Здравствуйте! Встал вопрос о взятии крови у свиней для лаборатории, знаю только 2а способа это сделать,оба не из приятных. 1- отрубить кончик хвоста и бегать с пробиркой за свинкой,ловить капельки
2- крепко зафиксировать и взять из артериальной вены за ухом,что очень сложно(зафиксировать). Может есть способы сделать это проще???
Кровь для лаборатории
6 сообщений
ср, 06.10.2010 - 19:42
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Фиксировать при любом способе придётся. Петлю-удавку (из тросика металлического) на верхнюю челюсть, на другом конце тросика крюк толстый, металлический, им зацепляете за что нибудь крепкое (скобу, трубу). Свиноматка сама тросик натянет, и никуда не денется. Берёте из уха, на мой взгляд, проще всего. Не ЗА ухом, а из вены НА ухе. Только следите, чтобы кровь в пробирку по стенке стекала, а не капала на дно.
Берут ещё из ярёмной вены (специальной иглой), но это Вам точно не сделать, ветврачи то немногие так берут (а многие и не знают,что у свиней так брать можно).
P.S. Может, врача с вет.участка пригласить проще, он и возьмёт кровь из уха?
Вет. врача и приглашали, сам я и не рискнул бы такое делать
Попробую сделать так,как советуете,с вет врачом вместе, а как именно взять кровь за ухом(надрез сделать,иглои проткнуть и т.д. ? как и чем её потом остановить?)
ИЗ УХА !!! dread
Венку просто надрезаете, только не у основания уха, где они толще, а в середине или ближе к кончику (толщина венки миллиметра полтора-два). Кровь потом сама остановится. В крайнем случае можно марганцовкой прижечь.
А что, ветврач не знает, как кровь взять?
Знает,хвост отрубил и взял
Мне это не очень понравилось,в следующий раз будем по вашему методу делать,более безопасно, надеюсь только следующего раза не будет.... Спасибо Сергей за информацию !!!
