Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 27 из 64
1921 сообщение
23.01.2016 - 19:57
: 406
полуось в масле правая задняя.
вом сухой.
первичный посмотрю.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Maximus82 пишет:
Включатся должна легко. Я где то фотки выкидывал где у меня заржевело место. wd-40 и все работает. Блокировка штука полезная конечно. Пользуюсь частенько . Выжимаю сцепление нажимаю блокировку и по тихоньку отпускаю и поехал
У меня включается не легко. Давить надо с чувством. Ничего не закисло. Проверял. Думаю сильная пружина должна обеспечивать гарантию разблокировки.
Для удобства планирую из крючка сделать педальку (приватить площадку 20-30 мм), чтобы пятка не соскакивала.
А на..зачем выжимать сцепление?
При выжатом сцеплении все равно (как правило) включаться не будет из-за несовпадения зубьев муфты.
Всегда включаю на ходу. При этом никаких ударов, стуков не наблюдаю. По жизни, правда, при этом скорость никакая.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Её можно включать на небольшой скорости, если не включается- поехать по кругу, или одно колесо относительно другого чуть подтормозить. Главное не включать при сильном буксовании, а дать колёсам остановиться.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Nail555 пишет:
Вот в этом и вопрос.
Зачем?
Чтобы избежать динамических нагрузок достаточно медленно буксовать. А кто буксует на повышенной?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Чтоб на муфте включения зубья не посрезало.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
chipola пишет:
У меня трактор НЕдопривод, блокировкой, при пахоте плугом пользуюсь постоянно, заезжая в борозду ставлю ногу на рычаг блокировки не придавливая, когда кулачки совпадают, нога с рычагом легко проваливается (включилась)
Оно да, на первых порах только вопросы, а потом пяткой чувствуешь как оно включается. Я езжу на авто с межколесными блокировками- и хоть и электроприводы, все равно чувствуешь включилась блокировка или нет.
23.01.2016 - 19:57
: 406
первичный кпп не гонит масло.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Nail555 пишет:
Я только поясню свою точку зрения.
Муфта зацепляется только при совпадении шлицов.
В общем случае совпадение достигается поворотом одного колеса относительно другого.
Поэтому:
1. Срабатывание блокировки в общем случае не будет без асинхронного движения колес.
2. От положения педали сцепления нагрузка на муфту на прямую не зависит. Выжим сцепления - способ остановки колес, после чего должно следовать не резкое его включение, при котором колеса заблокируются раньше, чем колесо наберет скорость.
3. Вариант перегрузки муфты в момент включения - одно колесо крутится с приличной скоростью, а другое стоит. Приличная скорость - я называю здесь такую скорость, когда момент инерции одного крутящегося колеса относительно другого достаточен для создания удара в муфте при зацеплении муфты.
4. Мне кажется сцеплением работать полезно, но не оперативно. Я часто включаю блокировку на ходу почуствовав задом пробуксовку, когда до остановки еще далеко. Бывает, что после остановки вылезти из грунта существенно труднее.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Про сцепление я не говорил. Включать можно и на ходу- главное не при интенсивном буксовании. Небольшая же разница скоростей колёс даже полезна для включения. Вообще лучше включать ДО сложного участка дороги, а если уже забуксовал одним колесом- надо его остановить, и лишь потом включать.
23.01.2016 - 19:57
: 406
12 кубов пгс разровнял ковшом.
есть вопрос .
как подрегулировать педаль сцепления чтобы раньше выжималось?.
а то я фиксирую педаль кнопкой а он едет.
23.01.2016 - 19:57
: 406
масло заменили.
фильтр был не сильно затянут.
и правый сливной болт тоже был не затянут.
возможно из этих мест и гнало.
поездим посмотрим.
23.01.2016 - 19:57
: 406
масло залили zic atf 3.
utto не нашли.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Несмотря на дождь и встречный ветер завершили ещё одну лопату( третья лопата, всего надо шесть) - на Астик.
23.01.2016 - 19:57
: 406
прикольная лопата.
у меня все равно подтекает.
23.01.2016 - 19:57
: 406
сколько ком датчик на фрезе астиков?.
спраши ваю потому что хочу подобрать резистор.
мой как вы помните валик отпилен.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
сопротивление датчика фрезы RSP-135 STV Kubota- 2,2 кОм я тебе месяц назад на эл. почту писал
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
В магазине электроника у нас они есть, рублей 300 цена. Единственное- негерметичные, но это можно самому сделать.
23.01.2016 - 19:57
: 406
простите не увидел в пьочте.
знкачит будем покупать.
и пробовать ставить.
: Минск
27.01.2013 - 20:41
: 67
Хочу поделиться творчеством в изготовлении в этом сезоне навесного на своего Астика: борона и выравниватель.
Борона сделана из отходов-обрезков с металлобазы и б/у шпилек головки блока двигателя ЯМЗ.
Выравниватель из б/у листов рессор МАЗ.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
стесняюсь спросить, а что им выравнивать?
: Минск
27.01.2013 - 20:41
: 67
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
так там на обоих видосах и так более-менее ровно dntknw
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Viktors27 пишет:
Так это для травника( газона) так надо выравнивать! Нифига ты в газоне не понимаешь clap
: Минск
27.01.2013 - 20:41
: 67
Nail555][quote=Viktors27 пишет:
Так это для травника( газона) так надо выравнивать! Нифига ты в газоне не понимаешь :c
Nail555 пишет:
Viktors27 пишет:
Совершенно верно yes3
Что-то вроде этого: https://youtu.be/Y4Xis9i7E7Q
23.01.2016 - 19:57
: 406
молодцы мужики!.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Jenty][quote=Nail555 пишет:
Viktors27 пишет:
Nail555 пишет:
Viktors27 пишет:
Вот этот на цепях грамотно сделан, с жестким же креплением непонятная конструкция.
А мы 4-х метровую лестницу зацепленную поперёк двумя веревками таскаем, а на ней всадник едет и перемещаясь по ней управляет нагрузкой, после разных способов лестница оказалась в разы эффективней.)
: Минск
27.01.2013 - 20:41
: 67
Жесткая лучше режет тяжелый грунт и держит горизонт( если есть автоматика положения). С жесткой рабочее движение может быть и вперед и назад.
30.07.2016 - 15:56
: 921
сама фреза на тракторе предназначена для выравнивания поля фартук там есть им и равняет ..есть горизонт автоматика и уровень ..зачем придумывать колесо .. scratch_one-s_head
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Nail555 пишет:
Естественно, откуда у нас на скальных сопках газонам взяться ? laugh
: Минск
27.01.2013 - 20:41
: 67
Хиномото324Е пишет:
Выравниватель использую не для сельхозработ, а для ландшафтных и дорожных работ.
