ЛПХ "Козочка Розочка". Страница 225 из 398
11920 сообщений
: Краснодарский край. Туапсинский район. с.Пляхо
11.03.2013 - 22:35
: 7165
tatyana_ пишет:
Здравствуйте, Татьяна Александровна! Спрошу у вас, в ветеринарной ленте ответа не дождалась. У козы левая доля меньше правой, отличается сильно. Мне кажется, что она как подсыхает. И стала замечать иногда через сутки на дне банки как пленочка.Бывает не всегда. Вымя не воспаленное, шишек нет.Это не мастит? Провела дойку в разную посуду, одна доля-700г, другая 800. На дойке стоит спокойно, но я запереживала...
Часто встречающееся у коз перекос. Если бы разница была 800 и 200 тогда пора бить в набат.
24.08.2017 - 08:37
: 181
Спасибо, что успокоили.А по пленке на дне банки?
11.03.2013 - 22:35
: 7165
tatyana_ пишет:
какого рода плёнка? Поставьте на отстой отдельно из каждого вымени посмотрите что осядет, или сдайте анализ если сомневаетесь.
: Казань
19.11.2015 - 20:31
: 42
Татьяна Александровна! Я опять про свою козу. Наконец то догадалась потрогать её шею. Где сережки, есть уплотнения, размером с голубиное яйцо. Эндемический зоб? Поддается лечению? Проверила у остальных, все нормально. И как лечить? sad Родилась она здоровенькой, росла активной, даже стала главной козой. Ростом маму обошла. Никаких признаков заболевания не было. Во вторую половину беременности ела с неохотой. Списала на беременность и жару. А оно вон как оказалось.
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Г.Т.А. пишет:
Вот читаю помаленьку — почти на все возникающие в процессе вопросы есть уже ответы, спасибо, Татьяна Александровна!
safi-albina пишет:
А где у козы сережки? blush2
И вот все-таки вопрос. У меня козы обе первокотки, вымя очень разное — насколько я поняла, генетически разное. У той, которая кормит козлят, — вымя шариком, перед дойкой твердое, а после — упругое, но все равно шариком. Я из-за этого все не решаюсь козлят совсем отделить — боюсь недодоить по неопытности. Ну это в общем лирика, к этой козе у меня вообще вопросов нет. А вот у второй козы вымя мягкое, после дойки обвисает отжатой тряпочкой. К ней у меня с самого начала самые разные вопросы… Во-первых, у нее с самого начала там, где в пустом вымени прощупываются молочные железы, в меньшей половине вымени (разница как в вопросе выше — около 100-150 мл с дойки) — с самого начала есть несколько уплотнений-узелков, размером от рисового зернышка до мелкой горошинки. Они твердые, их количество и размер не меняются. Я купила ее уже с этими уплотнениями, при покупке нащупала их во время дойки, спросила хозяйку — она сказала, что спрашивала про них у ветврача, тот сказал мол ерунда, послеродовое, пройдет. И хозяйка сказала — у нее они уменьшались. А я не вижу изменений — какие были при покупке, такими и остались, уже около двух месяцев. Козлята у нее родились в марте, купила я ее в конце мая, хозяйка сказала, что она кормила козлят совсем мало, рано сама начала отгонять.
И еще у этой козы очень пенится молоко при дойке, как будто в вымя попадает много воздуха — прям не молоко, а капуччино huh Может, я как-то неправильно ее дою, недостаточно сильно пережимаю соски? С мягким выменем особо сильно сдавливать страшно, боюсь травмировать. Никаких признаков мастита вроде бы нет, выдаиваю всегда до капли, прямо до тряпочек. Ни крови, ни сгустков, ни покраснений, вымя не горячее. Молоко вкусное, без козьего запаха, не прокисает и не портится в холодильнике до восьми дней (дольше ни разу не держала). Но удой «плавающий» — от трех с небольшим до четырех с лишним литров в сутки, дою два раза, строгого режима дойки нет — плюс-минус два часа, не получается у нас пока выйти на режим. Эта коза очень «настроенческая», причем непредсказуемо. Может на вроде бы стрессе увеличить, а не уменьшить удой. Например, индейки к ней полезли в кормушку во время дойки — она дала на поллитра больше, чем обычно. А может вдруг просто «встать не с той ноги», вести себя агрессивно по отношению ко второй козе и ее козлятам (и ко всем, кто на пути попадется — у меня же много свободно гуляющей живности) — и на фоне этого уменьшить удой. Ко мне всегда ровно, на дойке стоит спокойно… не пугливая, в мини-стаде она явно главная. Собственно самые волнующие вопросы — нормально ли много пены в молоке и что за уплотнения в вымени? Был третий вопрос про разное количество с половинок, но на него вы как раз только что ответили thank_you
11.03.2013 - 22:35
: 7165
mommy пишет:
Пенится молоко:
при большой струе при дойки
при большой плотности молока (хороший выход творога) но малая жирность.
