Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 22 из 64
1921 сообщение
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
и проверить питание на них
у меня на самосвале провод отгнивал
23.01.2016 - 19:57
: 406
yes3
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Андрей Трошкин пишет:
какие свечи накала подходят на 905 мотор, трудно ли заменить их?.
у меня запуск моментальны только пос ле 2 прогревов свечей.
поэтому думаю поменять их к зиме.
Выкручивать надо аккуратно, сперва размочить вэдэшкой. Проверить можно выкрутив, и прикрутив к шинке вверх тормашками, обеспечив к каждой свече массу( медным проводом например). В общем свечи наружу, рабочий кончик чтоб видно было. В темноте включаем свечи и смотрим как срабатывают. Если разгораются до красна все одновременно и вся рабочая длина- то норм.
На свече есть код и вольтаж- напишите его, может подберём. Недавно менял свечи на куботе В1600- у меня старые лежат, возможно у вас такие же, моторы похожи. Код каталожный новых есть.
23.01.2016 - 19:57
: 406
хорошо сделаем.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Тут копия моей памятки, которую составил когда искал фильтры.
Оригинальные номера на первых позициях. Есть и замены. В скане только оригинальные номера.
Во вложении замены
A-175__________________
Картридж воздушного фильтра 67980-82630 (67980-82632) $39(Messik) Hidrosto SL 6327 Cammins AF26230 BALDWIN PA4934 H=188/165 D=85/45 K&N K&N E-4552 ?????????????
Картридж масляного фильтра 15241-32090 $10.91(Mess) E5.45
Картридж гидравлического фильтра 67955-37710 $17.61(Mess)
Топливный фильтр (87*13*29) 15231-43560 $3.35(Mess) mann-P33
Сальник бортовой конический 37410-56220 (32721-56220 32721-56223) $45(Mess)
Сальник PTO 09180-35488
96181-1221-0 Blades лев 1 шт
96181-1222-0 Blades прав
96181-9825 или 70173-5754
crosstrak-ja.pdf
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Андрей привет !
Я когда компрессию замерял в своем заметил что у меня одна свеча не греется, думал все накрылась. выкрутил ее аккуратно почистил резьбу на аккум бросил и она начала греться, все просто не было контакта из за ржавчины :)
закрутил обратно, нагрел, посмотрел в камеры до монтажа форсунок, все свечи рабочие. сопротивление на ней было где 1 ом что ли не помню уже точно. главно аккуратно выгручивать потому что на свечах сажа собирается Вэдшка в помощь.
Кстати за лампы мне деньги продавец вернул в полном объеме .
Я их сам переделал. перед лампами поставил DC-DC повышающий преобразователь , так как по кол-во диодов надо подать 18 вольт . Буду дальше тестировать
23.01.2016 - 19:57
: 406
ага буду осторожно выкручивать.
мне сегодня прилшли катафоты сведиодные скоро ставить буду.
23.01.2016 - 19:57
: 406
D_cent пишет:
Во вложении замены
спасибо вам \.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Андрей Трошкин я себе ставил кольца разные имеется в виду верхнее компрессионное кольцо, проточенные из вазовскиз, проточенные из кольца мотоцикла урал (днепр) и проточенные от двигателей с рефрижераторов, внешнего и внутреннего рынка различия нет. кольца выпускаются под разные двигатели 05 серии, для яхт самые хорошие запчасти 100 процентов без переделки подходят для тракторов и эксковаторов кубота, на рефрежираторах (холодильниках) автомобильных два вида колец с проточкой с одной стороны и с проточкой с двух сторон на тракторах кольца верхние проточены с одной стороны. (вывод мой т.к. видел одного диаметра поршня с конусными канавками от разных дизельных двигателей 05 серии) после ремонта через сезон(весенняя вспашка) от делать нечего проверил компрессию. компрессия прекрасная более 4,5 Мпа, во всех цилиндрах одинаковая значит износа колец и гильз нет. не поверил одному компрессометру (дизель) принес с работы проверенный в ЦСМ на 6 Мпа показание теже. Как мне говорил спец. по кольцам с УМПО кольца будут работать любые главное что бы материал колец был мягче и не не изнашивал гильзы, гильзы от бензиновых двигателей всегда будут ходить на дизельных двигателях, главное должен быть точно подогнан зазор между разрезом кольца для каждого дизеля он свой от него зависит долговечность работы дизельного двигателя, естественно и компрессия в цилиндре. мне при изготовлении гарантировал что проходят кольца из разного материала более 10 лет и гильзы будут без выработки при условии хорошей очистки воздуха от пыли. естественно необходима правильная гильзовка блока.
