Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 3 из 64
Спасибо за дельный совет![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
подскажите , пожалуйста, номер фильтра гидравлики на Куботу А 17 асте и где в России их покупают?
и еще номер свечей накала ( двигатель Д1005) 86 год выпуска ?
Привет! фильтра идут :Baldwin -BT 8902 L-122mm диам. 76мм; WIX 57089 идут на кучу Кубот В-серии
, свечи посмотрю с утра есть номер по NGK ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
и L-серии. Себе купил ВТ 8902 -подошёл отлично ( и выбора особо не было) , но качество изготовления класс.
И почему 86 г.в. они вроде с 88 по92 выпускались?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
http://www.jnouki.kubota.co.jp/jnouki/Special/os/history/index.html
И я когда подбирал фильтр гидравлики там было указанно что идет на A-серию D1005 c 88-92
Точно, с 88 по 92 годы выпускались, это я ошибся, мой, судя по дискам, 88 года. Спасибо большое за фильтр, попробую заказать в экзисте.
У меня на дисках 93 год. Надо тоже фильтр искать для гидравлики . Да масло покупать за мобил флюид просят 4 тыс рублей за 20 л. Газпромовское утто стоит 3000 за 20 литров. Думаю все таки мобил по лучше будет тыс разницы не так и много.
Всем привет Закинул тут запрос по гидравлическому фильтру продавцам по сакуре нс- 88010 нету предлагаю обычный масленный фото прилагаю
В чём заключался вопрос? если " подойдет ли обычный масляный фильтр ?" то не подойдет . Пропускная способность разная . В гидравлическом нет клапана и элемент это- цилиндрик с отверстиями обтянутый металлической сеткой ( а не бумага как в обычном). Он-же стоит на входе на насос а не на выходе
Александр. Спасибо за ответ. Будем искать нормальный фильтр :)
Очень полезное видео,может еще какие есть?:-)
Фильтры в стардизель в Москве брал
Большое спасибо всем за подсказки.
Может, знает кто, на А-17 перед фильтром гидравлики какая-нибудь сетка для грубой очистки есть? и где ее искать?
Здравствуйте уважаемые, не подскажите номер, размеры сальника задней полуоси на А 15, (17-19)?
Добрый вечер Всем. Там с сальником всё не так просто, он очень специфичен. Посмотри в видео там хорошо его видно . Просто подобрать будет сложно . У нас за него хотят 35 у.е. буду покупать хотя-бы один ( когда будет в руках , в реальности легче подбором заниматься), Если нужен просто номер то к Dcentу .![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Благодарю! Буду искать. В принципе 50х80х10 можно подобрать варианты.
Опечатался, размер : 50х80х10 , а где в России можно купить оригинал?
Ага, исправил. В России оригинал наверное под заказ у тех кто торгует спецтехникой. В сети не нашел.
Обязательно оригинал? http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=50%D1%8580%D1%8510
Добрый всем .Ребят может я и ошибаюсь ,но на видео на 4минуте49секунд четко видно что сальник не так прост . Чётко видно сколько в нем бортов плюс грязе защитная металлическая крышка. Поверьте по опыту мотоспорта , не длго хотят ходить простые сальники в условиях офроуда. Жаль просто вашего труда да и масло от этих сливов заливов чище не станет ( а поменять обычный сальник прийдется скоро)
Ага, и я обратил внимание на этот лабиринтик, поэтому и потратил сегодня полдня на поиск оригинала, но пока не нашел.
Я нашел на Эбэе правда немного цена кусается.
http://www.ebay.it/itm/Kubota-B6100-Hydraulic-Oil-Filter-Rear-Hub-Seal-6...
Спасибо большое, если завтра не ответит котамото и испартс, я им запросы отправил, закажу пару здесь. Кстати, рядом с ним на фото лежит не то, что мы ищем? и как оно оказалось рядом с сальником? А я же как раз собирался поиск начать с этой заглушки, которая трубку прикручивает!
Наверно она . Открутим увидим
Но там цена на сальник плюс этот заборник.
Манжета 50х80-10 передней ступицы ( 3302-3103038)-позиция ГАЗ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Спасибо, видел, но это самый крайний случай и , наверно, безнадежный, с ступице литол и у нее роль там почти пыльника, у нас условия работы намного хуже.
Не обязательно безнадежный.
полтора года-полет нормальный.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Сам работаю в сервисе. Примеров масса взаимозаменяемости манжет. Один из примеров- манжету задней ступицы КамАЗ Евро2 (пр-во Турция) (сама манжета в металлическом копусе) успешно заменяет обыкновенная манжета задняя вала коленчатого двигателя ЯМЗ (140х170).
Отмечу что конструктивно(кроме размеров) манжета наример передней ступицы МАЗ не отличается от манжеты выходного вала КПП или задней ступицы.
От пыли и грязи успешно используются двухкромочные манжеты с расширением 2.2
По опыту работы хочу отметить одна и таже манжета может производится массой производителей, но выбор останавливаем на качестве изготовления и качестве материала( бывает незаводской сальник лучше выхаживает, чем оригинальный)
Даже на своем Kubota Aste сальник ВОМ поменял тоже на манжету от ГАЗ
Но если есть возможность купить оригинал( в смысле Japan) - то лучше оригнал
Мужики Здоров ! А рядом на фото с сальником фильтр масленный ? это где такой стоит ? или в асте 175 его нет ?
Это фильтр масла в гидравлике. Есть ли он у нас пока не знаю, но , думаю, что есть , стоять должен на штуцере, который трубку подачи масла к насосу к картеру прикручивает.
На вом тоже русскую поставил бы легко, подскажите, пожалуйста, поточнее , откуда от ГАЗ, чтоб заранее купить?
