Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 23 из 64
1921 сообщение
23.01.2016 - 19:57
: 406
ясно наиль.
теперь я докладываю.
питание на свечи идет проверил лампой.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А свечи проверили по методу , описанному выше? Вообще в чем выражается проблема с ними?
23.01.2016 - 19:57
: 406
проблема такова.
если прогреть по индикатору на панели то трактор приходится крутить стартером секунд 10, тогда он заводится.
если погревать дольше чем горит лампочка на панели тогда заводится с пол оборота.
например два прогрева по 5 секунд позволяют запустить моментально.
а должно ведь быть так погасла лампа раз запустился.
свечи пока не выкручивал потому что нет WD-40.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Просто свечи уже не новые, греются дольше, индикатору то это не объяснишь . Держите после лампочки ещё несколько секунд и заводите. У вас исправная система! А хотите идеала- меняйте свечи на новый оригинал. Хотя и старые ещё вполне рабочие. Смысла искать реле и пытаться починить исправные элементы- нет никакого.
23.01.2016 - 19:57
: 406
я реле искал чтобы знать где оно стоит в случае чего.
а свечи к зиме придется менять.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сравнил свечи А17 и В1600- разные. На А155 не знаю, надо по размерам и вольтажу искать.
23.01.2016 - 19:57
: 406
ну а вольтаж то у нас один 12в.
а воот мощнность разная.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Nail555 пишет:
Привет парни.у меня на а15 сгорели свечи из-за реле.оно заклинило и свечи постоянно были включены.искал реле не нашел,пришлось пустить через кнопку.правда теперь после запуска нужно некоторое время держать свечи включенными чтобы мотор работал ровно.это не долго секунд 10.у этого реле функция постепенно убирать вольтаж со свечей.то есть после запуска двигателя свечи некоторое время остаются включенными,выкладываю фото свечей которые стояли у меня,на нихних написано 11v 30.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Андрей Трошкин пишет:
Не так. Вольтаж свечей как раз разный, бывают и 7 вольт, и 10,5 и и 11( как у Леонида).
При том что электрооборудование у всех на 12 вольт.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
леонид71 пишет:
Nail555 пишет:
Длина какая? И какое реле сгорело? Мозги?
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Nail555 пишет:
леонид71 пишет:
Nail555 пишет:
Привет Nail.реле не сгорело оно заключило.по всем правилам реле после запуска двигателя должно через некоторое время отключить свечи.я зазапаралелил на свечи лампочку, пустил двигатель,проработал 30 минут а ллампочка так и не погасла.теперь по свечам,длинна ннагревательного элемента 25мм.общая длинна75мм
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Это не совсем реле , а таймер свечей накала, и такой глюк у них встречается. У меня их штук пять лежит- либо не включают свечи, либо не выключают.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Без него свечи тоже работают- ставишь ключ на включение реле и не нажимаешь на сцепление- питание на свечи идёт ! Время сколько держать- подбираешь сам.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Nail555 пишет:
Спасибо за совет.я просто пустил через кнопку.нажал,нагрел,пустил движок,немного подподержал и отпустил кнопку.у меня вот проблема с системой MAC.горизонт хочет работает хочет не работает.начинает глючить я рукой дам в районе мозгов смотрит заработало.то пропадает и подйом-опускание и горизонт фрезы.снимал мозги там все залито видна только микросхема вот нажмеш а районе микросхемы все работает.я уже хотел пойдем-опускание сделать на всякий сслучай через кнопку.вот и мучают.электрики все прошенные.искал мозги цена космос да и нету их.может что посоветуете?
23.01.2016 - 19:57
: 406
можно пропоять схемку отодрав возле ножек заливку.
у меня кстати нет таймера на свечах, отпускаешь кнопку и свечи отрубаются.
сегодня кнопку заменил и свечи быстрей прогреватся стали.
тут я не вкурю.
они же через реле свечи подключены?.
может релюшке не хватало силы тока чтобы замкнутся?.
хотя оно щелкало.
23.01.2016 - 19:57
: 406
гидрофильтр пришел.
теперь можно масло менять.
23.01.2016 - 19:57
: 406
гидрофильтр пришел.
вопрос.
там есть еще сетчатый фильтр где он стоит?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
гидрофильтр пришел.
вопрос.
в заднем мосту посмотри где трубка забора крепится
23.01.2016 - 19:57
: 406
thank_you
11.11.2010 - 15:12
: 51
У кого KUBOTA ASTE A155 посмотрите номер ТНВД
23.01.2016 - 19:57
: 406
и в чем проблема?.
работает же или нет?.
11.11.2010 - 15:12
: 51
Первый пуск происходит очень долго,
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
При таком сильном изменении момента зажигания он вообще бы не работал.
Лобовину не вскрывали- шестерни правильно стоят?
На асте бывает трудный пуск из за насоса подкачки, может ТНВД просто не хватает топлива и кажется что поздний впрыск.
И асте требовательны к свечам.
23.01.2016 - 19:57
: 406
у меня без прогрева свечей тоже долго крутить приходится и когда крутишь белый дым валит.
думаю стоит проверить свечи.
особенно провод силовой.
11.11.2010 - 15:12
: 51
Свечи менял
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
ch-rom пишет:
Свечи менял, эл. насос топлива поставил, лобовину похоже не снимали, следов не видно, а вот ТНВД снимался, думаю во Владике т.к. посажен на белый герметик. Сам ТНВД отвозил дизелистам сказали, что он в идеале, но по номеру бьётся для D1005.
На обоих астиках( правда А17) у меня ТНВД на белом герметике, хотя во Владивостоке они не были никогда. И мне их незачем было вскрывать. Заводятся со свечами, работают моторы отлично .
Вот фото одного из ТНВД , номер вроде виден
11.11.2010 - 15:12
: 51
Вот и у меня на A155 такой номер
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
ch-rom пишет:
Вот и у меня на A155 такой номер, значит нужно искать родной ТНВД.
У меня aste a15.если поможет завтра сфоткаю номер.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У Андрея 155-й, может тоже посмотрит.
23.01.2016 - 19:57
: 406
ch-rom пишет:
подтяните тнвд.
я подтянул лучше стал запускатся.
а вообще тнвд могут быть одинаковы на разных моторах.
различия могут быть в настройках и в форсунках.
я сегодня смотрел номер на тнвд так и не нашел где он у меня.
