Проблема такая. Утром(10:00) покормил свиней всё было нормально все ходили бодрые, захожу к ним в 16:00 один кабан лежит на боку возле стенки и не встаёт даже голову не поднимает, кормил их как обычно. 4 дня назад начал добавлять рыбий жир, ракушку и добавку для зерносмеси. Что могло произойти и что делать? Пожалуйста посоветуйте.
Взрослый кабан, лежит на боку не встаёт
10 сообщений
ср, 30.09.2015 - 13:02
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
вес кабана примерно 100-110 кг возраст 10 месяцев, кастрирован, до этого с ними вообще ни каких проблем не было.
А вот это зачем давали и в каком виде?
вот вот..
я по свинам не спец..но и свин не курица..
забить и сожрать..пока не поздно...
да есть такие мысли, ракушка измельченая ветеринары советуют, что бы кальций был
Охринеть советы,померяйте температуру .исходя из результатов что то будем решать
через час ветеринар приедет видно будет
есть известковая мучка такая...обычно она именно в премиксы входжит,но никак не ракушка для свинок.или через кофемолку надо пылить было.(((((наверняка воспаление тонкого
ветеринар сказал зарезать до утра не доживёт. Температура была низкая 38.4 . Очень похоже на отравление. При вскрытии всё нормально только селезёнка не здорово выглядит. И что то вроде кишечник воспалён был. Причину конретную так и не установили. Говорят возможно соль или ещё что то. Пищевое отравление короче, может в комбикорме что было.
Это нормальная температура,всё что ниже 38 должно вызывать подозрение
