к цетру креставины.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
cccv13 пишет:
Судя по ссылке сейчас я-бы брал крестовины GUMZ-7 они по посадке меньше на 0.4 мм, может и влезет, а следующая меньше это 40 мм этого мало совсем.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Александр Ломагин пишет:
Fjonatan пишет:
Может кому-то пригодится
Ну баланс понятно, это грубо говоря наклон навески а режим трактор-земля как понять?
если переключалка на красном (там где я написал режим трактор), то наклон выставляется и удерживается относительно трактора.
зачем нужна автоматика для удержания наклона навески относительно трактора, чем этот режим отличается от режима все выключено?
23.01.2016 - 19:57
: 406
для фрезерования склонов.
без выравнивания ландшафта.
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
Андрей Трошкин пишет:
: Удмуртия
30.03.2016 - 16:02
: 39
КПА пишет:
Только тем, что при "все выключено" наклон выставляется с кнопки слева, а при "включено" с крутилки баланса справа (вроде как)
: семикаракорск
21.11.2016 - 16:09
: 3
всем привет! кто может помочь с электрикой на Kubota Aste серии A-19 отказала гидравлика и на панели индикаторы потухли .,а сам заводится ?
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
андрей семикаракорск пишет:
У меня была в те выходные ситуация такая-же была все как Вы описываете и гидравлика не работает и на панели лампочки не работают но при этом мотор работает как надо оказалось я или пацаны мои ключ зажигания повернули в положение все выключено , по логике мотор работает на чистой механике (я так думаю) и глушиться механически а гидравлика и лампочки от 12 вольт , может у Вас в замке проводок какой отвалился или отгнил или от мозгов трактора?
: семикаракорск
21.11.2016 - 16:09
: 3
КТО СТАЛКИВАЛСЯ СО СВЕЧАМИ НАКАЛА НА Aste серии A-19? КАК ОНИ РАБОТАЮТ- НА ПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ ЕСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ? И КОНДЕНСАТОР ПОД ПАНЕЛЬЮ ПРИБОРОВ ДЛЯ ЧЕГО ПОДСКАЖИТЕ?
: семикаракорск
21.11.2016 - 16:09
: 3
С ГИДРАВЛИКОЙ РАЗОБРАЛСЯ. ПРОСТОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И НАХОДИТСЯ У МЕНЯ ПОД ГЕНЕРАТОРОМ, А Я ПОЛ ТРАКТОРА РАЗБОМБИЛ ПОКА ЕГО НАШЕЛ. И НА ВСЯКИЙ НЕ У КОГО МОЗГИ НЕ ЛЕТЕЛИ? ГДЕ ИХ МОЖНО НАЙТИ. "МА 67950-26614" Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО МОЗГИ ТОЛЬКО ДЛЯ ГИДРАВЛИКИ ,ТРАКТОР И БЕЗ НИХ ЗАВОДИТСЯ И ВАЛ ОТБОРА РАБОТАЕТ , НИКТО НЕ ВЫКИДЫВАЛ ЭЛЕКТРОНИКУ?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Позвоните Наилю, он лучше разбирается. Nail555
: Ивановская область
06.09.2011 - 08:26
: 44
Мне срочно нужна помощь. Kubota Aste A-17.
Осенью с трактором не получилось повозиться (была снизу течь масла из раздатки).
1. В общем разобрали, оказалось, что испорчена (порвана) пробочка снаружи (черная, резиновая, то ли пластиковая, армированная металлическим кольцом), которая стоит под полом слева где раздатка переходит в трубу (с карданом как я понимаю) идущую к переднему мосту (на первом фото видно место где пробка должна стоять, палец круглый видно). Извините я не инженер, объясняю на пальцах. Где стоит эта пробка, установлена вилка и палец, который при вылете из зацепа как раз попадает в полость где эта пробка, может поэтому она и порвалась. Мне срочно нужна такая пробка! Может подскажите где найти? может каталожный номер или еще что подскажите?
И подскажите пожалуйста, деталь была ранее посажена на герметик видимо, прокладки не было. Что посоветуете, на что сажать или где прокладку взять?