23.01.2016 - 19:57
: 406
так значит любые кольца можно ставить.
спасибо за инфу.
на заведенном моторе открыл горловину для масла, подставил ладонь так даже не сквозит оттуда.
значит кольца в норме.
это меня очень обрадовало.
23.01.2016 - 19:57
: 406
сегодня заказал гидрофильтр обошелся в 1200 р. с доставкой.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
нашел вседаки
01.08.2016 - 16:19
Друзья, добрый день. купил минитрактор Kubota Aste 195. сломалась запчастюлька, находится на гидроцилиндре подъема фрезы. нигде не могу найти артикул или название. Помогите, пожалуйста!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
датчик положения навески
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Я бы мог посмотреть в каталоге, но, возможно, не сегодня.
А где он стоит то?
23.01.2016 - 19:57
: 406
на наклон фрезы влияет.
это резистор переменный на 5 ком.
можно сделлать другой
23.01.2016 - 19:57
: 406
как я и обещал.
выкладываю фотоотчет об установке светодиодных катафот на трактор.
они работают от разьема который выведен для задней фары.
включаются с поворотом ключа.
катафоты покупал в китае.
они имеют три провода
красный черный и синий.
задействованы красный и черный.
ни чего сверлить не пришось, всё встало итак.
старые катафоты если нужны кому могу уступить.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Андрей привет.у меня была проблема со свечами верней срелюшкой.позвонил на фирму у них оригинал 30 долларов.потом нашел похожие.единственное отличие.они немного выше.посадочные гнездо и сам нагревательный элемент один в один.встали без проблем,работают нормально,а главное стоят копейки.я на своей aste a 15.блок гильзовал.гильзы ставил от таврии.там тоже пошня на 72.добавлю фото,был рад помочь
23.01.2016 - 19:57
: 406
большое спасибо.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Фото проверки свечей, как раз на асте, алюминиевый провод- на минус аккумулятора. Проверять лучше в сумерках.
23.01.2016 - 19:57
: 406
ага спасибо наиль.
23.01.2016 - 19:57
: 406
провод был на шине питания свечей плохо затянут.
подтянули посмотрим теперь.
23.01.2016 - 19:57
: 406
подтягивание провода свечей не помогло.
подскажите где у асте стоит реле свечей?.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Попробуйте включить зажигание, не нажимая педаль стартера, и проверьте питание на свечи. На многих тракторах свечи при этом работают.
23.01.2016 - 19:57
: 406
ок наиль попробую.
выкладываю фото волокуши.
сегодня мне сделаи её.
сзади еще ставятся стойки верткальные.
позже еще сфоткаю со стойками.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Половинку кардана снимите- зачем его в пыли таскать. И включите случайно- сломаете.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
И фрезу положите нормально, зачем её шлицами( другой половинкой кардана) в пол упирать....
Я понимаю что все это не так просто в Вашем случае, но трактор у Вас хороший, не хлам, берегите его.
23.01.2016 - 19:57
: 406
хорошо наиль уучтем рекомендации.
23.01.2016 - 19:57
: 406
и всё таки кто нибудь знает где реле реле свечей стоит у асте?.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Под панелью приборов. На фото( А17) коробочка- это мозги свечей, слева внизу под щитком.
