Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 25 из 64
Владимир, под панелью сиденья найдите разъём с кнопки горизонта, синий , разъедините его, и подключите к кнопке белый разъём . Теперь навеска должна с этой кнопки заработать. До Вас не дозвонился .
хорошо что трактору полегчало.
остались мелочи.
не дымит и хорошо.
2700 это почти предел у него отсечка на 2850.
На астике, который для ремонта привезли , навеску удалось заставить работать аварийном( ручном) режиме, похоже неисправен резистор на рычаге подъёма . Но общее состояние техники удручает- топливного фильтра нет на месте, колба пустая- ни продавца, ни хозяев это походу не волнует- купи фильтр за 300 р да поставь, воздушный- ещё Японский, грязный, никто его не менял. Тяга включения переднего моста отсоеденена- шплинт выпал- так и катаются. Все в грязи, сальник вом гонит масло.... Ужас!
Но зараза заводится сразу и не дымит вообще!
наиль прошу прочитай номер фильтра воздушного с астика что на ремонте у тебя.
Номера нет никакого, но видно что несколько лет не меняли. Там стоит не такой, как на А-155, а со шляпой, по каталогу сакуры AS-8801.
да действительно не такой.
спасибо наиль.
Наиль большое спасибо за помощь! Гидравлика начала работать , причину так и не нашел, возможно где-то есть еще разъем на жгуте связанный с компом. Зимой когда делать нечего разберу всю электропроводку попробую отыскать причину. О перекидке разъемов не знал, это пригодиться если еще раз заблокируется.
если перекинуть разьем то это что мозги отключаются чтоли?
или нет только за горизнт отвечает?.
Если перекинуть разъём ( это предусмотрено заводом)- то переключатель под сиденьем напрямую подключается к электроклапану подъёма /опускания, то есть при любой неисправности мозгов, проводки , резистора на ручке и пр- это позволяет работать навеской в ручном режиме, и продолжить работу.
теперь буду знать.
С причиной отказа гидравлики на А19 разобрался- отказ( заклинил) датчика положения( высоты) навески. Поставил исправный датчик- навеска заработала, и с ручки подъёма , и с подрулевого переключателя. С неисправным датчиком её поднять или опустить удавалось только в аварийном режиме - с кнопки под сиденьем , перекинув разъём .
Датчик находится на левом верхнем рычаге навески, теперь главное найти его, или подобрать аналог .
он там резистивный?.
аналоги бывают чтоли?.
Владимир kWi подбирал говорит резистор туда.
ясно.
надо сопротивление померить.
и тип резистора узнать.
Наиль, а момент отключения подъема навески в автоматическом режиме (при управлении с подрулевого) как регулируется? Положением резистора?
Да. Если в верхнем положении срабатывает клапан- значит что то с датчиком.
Всем привет парни.я извиняюсь шо с опозданием.посмотрел номер ТНВД.у меня kubota aste a 15.вот номер094500-4790 4L.еще несколько фоток по фильтрам.
получается что на моем банка фильтра от 13-го астика.
я так подума потому что много где на фото такая банка стоит.
а вот на 15 и 155 астиках банка металическая как на фото выше.
эти сальнии задние бортовые редукторы?.
Сальник бортовой конический 37410-56220 (32721-56220 32721-56223) .
значит ни кто не знает.
тогда скажите размеры сальников!.
Их надо сперва снять и замерить.
Резисторы на на навеске и на рукоятке на астах стоят одинаковые на 2 кОм неподходят от ламповых телевизоров и радиоприемников. единственное отличие у японцев герметичные.
наиль вы говорили что на астиках одинаковые сальники полуосей.
сейчас уже говорите что надо снимать и замерять.
мне нужны точно нномера сальников чтобы купить и поставить.
а так чтобы разобрать и ждать прихода сальников это не подходит.
поэтому я тут вас и достаю вопросами.
Я задний никогда не снимал- необходимости не было. Могу замерить на тракторе, но как узнать ширину? И неудобно( неточно) это на тракторе замерять.
понятно.
а а промежуточном редукторе снимали?
Я менял сальник полуоси на а17, ставил оригинал, в этой теме все подробно описано.
Страницы 3-5
Здравствуйте всем. Если кто-то имел дело с сальником хвостовика переднего моста - подскажите, какие там либо точные размеры, либо маркировка?
ага понятно прочту 3-5 страницу.
главное чтобы он был таким же как на моем.
Андрей , замерьте размер вала и посадочное сальника- у меня нет А155 под рукой, чтоб точно сказать.
хорошо замерю.
я ковш сделал себе.
сегодня испытывал.
