Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 19 из 64
1921 сообщение
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Александр mitsubishi mt 205d пишет:
она просто прыгает
странно, меня с трактором подкидывает scratch_one-s_head
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Gosha35 пишет:
она просто прыгает
Трактор тоже калышится, но тем не менее фреза копирует.
: Удмуртия
30.03.2016 - 16:02
: 39
Здравствуйте уважаемые "астоводы". Подскажите, куда ведет эта пластиковая трубка за баком слева (на фото только обрубок трубки)?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Это если дизтопливо лишнее, перелил- сливается по этой трубке. Ерунда в общем.
11.11.2010 - 15:12
: 51
Зд
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Не снимая двигатель даже поддон не вскрыть. Причем чтоб снять двигателя надо половинить трактор. На асте рамы нет, спереди двигатель выполняет функции рамы.
: Удмуртия
30.03.2016 - 16:02
: 39
Nail555 пишет:
Прям на землю сливает?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ну да. Летом не заливайте полный бак, и наливайте аккуратно, не проливая. На зиму - полный бак под горловину, чтоб не ржавел.
: Удмуртия
30.03.2016 - 16:02
: 39
Nail555 пишет:
Понятно, спасибо. Не подскажете еще рабочее давление в гидросистеме этого трактора?
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Замена колец
Nail555 пишет:
Как это?
Я не знаю способа кроме как выкатывать передний мост и снимать поддон.
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
ch-rom пишет:
И стоит ли связываться с кольцами RIK?
Эти кольца нормально ходят их вроде в оригинальные коробки ложат.
: Удмуртия
30.03.2016 - 16:02
: 39
Александр Ломагин пишет:
Никто не знает?
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Можно поставить кольца от ВАЗ необходимо только проточить верхнее кольцо с одной стороны у меня ходят второй сезон на днях проверил давление в цилиндрах зашкаливает за 47, смотри на форуме я писал про ремонт двигателя Д1105, даже фото упаковки от колец фоткал. Кольца и поршня RIK выпускают также для двигателей кубота после ремонта мне предлагали через авито из Тольяти, к сожелению телефон и адрес не сохранился.Как они ходят не знаю.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
kWI пишет:
47 это что-то на грани фантастики.у вас компрессометр врет
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
kWI пишет:
Как бы не рвануло!!!
23.01.2016 - 19:57
: 406
компрессометр из китая наверно вот и врет.
: Луганск-Полтава
01.06.2013 - 13:34
: 26
Подскажите кто какую картофелекопалку агрегатирует на Асти sos , желательно фото, видео thank_you
23.01.2016 - 19:57
: 406
каким способом можно восстановить отражатель в фаре?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Что за отражатель?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Андрей Трошкин пишет:
в идеале не востановите а так лучше поставить китай
27.02.2014 - 09:25
: 2000
Тоже задавался таким вопросом... простого решения нет.
1. Либо искать полноценный аналог (оригинал) - или дорого, или еще и не найдешь
2. Делать замену на похожие (как предлагали выше - Китай), тогда обе фары надо менять
3. Есть еще мысль найти (но не везде есть) конторы занимающиеся изготовлением зеркал - у них есть и средства, и материалы, и опыт ....попробовать сделать напыление отражающего слоя (зеркального).
23.01.2016 - 19:57
: 406
ясно.
проще китай искать.
либо клеить фольгу, что выходит дешево но не эффекивно.
23.01.2016 - 19:57
: 406
сальники полуосей здание на линейке кубота асте все одинаковые или рознатся от модели к модели?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
15-19 сил вроде все одинаковы.
23.01.2016 - 19:57
: 406
smile3
а сальник ставитья с наружи или надо мост колоть на две части?.
: Минск
27.01.2013 - 20:41
: 67
smile3
https://www.youtube.com/watch?v=WLyDBWOgIA4
23.01.2016 - 19:57
: 406
Jenty пишет:
smile3
спасибо большое.
теперьзнаю к чему готовится.
23.01.2016 - 19:57
: 406
подскажите.
на асте генератор щеточный или безщеточный?.
сколько ампер можно взять без последствий?.
23.01.2016 - 19:57
: 406
откуда можно поставвить переменный резистор на фрезу?
он там короткоходный и он у меня не работает.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
Сколько проводов с генератора выходит? Если всего два, то без щеточный.
Фото резистора надо?
