Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 41 из 64
1921 сообщение
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
андрей П96 пишет:
Maximus82 пишет:
я в рулевую подшипники две штуки и сальники :) люфтец есть не большой но меня устраивает и вибрации нет не какой .
вал на16,а подшипник на 17 ,я обернул полоской железа 0,5
сделал так же с трубочкой из полоски, хорошо получилось, вибрация не ощущается.
а вот осевой люфт вала победить надолго не получается с фронталом, нагрузки большие, беговые дорожки уставшие.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
вот видео.
: екатеринбург
16.03.2014 - 02:45
: 102
Maximus82 пишет:
вот видео.
Макс,это же не твой трактор?
: екатеринбург
16.03.2014 - 02:45
: 102
КПА пишет:
андрей П96 пишет:
Maximus82 пишет:
Может просто отверстие под шплинт разносилось(фото выше)?
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
андрей П96 пишет:
Maximus82 пишет:
вот видео.
Андрей,это Наиля, трактор . :)
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
леонид71 пишет:
Serqei yanmar пишет:
придется съемник варить sad
Вот простой сьемник,только метал нужно 12мм.
ок примерно так и сделаю.
23.01.2016 - 19:57
: 406
можно бумажку приложить к горловине.
будет совсем наглядно.
на моем моторе бумажка белая, значит масло не горит.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
Ну даже если вам вдруг показалось, что мотор засапунил - ну нахрена туды лезть то сразу? Пока не появится реальный расход масла- после двух,трех часов работы долил 100 грамм, не надо ничего себе в голову забивать. Пусть он работает. Если сизый дым пошел - это тоже не приговор, смотри тнвд и форсунки. Даже замер компрессии может ничего не показать. Стуков нет, перерасхода масла нет - так дайте мотору ресурс выработать. Раньше в таксопарке 402 мотор начинал сапунить после 50 тысяч, а ездили до 300, и масло доливали ежедневно и клапана раз в месяц проверяли. Просто насиловать такой мотор нельзя уже по полной
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Это неверный подход. Мотор японского трактора, дизель нельзя сравнивать с мотором волги-такси. Доводить его до полного износа не стоит. Если доведёте - не почините. Дешевле будет другой мотор купить.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Яркий пример- убитый мотор сиал Хантера, нашего форумчанина с Татарстана . Не заводится- так смотри форсунки, есть же причина. Нет- будем крутить мотор ежедневно, пока льющая форсунка налила столько, что случился гидроудар.
Засапунил- так отрегулируй клапана, замерь компрессию, и при плохих цифрах- купи за 10 тыс прокладку гбц и кольца и вскрой мотор. Вполне возможно достаточно замены колец. Работа- на полдня.
Есть выработка- можно загильзовать и собрать, будет почти новый мотор . Фарит сделал- все нормально. На моторе его Куботы( сапунил) было сломано кольцо, затянул бы- могло разбить перемычку на поршне. Замена поршня удвоила бы цену ремонта.
То есть доезжая, затянув- там пойдут поршни, вкладыши, коленвал и тд и тп.
23.01.2016 - 19:57
: 406
ну наиль это же русское авось
: Краснодарский край
17.03.2017 - 17:39
: 31
Всем доброго времени суток! Тоже присматриваюсь к Куботе Асте А-15. У нас, в Краснодарском крае за него просят 460 тыр., 89 г. на дисках, на счётчике цифра "1089". Я в тракторах, особенно в миниках, не очень разбираюсь. Вообще, стоит эту модель и марку брать? Как он в работе и эксплуатации? У меня огород соток 20, шабашить, скорее всего, не буду - на хуторе несколько тракторов "Беларусь", они всем и пашут. Если написал не то и не в тему - прошу прощения, это моё первое сообщение. Тогда подскажите, пожалуйста, куда зайти, чтобы ответы на свои вопросы найти? Сумма уж больно для меня сурьёзная... blush2
23.01.2016 - 19:57
: 406
лично для себя его хватает.
но цена названая вами высоковата.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Garf пишет:
Всем привет парни.Я скажу так,в сады и полисадники на белорусе не сильно залезеш,и если возьмеш с фрезой то шабашки тебе обеспечены.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Возвращаясь к разговору о рулевой колонке , сегодня собрал с сальником и в заместо копралона поставил четыре шайбы резиновые вырезанные из транспортерной ленты толщиной 13 мм размер шайбы 16х30 , три поставил в верхнюю трубку, одну под руль(вверху) и две внизу этой трубки и еще одну шайбу поставил под сальник вверху нижней трубки та что с редуктором заодно, результат мне очень понравился вибрации нет на руле совсем, попутно раз залез поменял масло в редукторе.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Друзья, а кто-нибудь инспектировал на своих тракторах генератор и стартер на предмет выработки счеток и износа коллектора по которому счетки работают .
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Fjonatan пишет:
Стартер полезно разобрать,почистить и заменить смазку,так от старости смазка уже никакая, генератор тоже в подшипниках смазку поменять.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Fjonatan пишет:
инспектировал.менял щетки и промывал потом просушил.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
На стартере или генераторе?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Fjonatan пишет:
на стартере.на генераторе на моем нет щеток.
23.01.2016 - 19:57
: 406
кто нибудь пробовал ставить соленоид на астик 15,17,19 для глушения двигателя с ключа?.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Сегодня делал ревизию стартера и генератора, итог щетки в порядке, на стартере даже на коллекторе выработки нет на генераторе выработка есть но незначительная, пробега у меня 1196 часов.
Еще успел отрегулировать клапана, из шести два были подзажаты до 0.09 и три с большим зазором 0.24, вывел у всех 0.17-0.18 , замерял обычной магнитной стойкой китайской и часовым индекатором 10-ти мм СССР-ровским, базировался на плоскость глушителя, очень удобно там плоскость ровная жеско к двигателю и железная.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
При этом трактор то работал! А говорят- не надо туда лезть!
Большинство тех, кто полезли- обнаружили что не зря.
Денис сейчас с Белгорода написал- трактор вроде нормально работал, начали регулировать- огромные зазоры! Отрегулировали- гораздо лучше стал работать good
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Да работал, обслуживать мотор надо обязательно, по мануалу каждые 800 часов проверять зазоры а у меня 1196 часов уже и туда не лазили точно т к на гайках краска не тронутая была ну и так понятно что не вскрывалось, сегодня поменяю антифриз заведу посмотрим на работу мотора.
Подскажите у меня холостые около1000 об/мин а по мануалу должно быть 600 об/мин и где регулировать на тнвд я понял , но там на регулировочной гайке некое клеймо, краской покрашено типа не трогать, а если я чуть откручу могут поменяться настройки в целом мотор или крутить можно? Там регулировка очень простая болтик упирается в флажек газа.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На дизеле не ставь слишком маленькие обороты. Не любит он маленькие обороты холостых.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На какой мануал ссылаетесь?
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Nail555 пишет:
Так мануал по моему двигателю:
: екатеринбург
16.03.2014 - 02:45
: 102
Добрый день.Кто знает где купить гидравлический фильтр-сетку на а-175?
23.01.2016 - 19:57
: 406
в ексисте.ру есть фильтры
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
андрей П96 пишет:
Речь о таком фильтре?
