Здраствуйте, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, три свиньи из общего стада не встают на ноги, до этого бегали, всё нормально было, а сегодня утром лежат, с виду здоровы, хотят встать, но не могут сделать этого физически, поднимаем их на ноги, а они немного постоят и как хотят сделать шаг, ноги подкашиваются у них и они снова ложаться........было такое с одной свиньей примерно месяц назад, мы её убрали и не придали тогда этому значения....... может-ли это быть от избытка соли в корме, просто примерно два месяца назад мы стали добавлять в корм отходы от рыбного производства, а они очень солёные........
свиньи не встают на ноги........
вт, 11.05.2010 - 09:08
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
если это не перелом,то возможно нехватка витамин,проставти железо и тетравит,усильте питание.
Здравствуйте, у меня тоже похожая ситуация, свиноматка(супоростная) сидит на заднице пол дня, иногда даже в такой позе к кормушке подползает,подгребая передними лапами,встаёт с трудом,задние ноги еле держат её ,вес её 80-90 кг . Что может быть?
Ну 80-90 кг. на так уж и много.Может кальция в организме не хватает.У меня подсосная свиноматка начала было неуверенно стоять на задних ногах,проколола ей "Кальфосет",всё наладилось.Противопоказаний у этого препарата нет.Узнайте в вет. аптеке.Если свинка на ноги падает,то сначала сидя ест,а потом и совсем от еды может отказаться(у меня так с одной было).Жалко будет.
мы покупаем мел животноводческий(в мешках)добавляем с месячного возраста в еду и пока никто не падает.Можно конечно и железо поколоть-тоже должно помочь.
У нас животноводческий мел не продаётся,вместо него даём "Трикальций фосфат".
так что,вылечили свинок?что помогло?напишите пожалуйста
У меня была такая же проблема: кабанчик почти перестал вставать на задние ноги...
Начал давать рыбий жир, крапиву, молоко, кирпич красный (они его любят), плюс прогулки на солнце и все нормализовалось...а то боялся на задние ноги встать...
Что за болезнь такая, так и не понял...
Авитаминоз.
больше на остеопароз похоже
Подскажите свинки на откорме как бы не уверено передвигаются (дыбочат) мелкими шажками, ковыляют. Порода помесь КБ х Л и в большей степени это выражено у тех помесей которые больше походят на ландрасов. Понятно что у них костяк слабее чем у КБ. Корм едят одинаковый ячмень,пшеница,кукуруза,макуха,мел,БМВД. Что им ещё ввести чтобы убрать эту неуверенность в ногах.
Попытайтесь ввести адсорбенты: микробонд, клинофид и т.п.
Так в состав БМВД вроде входят адсорбенты!
Или этого недостаточно?
Не в каждом БМВД есть адсорбент. Уточните по "своемУ"- есть ли, если есть, то какой и сколько. С дрожжами, говорят, эффективнее. На крайний случай можно использовать активированный уголь из "людских" аптек.
Какой БВМД и сколько %?
БМВД вот этой фирмы http://optikorm.com.ua/ просто там нужно мел самому вводить, вот я и думаю может мало даю, можно БМВД в состав которого уже входит мел давать но там процент ввода больше.
На счёт адсорбентов извиняюсь перепутал с антиоксидантами!
А уголь я периодически подкидываю всем чтоб погрызли только не с аптеки а древесный.
Фосфора маловато там. Попробуйте трикальцийфосфат давать, или дефторированный фосфат, ещё лучше. 1% давайте. Мела сколько сыпете? Если фосфат дадите, то мел убавить до 0.5 - 0.7%.
Мела сыплю где то 800 грамм на 100 кг корма. Трикальцийфосфат дороже! Если добавить трикальцийфосфат можно мел убрать, или нужно 1% трикальцийфосфата и 0,5% мела ( дороговато будет)!
Добавьте 1% трикальцийфосфата и уберите мел. А насчёт доровато - ну так можно совсем ничего не давать, кроме отрубей с соломой, только результат в итоге какой будет?
Напишите точно, сколько чего в % в состав входит, и какой именно БВМД (с каким % ввода). Посчитаю точнее, сколько нужно фосфата.
Ячмень - 53%
Пшеница - 32%
Кукуруза - 4%
Макуха (жмых подсолнечника) - 6%
Мел - 0,5 -0,8%
БМВД - (8370) - 5%
Кальция тут получается около 0.46%, фосфора 0.38%. Мало и того и другого. Надо 1% трикальцийфосфата добавить и оставить 0.6% мела (это минимум). Ещё лучше так: 1.2% ТКФ и 0.5% мела. Получится 0.75% кальция и 0.51% фосфора. Если фитаза в БВМД реально есть, то более-менее получается, а вообще по хорошему ТКФ ещё больше бы.
Большое спасибо, давно хотел проверить свой рациончик на питательность. будем вводить хоть и дорого, просто нигде не могу найти оптовые продажи этого мела чтоб мешками а не по 1 кг расфасовка.
А можно ещё для свиноматок рацион просчитать чего тут не хватает или в избытке.
Ячмень - 48%
Пшеница - 36%
Кукуруза - 8%
Макуха - 4%
БМВД - интермикс СС7,5 - 4% http://www.agrosila.com.ua/?section=econom
Мел - 0,5%
А для каких именно свиноматок? Лактирующие? Супоросные(сколько дней супоросности)?
Как вышло, что рецепт больше 100%?
У нас в ветаптеках тоже в основном по 1кг ТКФ,стоимость явно завышена. Но мы берём мешками,раньше был 1грв/кг,теперь 2грв/кг.,что тоже очень недорого.
Ещё хотела узнать у Свиновода Уральского.Чем грозит переизбыток ТКФ?
Какая точная доза должна быть на кг корма или веса?
4% БВМД вместо нормы 7.5% (он же 7.5%-ый?) - уже неправильно. Посчитаю вечером, если время будет, или уже завтра.
Тут важно баланс между фосфором и кальцием соблюдать, т.к. ещё и другие компоненты в корм входят. В тех же шроте-жмыхе подсолнечных - около 1% фосфора.
Вообще много ТКФ - дорого, это раз, ну и снижается питательность корма ("разбавляется" минералкой). Если много кальция в рационе, то может цинк плохо усваиваться - паракератоз будет (при том, что собственно цинка хватает в рационе).
Точную дозу сказать нельзя, т.к. зависит от: состава рациона, для кого этот рацион, есть фитаза или нет...
Это для холостых и супоросных на всей протяженности супоросности. Больше 100% так как мел даю в нагрузку несмотря на то что он есть в БМВД, были проблемы у свиноматок с ногами ( кормил без БМВД) после ввода в рацион БМВД даже не полного количества (с целью экономии) и мела всё нормализовалось.
4% ввожу с целью экономии рацион по компонентам и так я думаю неплохой, просто были проблемы с ногами вот и пришлось немного ввести БМВД и мела!
2грн/кг ТКФ ето дёшево, у нас 1 кг я беру по 12 грн, где вы по таким ценам берёте?
