Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 18 из 64
В замке зажигания причина, видимо.
Сними панель приборов на заведенном, разьем к замку зажигания скинь и нажми педаль сцепления. Если стартер не включается- дело в замке. Контактная группа на стартер осталась в положении включено.
Еще может причина в реле стартера.
Можно подробнее? Просто слили утто и залили масло для автомата? Там в цилиндрах наверное утто осталось, ничего страшного?
Они перемешиваются без последствий.
Понятно. Спасибо.
Еще вопрос. Наконечники рулевых тяг похоже надо менять. Может кто знает от какой техники подойдет?
Это не автомобиль и не относитесь к нему с требованиями как к мерседесу. Пыльники , если рванные поменяйте и смазку добавьте в наконечник- ходить будет несколько лет еще. Пыльники от ваз2108 подходят обычно.
Я от Оки поставил, правда резьбу на тягах перерезал.
Люфт там огромный)
Понятно. Спасибо.
Да дело было в замке зажигания, даже не снимая его брызнул wd 40 два раза во внутрь и проблема испарилась. Спасибо
ребята подскажите где замок взять не на куботу асте 155?.
мой здох совсем.
и ключь не вынимается обломок.
Можете выслать мне замок- починю, сделаю ключ( копию с другого куботовского ключа), вышлю обратно.
спасибо наиль но ему хана потому что отврткой провернули уже.
надо либо тумблер с кнопками делать либо другой замок.
Я и такие делал.
наиль вот этот замок он похож по логике работы или нет ВК316Б (МТЗ-80)?.
у меня же накал свечей не фиксируемый же как и стартер.
а на мтз не знаю вот и спрашиваю
Можно поставить любой, свечи на кнопку вывести.
вот так и думаю сделать.
только либо кнопку по мощнее, либо через реле
еще думаю на стартер свечи повесить.
например без выжима сцепления прогреваю свечи.
отпускаю ключ сцепление в пол и запускаю мотор.
можно ли так сделать ни чего не сгорит?.
я так собираюсь сделать если замок куплю только на три положения.
я думаю пока сцепление не выжмите - на стартере ничего не появится
силовой + там и на гене постоянно
ну да там так и есть.
ладно бум думать.
замок вк316б не подошел.
по причине того что у него 2 положения.
то он просто включалка стартера.
буденм ставить замок от бычка он на 3 положения.
с распиновкой штатного замка разобрался.
позже вылоу фото распиновки.
установоли вот такой замок.
и кнопку на накал свечей.
замок от зил 130 старого образца фирмы цитрон.
Как и обещал выкладываю распиновку штатного замка трактора.
кнопку на свечи нкала установили вот такую.
Блин, на самосвала реле забарахлило, придется тоже колхозить
эта кнопка на 5 а.
мне подошла потому что свечи через реле.
теперь вопрос к знатокам.
задняя навеска опускается под своим весом или вниз давит её гидроцилиндр?.
я про aste a155
под своим весом
На любом японском мини-тракторе под своим весом опускается.
для фрезерования очень хорошо, наезжая на кирпич или что то в этом роде она просто прыгает, а не давит и при этом не ломает ножи и привод.