2. Еще требуется трубка гидропровода (на фото видно) металлическая, идет справа, рядом с блокировкой заднего дифференциала. Прежний хозяин ее погнул на валуне наверное, а потом еще и педалью блокировки промял. В общем требуется замена. На конце трубки в сторону двигателя стоит небольшой шланг. Может подскажите где заказать можно? Или шланг поставить вместо трубки (части трубки, отрезать)? Трубку видно на трех последних фото. Помогите пожалуйста!!! Скоро пахать бежать!
06.09.2011 - 08:26
: 44
Еще вопрос.
Где взять штатный фаркоп на Kubota Aste A-17?
И можно ли все-таки сделать фаркоп на заднюю 3-х точечную навеску и использовать?
На МТЗ так делали на отвале фаркоп, все работало отлично.
Если надо сетку-фильтр на гидравлике замерить, пшите. Указывайте как именно замерить нужно.
06.09.2011 - 08:26
: 44
И еще немного перевел из мануала Kubota Aste A-155, A-175, A-195.
Может кому-то пригодится. Страницы мануала указаны в таблице и номера рисунков. Не очень понятно возможно, но додумать можно. Извините если кого-то не устроил перевод.
Если еще что-то получится - перевести постараюсь.
perevodchastirukovodstvakubotaastea-17.docx
06.09.2011 - 08:26
: 44
добавляю фото пробочки, которая требуется. на ней указано: производитель NOK номер детали EZ29648 или EZ2964B точно не понятно. Как узнать каталожный номер Сакуры? Может кто подскажет?
: Удмуртия
30.03.2016 - 16:02
: 39
padre1981 пишет:
Если это просто пробка, то может стоит вместо нее какую-нибудь заглушку придумать и все? Ну навроде вот таких https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-8-Sizes-16-35mm-Black-Plastic-Furni...
06.09.2011 - 08:26
: 44
padre1981 пишет:
Она армированная (ножка и края пробки вокруг ножки), хотя внешняя плоскость мягкая.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
А как эта пробка у Вас порвана, по фото не видно.
06.09.2011 - 08:26
: 44
Fjonatan пишет:
сальник-пробка порвана на шляпке, она же мягкая. сделали бы лучше из жесткого пластика с резьбой и проблемы такой дцмаю не было бы. посто мне кажется палец ее постепенно пробил когда отскакивает в раздатке.
06.09.2011 - 08:26
: 44
Регион 45 пишет:
padre1981 пишет:
Могу только наводку дать, это сальник-пробка и последняя в номере выходит БУКВА http://www.farpost.ru/khabarovsk/auto/sell_spare_parts/salnik-probka-nok...
спасибо. букву все же рассмотрел и уже искал с буквой, но пока безрезультатно.
06.09.2011 - 08:26
: 44
Регион 45 пишет:
padre1981 пишет:
Регион 45 пишет:
padre1981 пишет:
Может поискать по размерам, какие у неё размеры?
Сейчас переписываюсь по данному сальнику-крышке с Асима из Новосибирска, они сказали, что завод NOK пробает их по 1000 штук. Нужно связаться с заводом Kubota. Пока они узнают на заводе Кубота. Отпишусь.
06.09.2011 - 08:26
: 44
Еще вопрос к участникам ветки.
Кто-нибудь знает какой сальник стоит на переднем мосту (бортовой, ступице так сказать, не инженер я) подтекает справа масло на переднем колесе. Хотелось бы заодно заменить. Может каталожный номер Сакура у кого есть?
Скоро страда начинается, а у меня времени не было раньше этим заняться. Заранее благодарен.
На фото как раз переднее правое колесо которое подтекает (извините, колесо не подтекает конечно, но я думаю вы поняли). Видно что подтекает.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Вы попробуйте Наилю написать, он точно знает какие сальники заказывать.
23.01.2016 - 19:57
: 406
а кто замерял сальник передней бортовой?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Fjonatan пишет:
Наиля, похоже, выжили с этого форума и теперь он здесь не сможет нам больше помогать.
23.01.2016 - 19:57
: 406
наиль занят.
и сюда не хочет заходить.
допек режим.
30.07.2016 - 15:56
: 921
наиль занят.
допек режим.
Он телефон свой оставил если кому нужно в личку скину..
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Если что у меня почта его есть, может кому понадобиться.
