Первый раз буду выращивать циплят! Петух есть, курочки есть!) а теперь как понять какие яйца оплодотворены и их можно закладывать в инкубатор?)
оплодотворено ли яйцо?
20 сообщений
сб, 05.02.2011 - 20:06
#1
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Определить оплодотворено яйцо или нет можно по овоскопу
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubatsii/55134
а что там можно увидеть здесь) пост № 16
https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/25061
подитожив если я правильно понял : светив овоскопом обычное яйцо- я ничего не увижу. а если яйцо будет оплодотворено , то "что-то" будет видно?) Просто курица садилась уже на яйца, но видимо по инстинкту((( и циплят не было(
Это было в зимние морозы?
нет, летом это было
В каком помещении сидела курица и что там есть в этом помещении?
Эта курица в первый раз села на яйца? Вы наблюдали за ней? Как она себя вела? Может жара сильная была?
да жара сильная была ,а курочки с птицефабрики , но на тот момент и питуха то не было! Т.е. в ней проснулся какой-то материнский инстинкт)
Раз петуха не было, то конечно ничего не будет))))
я это прекрасно понимаю. Вот и говорю что купил петухов, а как теперь разобрать , из каких яичек могут быть циплята а из каких -нет. Если я правильно понял овоскоп можно и самому дома сделать! Только вот последний момент : на простых яйцах в овоскоп ничего светится не будет? а в оплодотворенных яйцах будет светится зародыш?
Если есть петухи (несколько), то проблем с оплодотворением не должно быть. Кровеносные капилляры уже будут просматриваться с 3-го дня, но в любой момент из-за нарушения режима инкубации или инфекции эмбрион может погибнуть, поэтому яйца овоскопируют несколько раз во время инкубации.
Я заложила 15 яиц и только на 5-6 день отличила оплод от пустых яиц.
Вот ссылка. https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubatsii/27805 Очень интересно.
Овоскоп сделала из обычной коробки. с одной стороны дырка для фонаря, с другой для яйца.Все видно. Удачи!
А я в детстве овоскопировала на настольной лампе с абажуром, он как раз был диаметром 6 см вверху, было очень удобно и расстояние между лампочкой и окошком абажура было достаточное.
всем спасибо!
Определение оплодотворенности яйца без предварительного инкубирования
Хорошее учебное пособие!
Посмотрите, пожалуйста, мои яйца на предмет оплодотворенности. Я прочитала все рекомендации, но всё равно сомневаюсь.
И вот эти два.
Никто не видит?