11.03.2013 - 22:35
: 7165
По поводу зоба, вот у плода
Вот у взрослых
Если у вас так, то нужно лечить.
: Энгельс
13.04.2013 - 19:56
: 10043
Г.Т.А. пишет:
mommy пишет:
Пенится молоко:
Спасибо! Это для меня как раз актуально!
Все тоже самое: сильно пенится, мало сливок и много творога. На вкус как сладкая водичка, по сравнению с другими козами.
: МО, Чеховский р-н, д. Мерлеево.
24.07.2014 - 14:37
: 1049
olga s пишет:
Г.Т.А. пишет:
mommy пишет:
Пенится молоко:
А сколько примерно должно выходить творога с литра? У меня с 3 х литров получилось 430 гр. творога, это мало или нормально? Сливок тоже мало.
11.03.2013 - 22:35
: 7165
Сырок прессуется
11.03.2013 - 22:35
: 7165
Lana 118 пишет:
В среднем 10%зависит от молока и времени года.
: 1101 километр по М7
23.06.2009 - 19:29
: 15494
mommy пишет:
Мила, пихтоиновой мазью после дойки на ночь мазать попробуй, должны рассосаться.
23.06.2009 - 19:29
: 15494
Всем доброго и продуктивного hi
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Ольчик2 пишет:
мазать
Оль, они не на поверхности, а глубоко внутри… все равно поможет?
11.03.2013 - 22:35
: 7165
mommy пишет:
Ольчик2 пишет:
мазать
Поможет и массаж, это результат недодоя, вымя должно быть однородным, пусть плотным, но однородным, любое уплотнение нужно потихоньку разбивать, это не сразу, бывает только на сл лактацию удаётся убрать.
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Г.Т.А. пишет:
Это у той, у которой не плотное вымя… у нее как бы внутри кожи совсем небольшие молочные железы, а молоко как между кожей и железами, как в мешочек налито, что ли… ее сдаиваешь полностью — кожа обвисает, и вот тогда нащупываются эти зернышки на поверхности самих молочных желез. Да, я каждый раз получается их массирую — ну щупаю же постоянно в конце дойки, мне они прям покоя не дают… но при этом массаже уже практически ничего не сдаивается — буквально может капли.
23.06.2009 - 19:29
: 15494
mommy пишет:
так и должно быть... наноси после дойки пихтоиновую и массажик, две три капли с доишь как раз.
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Спасибо, попробую! А где она продается? Ветаптека или человеческая?
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Доброго времени суток, нужен совет,покрылась коза раньше времени я хотела осенью ,а она сейчас к козлу пролезла до это не чего просто я проглистогонить не успела, обычно это делаю осенью перед покрытием и весной после родов. Как сейчас поступить чтобы на плод не повлияло? Пока маленький срок проколоть и со всеми вместе осенью ?
11.03.2013 - 22:35
: 7165
mommy пишет:
В ветаптеке.
22.05.2014 - 13:13
: 10713
mommy пишет:
Г.Т.А. пишет:
Скорее уйдет со след окотом, ку моей покупной такое было. В след окот ровненько все
11.03.2013 - 22:35
: 7165
Атаковала нас Японская цикадка, вот что значит весной не успела всё бордоской обработать.
вначале вот такая хвостатая прыгала а теперь в бабочку превратилась. Будем бороться. Жрёт всё подряд.
: Киров обл.
09.02.2012 - 21:44
: 7511
Пипец, я терпеть ненавижу всякое такое, брррррр
: Владимир
10.07.2015 - 17:17
: 358
Бордоска помогает только от грибных болезней: милдью, фитофторы и пр., а от насекомых другие средства используют, но если до урожая осталось совсем немного, то в целях его безоопасности для человека химией уже нельзя пользоваться.
19.03.2018 - 19:29
: 951
Г.Т.А. пишет:
Японская цикадка
... "какая отвратительная рожа" (к/ф Джентельмены удачи) - wacko2
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
Как вариант, клеевые ловушки, световые ловушки и поискать, может есть с феромонами бабочек какое средство, типа агиты для мух... Инсектициды уже не вариант, когда урожай зреет.
: Одинцово
27.10.2015 - 22:54
: 2674
Татьяна Александровна, помогите, пожалуйста. Чем можно обработать сарай для коз, в котором жили куры и там есть куриные блохи (или клещи dntknw ) Козы нервничают, чешутся. И самих коз (дойная и козлик 1,5 м) чем и как обработать?
: Ростовская обл.
30.01.2010 - 22:11
: 1161
Г.Т.А. пишет:
Надо препаратом ЦИПИ обрабатывать
СССР
: Благовещенск
30.10.2017 - 13:47
: 304
Лебед@ пишет:
Для меня тоже актуально. Очень бы хотелось избавиться от вшей.
11.03.2013 - 22:35
: 7165
Наталья Полунькина пишет:
Эта дрянь под корой живёт, если хорошо бордосской обработать, а я её с мылом делаю, она просто не может вылезти и дохнет.
Важные темы
  • Самые популярные темы
