Здравствуйте, привезли антибиотики Ремокс 500 , нужно поставить на дозатрон
Вот что написано на упаковке :Вычислить количество РЕМОКСА 500, который должен быть растворенный в питьевой воде можно по следующей формуле:
РЕМОКС 500 на литр питьевой воды равен (=) 0,04 г РЕМОКС 500 умножаем (х) на кг массы тела разделить (/) на количество воды, потребленной в сутки (литров).
я так посчитал : количество воды в сутки выпиваемое животными через дозатрон 3.7 потребление в сутки по таблице для 12 недельных поросят, на 200 голов и того 740 л. в сутки , дозатрон стоит на 1% т.е. за сутки засосет 7.4 л раствора. А дальше по формуле 7.4х0.04х30кг средний вес поросенка делю на 3.7 потребление и на 200 голов, получилось 480г. препарата...
Вопрос правильно я рассчитал ?
Написано: 0,04г на килограмм массы тела...у тебя общая масса 200*30=6000кг...значит надо 6000*0,04=240г препарата в день....это количество нужно растворить в 740 л воды...значит в литре воды должно содержаться 240/740=0,3г препарата или это 0,03%...
Дозатрон на 1% т.есть поступит 7,4л раствора...в этом объеме должно содержаться 240г препарата...
следовательно в литре 240/7,4=33 грамма....
Спасибо за ответ , т.е. если поставить 2% дозатрон то увеличиться только в 2 раза обьем воды но не препарата , так ?
Если установить 2% то раствора поступит 14 ,8 литра....следовательно в литре маточного раствора должно быть растворено 240/14,8=16 ,5 грамм препарата....
